Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 69 из 132<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 132  >
Всем привет, планирую брать z9 plus\z11 plus. Волнует система обдува\забора горячего воздуха от видюхи, который попадает прям на кулер процессора, тем самым повышая его температуру. Вот фото #77, на нём показано как воздух попадает на радитор цп. В этом заключается весь вопрос.
Перенос видеокарты в нижний слот PCIE невозможен(видеокарта длинная, мешают sata порты, выламывать не буду :D )
Жду советов :crazy:
crazyprogt, вопроса не увидел, но, если правильно понимаю хотите услышать насколько изменится ситуация с вентиляцией относительно показанной на фото. Так вот в z9/z11 вентиляция станет гораздо эффективнее отводить тепло: учитывая нижнее расположение блока питания, у вас верхняя часть системника, куда потянется нагретый воздух, будет свободной и вооружена тыловым и верхним (дальним) вентиляторами на выдув, что отведёт тепло от процессорной башни и потянет поток от нагнетающих на вдув переднего (от хардов) и бокового (дующего на видео).
Постриг отложился, пропили облачение! :)
вопрос в том, какой корпус подойдёт для лучшего отвода тепла от места отмеченного на фото! Но опять таки же, горячий воздух подёт через радиатор проца или я что-то не понял?
Странно вы вопросы ставите. Есть корпусы за 1000 рублей, за 2000 и за 20000. Полноразмерная башня с двумя тыловыми 140-ми точно не подведёт в отводе тепла от видео и процессорной башни, хотя можно и z* plus снабдить двумя боковыми 140-ми (с креплениями для 120мм) на вдув + 2 140-ки на выдув сверху и 140-ку снизу на вдув и протягивать воздушный поток системный блок будет на ура, не давая видеокарте успеть подогреть процессорную башню, а если еще и к башне прилепить выдувающий вентиль, то эффективность кулера упрётся уже в количество тепловых трубок, а не в скорость отвода тепла радиатором
Монах
у меня есть второй кулер для башни, просто ждёт смены корпуса. БП, снизу перекроет часть места для кулера, а что если перекрыть или отвести поток горячего воздуха какой нибудь пластиной, я провернул этот эксперимент с листом а4, темп проца упал на 10 градусов в игровой нагрузке :?: А не эффективнее будет поставить боковые вертушки на выдув?
crazyprogt если в корпусе нормальный продув - проблем не будет. в z9 нормальный продув обеспечить реально, ибо 3 на вдув и 3 на выдув 120/140 вентиля это вполне себе нормально
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Вполне-вполне, я озвучил топорно самый распространенный вариант. Возможно с горячим видео оптимальнее такая схема: если БП длиной 160мм, то 120-ку на выдув можно пристроить в полу, боковой нижний - выдув, боковой верхний - нагнетание, верхний ближний - нагнетание, верхний дальний - выдув, тыловой выдув... Правда, всё это теория и гадания далёкие от реальной эффективности, но может кто критикой и подкорректирует схему, исходя из опыта пользования топовой грелки в потенциальном системнике
Монах бп длиной 180мм, боковые вертушки не хотелось бы на вдув,пыли соберёт мама не горюй. А с z11 как дела в этом плане?
бп длиной 180мм
Значит, в z9+ нижнюю 120-ку уже не поместить
Может не слишком критичен к пыли, но пугающих скоплений вроде не наблюдал. На сетке с внешней стороны скапливается достаточно быстро, но не внутри. Хотя эффективность бокового нагнетания над выбросом не доказана, плюс вероятность меньшего пылесбора вам действительно по всем пунктам предпочтительнее.
Толком не знаком, поэтому гадать уж не стану.
z11+ внутри такой же, только нет вентилей на боковой стенке, ладно, буду думать. А как насчёт доп кулеров, какие можете посоветовать из 120(на стенку) и 140 наверх, что бы были тихие и эффективные!?
crazyprogt scythe slipstream, только либо регулируй им обороты, либо сразу бери тихую версию, а то там и на 1900 оборотов есть.
http://www.ulmart.ru/goods/194215 а такой норм будет?
crazyprogt да
Фото: 6
У меня валяется куллер, я тут подумал может его так захреначить?, будет ли толк? :D
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Alexey71 не, это тот еще бред на самом деле.
Alexey71, если кроме штатных иных вентилей не установлено, то добавить еще один на боковину/верх/низ или даже подвесить в отсек 5,25 кажется более практичным, чем попытка отвести тепло от сокета, которая может никак и не отразиться на климате комплектующих, в отличии от штатных или 5,25, верно выбранное направление потока от которых, гарантированно будет не во вред
Фото: 6
polyakoviv Монах ясно, значит в топку,...
А где можно заказать такие штуки для Z9?
http://www.zalman.com/global/product/Pr ... hp?Idx=695
http://www.zalman.com/global/product/Pr ... hp?Idx=694
да, купил бы такую.
Доброго всем времени суток.
Купил Z9, собрал, все работает, но проблема в том, что не горят индикаторы включения и состояния жесткого. Скорее всего не так подключил.
Не знаю, может не совсем это по теме, но все же.
В общем вот из инструкции по материнской плате:
Как я вставил провода идущие от корпуса:
в PLED+ вставил POWER LED+, соответственно в PLED- вставил POWER LED-. Также и с HDLED+-.
В PWRBNT и GND вставил POWER SW, красным в PWRBNT, черным в GND.
RESET точно так же, красным, черным в GND.
Что я сделал не так?
Вот есть достаточно крупное фото:
Den26Russs -> kemosab
Den26Russs разверни hdled на 180 градусов.
