Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 69 из 185 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
А попробуй его поставь на выдув ) Приспособил валявшийся без дела вентилятор от дохлой видеокарты, 15мм 80 днем с огнем не найти.
BX, я в НИКСе взял, производитель СМ, наверно под свои корпусы делает.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
не возит НИКС их сейчас уже давненько жду от них новостей про 80x15
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
BX писал(а):
Поделюсь своими результатами укладки )
К штатным вентиляторам никаких претензий, работают уже год никаких признаков износа, чуть снизить и обороты и становятся совершенно бесшумными, с штатными фильтрами за полгода лишь покрылись тонким слоем пыли лопасти вентиляторов, в самом корпусе пыль практически отсутствует, непонятно, что все так на них помешаны.
круто, 24 пин через заднюю стенку это гуд )
ребят,
как правильно организовать оптимальный продув корпуса? если надо будет докупить какие-то особые вентили - без проблем. :-)
у мну щас так: передний нижний (дует непосредственно на HDD), боковой (крышка) и сверху один (типа чтоб поставлял холодненький воздух вентилю проца) - вдув; задний напротив процессорного куллера - выдув... причём все 120ки, корпус естественно закрыт всегда боковыми стенками.
собственно само фото системника, а так же скрин постоянных температур (без нагрузки):
#77 #77 #77
снять с верхней крышки вентиль и поставить вниз, или купить 140, (обдув видяхи снизу), а если хотите дополнительный поток воздуха на кулер проца, то установите 120 в корзину под DVD-rom, на резинках.
Saturn™, на верхней крышке можно одну 140 на выдув, но ближе к задней стенке. Снизу одна 140 на вдув и с боковой крышки можно вентиль убрать. под ДВД вентиль не будет лишним.
PS если можно развернуть Муген2, то разверни на 90 градусов, что бы дул вверх, но тогда еще одну 140 на выдув на верхную крышку нужно поставить.
m.n.i.r.,
интересная мысль... надо будет так и попробывать. :-)
а что мне это даст? :spy:
опс, а это для чего?
KP_AnDry писал(а):
развернуть Муген2,
тогда он будет с видюхи сосать горячий воздух... мне это не очень нравится. :insane:
Фото: 5
имхо подход должен быть от обратного...
т.е. ставим минимальное кол-во вентилей так чтобы был оптимальный путь потока и смотри температуры в простое и под нагрузкой.
если горячо то добавляем потихоньку вентиляторы.
Можно и наоборот поставить максимальное количесво и отключать постепенно, но при этом не получиться выдерживать оптимальный путь прохождения потока...
т.е. на самом деле вариантов два
- оптимальный путь воздуха при минимуме вентиляторов
- залить систему воздухом при максимальном кол-ве вентиляторов.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Saturn™ писал(а):
а что мне это даст?
горячий воздух от мугена2 будет уходить не только через вентилятор на задней стенке, но и через верхний вентилятор.
а ты думаешь что сейчас у тебя воздух от видях не попадает в него?
он только разбивает воздушный поток который направлен от передней нижней части к задней верхней.
BaCeK, KP_AnDry, m.n.i.r.,
спасибо ребят... учту. :-)
значит так:
убираем верхний (вдув), ставим там же на выдув (можно и две 140ки, место есть)... спереди на резинках, как предлагает m.n.i.r., на вдув... снизу ставим на вдув, убрав с боковой стенки... а вот проц. кулер разворачивать не охота - чесно, не вижу смысла. :(
BaCeK, тут еще вопрос в том на какой скорости будут работать вентиляторы и какой они при этом будут создавать шум.
Можно поставить один вентилятор 120 на 1800 об\мин и толку от него будет ноль, а можно три 140 на 600 об/мин и не слышно и горячего воздуха в корпусе не будет.
Видел корпус с установленными в верхней части корпуса вентиляторами на выдув, без вентилятор на вдув. этот вариант тоже не считаю разумным.
ИМХО, по температуре мат.платы можно мониторить застаивается воздух в корпусе или нет(если нет отдельной термопары). Но тест при этом должен быть достаточно продолжительным ~1час.
Добавлено спустя 55 секунд:
Saturn™ 140 верхнюю не там же ставь, а левее!!!
ну так в дополнение же :-)
вообщем схему накидал:
"'?" - отмечено, что не знаю какой вентиль воткнуть, 120 или 140. :spy:
Saturn™
я бы туда (верхний знак вопроса) в принципе ничего не ставил, потому что будет преобладание выдува перед вдувом, а это разряжение внутри корпуса, засасывание пыли со всех дыр и т.д.
Три вентилятора на вдув, в отличие от вентиляторов на выдув, имеют какие-никакие, а все же фильтры, которые достаточно сильно уменьшают воздушный поток.
Кроме того, он будет отбирать воздух у процессорного кулера, что тоже не очень хорошо.
На передней панели не принципиально, какой вентилятор ставить.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Beginner_,
хорошо, сверху один правый убираем... а снизу на вдув каким ограничимся, 140? (на фото не видно, что там тоже "?")
да и вообще теперь нужен ли он там, т.к в сумме получается 2 вдув/2 выдув? :spy:
Saturn™, по большому счету верхний второй можно и не ставить, если не будешь менять расположение мугена2, т.к воздух будет от одного вентилятора "?" в другой "?" продуваться, не достигая мугена2.
ну а если выбирать между 120 и 140, то выбор 140 очевиден при меньших оборотах и шуме прокачивает больше объема воздуха в еденицу времени.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
можно на вдув поставить 3 вентилятора с меньше скорость чем 2 на выдув + они вдувают через пылевые фильтры, а значит и так менее производительны.
кстати о скорости и объеме воздуха: какой поток должен преобладать, вдув или выдув? :spy:
тут мнения расходятся, одни говорят что выдув должен быть больше, при этом создается разряженная среда внутри корпуса и воздух сам попадает в корпус где ему легче пройти.
Я же считаю, что если установлены пылевые фильтры (а установлены они должны быть обязательно), то вдув может быть чуть больше чем выдув, т.к. меньше будет пыли проникать через не защищенные места. А фильтры раз в неделю при общей уборки квартиры достаточно пропылесосить.
Фото: 5
хм... как я и говорил у меня всего два вентилятора один 140 впереди и 120 взади работают в основном на 700-800об/м
счаз вот холодно задний на 500 об/м а передний на 750
когда играю то они разгоняются до 1100.
железо сильно разоганый C2D 8500 и GTX260 тоже разогнаная.
ничего не перегревается, в обычной винде все холодное
вот счас
проц 51С
видюха 48С
hdd 29C
при игре обычно проц 70-75С, видюха 72С, шума больше конечно но не намного...
я придерживаюсь того же мнения, что и KP_AnDry
KP_AnDry,
спасибо за разъяснения... абсолютно соглашусь с твоим мнением по поводу проникновения пыли. :beer:
в общем огромное всем спасибо... буду теперь мутить. :-)
