Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 69 из 365 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 365  >
Максимилиан-80 писал(а):
Chifvv писал(а):
Нет желания вырезать/выкусить решетку в рамке на передней панели?
Если речь идёт об откидной решетке, которая находится перед вентиляторами, то нет, не возникает. Зачем? Она там только для того, чтобы ребенок пальцы в вентили не засунул. Никакого потока воздуха через неё нет и быть не может, так как паралон на передней дверце плотно прижимается к ней.
Я имел ввиду вот эту решетку на рамке на которой крепятся вентиляторы:
пришел корпус R4, в печатление конечно двоякие, есть мелкие косячки: торчащиее заклепки внизу у задний стенки, бп какраз наних ложится , а должен на виброрезинки, верняя корзина при смене положения , чут-чуть смещается и плохо затягивается шурупом, это так можно сказать придирки, шумавиброизоляция конечно на 3-, когда подцепил 1 винт (WD EZEX) вибрация отдовалась на корпус+СДюк = корпус немножко запел, пришлось винт садинь на растяжки из резины.
Лучше бы небыло на стенках этой шумки (ну естественно дешевли корпус), сделал бы сам получилось бы думаю получше, а так сделаю небольшую виброизоляция (на верхней стенки и на нижней есть голый металл)
поменял дефине мини на д4, понравилисй сьёмний фильтр спереди, больше места для кабелей, фан контролер спереди.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
KonstantinL
А сам жд после этого насколько слышно? Есть ли вообще разница по тому, как было слышно жд в прошлом корпусе (какой кстати?) и в этом?
Chifvv писал(а):
KonstantinL А сам жд после этого насколько слышно? Есть ли вообще разница по тому, как было слышно жд в прошлом корпусе (какой кстати?) и в этом?
жд фыктически не слышно (вибрации точно нет), есть не большой шум от работы самого винта (стрекочит :)), но он не раздражает
а старый корпус power master был зашумлен винты (4 шт винты стояли другие -проданы) тоже были на резиновых растяжках, по общему шуму с учетом если в старом корпусе вентиляторы выставит на миниму разницы нет.
а вот еще один касечек r4, когда винт был прикручен к корзине, запела передняя решетка, которая перед вентиляторами, но это индивидуальный касечек винта
Фото: 4
люди, кто собрал уже свой R4, срочно надо узнать, есть ли на нем индикатор HDD и какие размеры у корпуса, на офф сайте все правильно пишут?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Можно использовать как индикатор повер, а можно как индикатор HDD.
Либо одно, либо другое.
Лично я вообще его не подключил, очень он большой и яркий, только мешает.
Измерить корпус нет возможности сейчас.
Выше уже написали, либо HDD LED, либо Power LED.
По поводу яркости ещё не знаю, пока не подключал. Если будет слишком ярко, то придётся разобрать и затонировать :)
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Фото: 4
Dementei хм... а это хорошая идея. один фиг, он хоть и с малой частотой, но моргать будет. блин, был бы он на 3 см покороче :-( мне должны были поменять мой Core 3000, но его нет у поставщика. хз, че делать!
Добавлено спустя 37 секунд:
Максимилиан-80 ты не сможешь померить корпус?
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
Dementei а что у тя за БП и какая длина провода питания процессора?
Могли бы сделать небольшой индикатор для HDD LED,что им мешает это сделать уже которую серию :facepalm: .Владельцы Define R4,отпишитесь на счет системы охлаждения,хороша или наоборот :-) .
Можете и за меня порадоваться, наконец то заказал я в своей "дерёвне" R4, обещают привезти 24-25го числа за 4247р.
Вот, думаю что в дополнение к комплектным вентилям взять. TY140 очень часты на брак и возят редко, думаю еще два Slip Stream 140 SM1425SL12M купить. Правда они более оборотистые, чем родные, наверное их все-таки на морду придется ставить, чтобы давление создавали, а родные на вытяг сзади и вверх переставить.
Фото: 4
ошибся. Максимилиан-80 этот вопрос тебе был адресован.
SaturnEvil думаю Вам стоит обратится в тему по выборам вентиляторов. От себя, советую обратить внимание на следующих производителей: NoiseBlocker, BeQuiet, Noctua
Фото: 4
ааааа, народ, ответьте кто-нить, пожалуйста, какие у него размеры. офф сайт не врет? мне до 4х надо что то решить с корпусом!
светодиод в кнопке define xl поддается демонтажу? хочу другого цвета впаять
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Сейчас померил. На сайте указано все точно. Высота указана вместе с ножками.
Фото: 4
Nejtral спасибо!
Принципиально ничего не мешает, но большинству он как рыбе зонтик, мб потому и не делают.. На счет охлаждения вопрос не совсем понятен.. В стоке или под завязку забитом вентиляторами? в стоке достаточен для профильной системы, а с семью вентиляторами 140мм.. для всего остального.. А если у вас суперкомпутер с сли из топвидео, топпроцом, все под адским разгоном работает 24/7 и 10 винтами, то это явно не ваш корпус..)
Если кто решится затонировать светодиод, сфоткайте методику.
Ни маркером же его закрасить:)
Фото: 4
сегодня пересобрал свой комп. на этот раз получилось как то "почище" :-)
было:
стало:
вроде, лучше получилось на этот раз. апосля еще провод от верхнего вентеля сныкал и звуковушку воткнул :D
pahan-08 писал(а):
всем привет. хочу обратиться к владельцам Defin'ов. кто снимал родные заглушки с отверстий для вентиляторов и больше они им не нужны, черканите в личку, пожалуйста.
вопрос еще актуален!
