Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 69 из 131<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 131  >
MIBIHA,
встроенного в санди бридж видео вполне достаточно для фильмов 1080р.
Памяти 2х2 - контролер памяти двухканальный. Термалтейк DH101 - сзади шумные 60-ки,
Lian Li C50 получше будет, или смотрите в сторону сильверстоунов.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
MIBIHA
ИМХО конфиг дороговат для таких задач, можно дешевле на mATX платформе AMD785G и Athlon II X2 в корпусе Lian Li PC-C37 / PC-C39(с пультом)
добавить видео HD5450 при необходимости и тв-тюнер низкопрофильные
(сам такой никак не соберу :) руки не доходят)
из бесплатного ПО для медиаконтента можно еще MythTV
Статус: В сети
aggre$$or ни AthlonII x2 ни 5450 не дадут воспроизвести BD3D к примеру, а значит система будет УЖЕ не полноуниверсальной.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
там BD3D не требовалось
на iAtom 330 можно HD смотреть?
Фото: 7
aggre$$or писал(а):
МХО конфиг дороговат для таких задач, можно дешевле на mATX платформе AMD785G и Athlon II X2 в корпусе Lian Li PC-C37 / PC-C39(с пультом)добавить видео HD5450 при необходимости и тв-тюнер низкопрофильные
Если рассматривать НТРС как систему минимальным энергопотреблением (шумом) с достаточной на сегодня и ближайшее будущее производительностью, то Ваш вариант вчистую проиграет системе на х67 + Санди.
Сам при наличии средств и нужного железа в продаже переведу свой НТРС на Санди...
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
MIBIHA
Обратите внимание на МП от Интел (или, если Интел почему-то не нравиться то Гигу) - Асус что-то мутит со своими МП (из истории с "багом" видно, что Асус пострадал больше всех).
Да и радиатор на ЦПУ поищите пассивный, типа Ниндзи Мини...
З.Ы. Себе в основной комп взял Интел Р67 БГ - возможности контроля вентиляторов практически безграничные - хоть о нуля оборотов!!!
Статус: В сети
Поделюсь информацией - кулер Icehammer 4401B влегкую держит 4х ядерный AthlonII 2.9ghz. температура
Фото: 7
HELLdiego
Ни сколько не сомневаюсь, тем более, что из действительно дешёвых кулеров он один из лучших. Вот только не во всякий НТРС-кейс влезет, а туда куда влезет - влезет и Муген-1 (инфинити) и Ниндзя 1,2,3. При таком раскладе Ниндзи будут вне конкурнеции.
А что с температурой???
Статус: В сети
до 55 градусов с 60% нагрузкой от BD3D образов и ТМТ5
Фото: 6
Alexey BА можно ссыль на Интел Р67 БГ?
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Господа, а что можете сказать по поводу таких корпусов:
SilverStone LC16B-MR Black
Zalman HD503 Black
И по поводу моих задач, может тогда посоветуете какой то конкретный конфиг?
С Ув. Александр.
Фото: 7
Cider
http://www.ulmart.ru/goods/219230/ - в принципе её можно и в НТРС систему засунуть, но, я считаю, это избыточно. Для НТРС вполне подойдут и вот эти МП на х67 от Интел-а:
http://www.ulmart.ru/goods/221118/ - для мАТХ корпуса, можно даже внешнюю видеокарту не ставить
http://www.ulmart.ru/goods/219110/ - эта АТХ формата и только под дискретную видеокарту.
Фото: 6
Alexey BСпс!
Держи кровь чистой.
Фото: 7
http://www.ulmart.ru/goods/219109/ - мАТХ только под дискретную ВК.
Alexey B а почему именно интел??? Она лучше чем ГИга, МСИ, или Асрок???
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Фото: 7
JET86
Логика такова:
1. Фирма не ориентирует свои продукты на разгон (исключение серия Extreme, но и там всё не так), а значит все напряжения питания соответсвуют ихним же спецификациям. Другие производителя МП (например Асус) любят завышать эти напряжения ради стабильной работы железа под разгоном. Любые функции авто-разгона тоже немеряно поднимают эти же самы напряжения. А это приводит к повышенному тепловыделению, а значит и более сильному нагреву МП, и, как выяснилось у Асуса - к очень большому кол-ву отказов МП на х67 чипах. Иными словами: НТРС не гоним - с МП Интел меньше нагрев.
2. Очень актуальна для НТРС проблема правильного управления ВСЕМИ подключенными к МП вентиляторами. Ни для кого не секрет, что кол-во МП с развитыми функциями настройки оборотов вентиляторов - единицы. Как правило термоконтроль есть, но в механизм его работы не влезешь. А это не очень удобно, т.к. вентиляторы имею разные ТТХ, и порой трудно заставить именно нужный Вам вентилятор работать в тихом (бесшумном режиме). На серии МП Интел на чипах х67 в разделе мониторинга и управления вентиляторами можно управлять всеми подключенными к МП вентиляторами задавая нижний (мин) и верхний (макс) пороги в процентах от НУЛЯ % до 100%, настраивается также нижний критический порог по оборотам при достижении которого вентилятор принудительно раскручивается. Одно НО - вентиляторы должны быть PWM.
Таким образом на своей БГ-шке я смог посадить вентиляторы ЦПУ и корпуса до 500-600 оборотов. И это притом, что у меня в системе стоят 120*38мм вентиляторы Nidec с максимальными оборотами под 4000.
3. Да и вообще платы сделаны приятно - ничего лишнего, нет кучи доп контроллеров дисков (которые никогда не будешь использовать), лишних ЛАН-ов, грамотная разводка и т.д. и т.п. Единственный изврат - на серии Эксреме мигающий череп на тексолите МП - типа индикатор активности диска. В обхем для меня данная МП стала продолжением моей любимой фирмы Абит - ничего лишнего, а то что есть работает на все 100%.
Минусы тоже есть - те фичи и плюшки, когда Асус-ы, Гиги и иже с ними путём махинаций в БИОС-е позволяют использовать турбо-буст не для одного или группы ядер, а для всех на Интел-е не прокатывает - всё работает так как описано в спецификациях. Т.е. при одинаковом железе Интел МП будут чуть проигрывать в скорости...
Cпасибо за исчерпывающию инфу. :beer:
HELLdiego Почему "ни AthlonII x2 ни 5450 не дадут воспроизвести BD3D" ?
Примерчик конкретный возможно ? А то видать мне мерещится всякое, или видать предложение составлено не верно :)
Alexey B минус у интела еще есть во всяком случае один - элементная база...от чего сюрпризов порой можно огресть немало :)...ну или еще - как правило убогая разводка платы с экономией на всем...
Или за последний год-два че-нить изменилось ?
Фото: 7
oleg_sls писал(а):
минус у интела еще есть во всяком случае один - элементная база...от чего сюрпризов порой можно огресть немало ...ну или еще - как правило убогая разводка платы с экономией на всем...
Ни сколько не защищаю Интел, но ... о чём это Вы? Примеры в студию?
MIBIHA писал(а):
Zalman HD503 Black
у меня серебристый. В целом доволен, для твоих задач подойдет вполне!
Статус: В сети
примерчик чего? у меня в HTPC 5450 и был AII х2 250 - BD3D воспроизводился 1-2фпс.
