Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 69 из 108<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Под такую систему есть смысл брать р183-будет тише. Корпусные вентиляторы работают без посторонних шумов-при пониженном напряжении можешь получить устраивающий шум (устроит ли производительность-другой вопрос).
производительность вентиляторов если не устроит то сменим)) думаю не проблема!) да и шум для каждого по тишине разный) :beer:
Господа, у меня вопрос:
Не будут ли мешать регуляторы,например,такого,реобаса закрытию дверцы у Р183?
На p182 такой стоит. Не мешает
LoGizMo,спасибо,думаю со 183-м то же самое :-)
а как сам Казэ Мастер? Хорош?
Мне нравится. При этом совсем не пользуюсь термодатчиками.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=132911&p=4800905#p4800905 отсюда и ниже обсуждение
Приобрел себе корпус Antec mini Р180, не смотря на то, что здесь пугали штатными вентиляторами Tricool.
Особое беспокойство вызывал 200мм. вентилятор, не какой внятной информации по нему не нашел.
Провел эксперимент в домашних условиях.
Днем с закрытыми окнами, в корпусе только вентиляторы 120-ка и 200-ка подключены на 12 в (и ничего больше, блок питания в другой комнате), переключатели оборотов на минимуме. С одного метра от корпуса вентилятры практически не слышно,
Поднося ухо к корпусу послушал каждый из вентиляторов, так вот 200-ка заметно тише 120-ки,
Да и 120тка не сильно шумела, другое дело нифига не дула, возникли большие сомнения что крутится на 1200 об/мин.
Отключая попеременно вентиляторы обнаружл, что от 120тки передается вибрация на корпус, а от 200тки нет.
Если оставить включенной только 200-ка услышать, что либо удается с 25-30см от вентилятора.
На последок полключил дополнительно Залман F-3 на 1150 об/мин. утановил рядом с корпусом на мягкую подкладку.
Так Залман заглушил напрочь оба вентилятора, правда дул заметно сильнее 120 трикула (думаю что трикул даже близко 1200 не выходил, проверить нечем).
Вобщем я остался доволн (ожидал худьшего) двухсотка работает вполне пристойно, а вот стодвацатку заменю.
Послушаю есче ночью - отпишусь.
Из недостатков корпуса - глухие заглушки в нижнем 5-дюймовом отсеке, отелось бы как в Р183 перфорированые с фильтром, это на тот случай если жеские диски ставить в низ.
я пробовал менять все трикулы на Ф3 в 900. шуму стало больше а разница в температуре составила аж 0 градусов. вот вам и трикулы
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
есть ли смысл менять родные 120 на s-flex 1200, в nine hundred ? а от что-то слишком уж их слышно на low... после инюза ~ 1.5-2месяца
quack quack
tant
в принципе есть смысл...ибо Трикулы - вертушки никакие
другле дело, что в nine hundred ждать "тишины" не приходится...это не серия "Р"
"Издевательства" над корпусом Antec P183 :)))
http://fotkidepo.ru/?id=album:20228
tant
Повесь их на 7в и будет тебе счастье - все-таки у трикулов посторонних шумов нет...
Ага, и так еле дуют, а на 7в совсем не будут.
Кто экспериментировал, откликнитесь. Имеет смысл в 182 перед нижней корзиной с хардами впихивать 120ку? хардов 4, средний вентиль стоит, отверстия вокруг бп заклеены, бп вентилем вниз.
SilentFreak
tant
Вертушки - [censored]. Выкидывай сразу же.
На S-Flex'ы менять нет смысла - дорого очень выходит, а на SlipStream'ы само оно.
8x88x8
Нет: только навредишь. Если нужен больший поток воздуха, то поставь в середину более толстую вертушку (ту же Scythe Ultra Kaze). А при наличии вертушки в середине, ИМХО, зря заклеил перфорацию вокруг БП...
Понятно, попробую тогда Ultra Kaze, благо есть на 1000 оборотов в хозяйстве (сейчас стоит SlipStream 1200 7в@800). Заклеил по тому, что в заклееном состояние выигрываю 1-2г в загрузке с диска и бп на ощюп холоднее.
Тест Antec Tricool и Scythe S-Flex в одной!!! статье - проигрыш трикула около 10% (по обновлённой методике) - много ли это?
не будут естественно :D
можно и поставить..а можно и нет...тут все зависит от организации и общей схемы прохождения воздушных потоков
например в сравнении с 182-м..Антек Р183 однозначно выигрывает в этом смысле...у него "сквозняк" есть...а у пердшествинника нет
я Тут писал об этом
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
KrasUser писал(а):
tant
у Трикулов шумов нет ??? :haha: Видимо у нас разные представления о шумах
на последнем модинге эти вертушки тут же отправились в мусорку еще перед резанием решеток, покраской и последующей сборкой
это я с ними еще на 182-м повозился, поэксперементировал...но стало ясно очень скоро...что эти вентиляторы только портят впечатление от корпуса
настоятельно рекомендую их менять если хочется действительно тихий и прохладный корпус ...ибо соотношение производительность/шум у данных вентиляторов оставляет желать много лучшего
Добавлено спустя 41 минуту 32 секунды:
KrasUser
много...только вот непонятно проигрыш по какому параметру
информация на SPCR бывает часто интересная, это да ...но не стоит к ней относится как к истине в первой инстанции
к тому же там ребята частенько бывают предвзяты в своих статьях...а иногда и просто откровенно пиарят ;)
я например сам тестил и те и другие....и естественно в собственный компьютер поставил S-FLEX...ввиду их явного превосходства над антековскими Tricool
кстати и над многими другими тоже
а уж когда для себя любимого стараешься...то ни о какой предвзятости и речи быть не может :D
Обидно конечно что при такой цене ( при этом приходиться фантазировать с понижением напруги или тратить ~ 1.2к на 3 s-flex и онных ) корпуса в них ставят краповертушки... эх
за теже деньги можно было взять 590-690 центруионы купить теже флексы и все равно потратить меньше.. речь о nine hundred
quack quack
Alexander Naratov
Есть один Tricool на 120мм - шум на Low не устраивал, повесил на 5в и положение Hi (стартовал и на Mid, но разницу в шуме не почувствовал) было тихо!!! (в моем посте речь шла о посторонних шумах - шуме подшипника или электрических шумах) за производительностью не гнался - крутилось, воздух гнало, Ninja в пассиве держал e8400 (там ему еще блок питания со штатной вертушкой помогал) - что еще нужно?..
Через год зашуршала втулка - заменил на Enermax Cluster...
Как вывод: использовать можно, но есть вентиляторы лучше (а хуже ещё больше!!!)
KrasUser
эт точно :haha:
Завтра человек будет в Москве, может привезти как первый так и второй кейс.
Хочу перекинуть в новый кейс мою системку, которая звучит так:
Motherboard: ASUS P5B
CPU: Core 2 Quad Q6600@3.2 Hhz
Cooler: Zalman 9500LED
RAM: 2x2048 DDR800 Kingstone
Video: BFG 295 GTX
DVD-RW: Nec 3540A
DVD-ROM: ASUS
HDD: WD Black 1 Tb + Samsung 500 Gb
Sound card: Audigy 2
Power supply: Cooler Master Ultimate 1100W
Monitor: Iiyama E2403WS
В дополение ко всему, уже в пути Cooler Master Gemin 2 и доп. крепежом под 1366( на всякий случай).
Подскажите пожалуйста, где будет лучше собрать эту систему в Р193 или HAF 932?
Очень люблю тихие компьютеры, поэтому уже как 5 лет кейс стоит за стенкой(в гараже). Т.е. работаю в тишине такой что слышно даже как монитор переключается в разрешениях.
Естественно установка кейса рядом - будет "стресс" для меня. Хочу сделать по максимуму тихо. ( Скорей всего даже продам 295ю из-за шума)
О обеих корпусах знаю много, смотрел много видео, читал, общался.
Подскажите глобально, что лучше?
