Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 70 из 87<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Какой венитль на блоке питания на аскотах?. Судя по ссылке 80 мм. Хотел уже брать,а теперь задумался. Что скажите. ?
http://description.sunrise.ru/goodsdesc ... omplaint=1
Постарайтесь получить то, что хотите, или же вы будете вынуждены захотеть то, что получили.
А мона ли без сверления отверстий на стенку кулер вместо воздухозабора (?) повесить?
корпус ASCOT 6AR6
Мона... я повесил 92 мм.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
fiftY http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22432#02
Obus , а как вам такое http://photofile.ru/users/andron_sv/335 ... 5412bfa190
родной бп с 80 мм вентилятором :)
fiftY http://www.hec-group.com.tw/product.php ... ry=atx_12v
У них есть блоки и с 80mm вентиляторами, и со 120mm вентиляторами. Можно сделать тихим и блок с 80mm вентиляторами, и 120mm может изображать из себя пылесос.
А подскажите пожалуста в 6AR6 или 6AR2 влезет microATX мамка. (по крепежу)...
Посоветуйте есть корпус 6ar6 буду брать 8800gtx какой бп к нему купить?
[url=http://gigabars.ru/][img]http://i.imgur.com/881st33.jpg[/img][/url]
Смотри мой профиль. Я не покупал БП, купил 6AR6 cо встроенным БП на 460Вт (у производителя он 450Вт). Комп с таким БП работает в разгоне уже год.
Magnetto
У меня родной бп 420
Тоже должен потянуть 8800ПЕЧ, если ПК ящик не напичкан кучей железок (с Core Quad точно не покатит).
Magnetto
Как у родного бп обстоят дела с питанием для 8800печ там вроде 2 разьема?
У БП есть две вилки для видео (ПЕЧи больше и не надо), две для SATA - остальное не помню... Смотри свой БП тут- на 400Вт, видимо, твой...
а на ASCOT 6AR6/460 (V2.01) SILENT PRO Black&Silver ATX 460W нету System Speaker?
Подскажите, знакомый собрался брать корпус Ascot 6AR6/460, как в этом корпусе с бп дела обстоят, читал что часто летят они, и выдает ли он что-то похожее на 460 ватт? или стоит взять модель с более дешевым бп и сразу менять его?
DamnEd-cf, выше уже приводилась ссылка:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22432#03
gM
спасибо
Человеки, посоветуйте (ну или отсоветуйте ) плиз стоит ли брать 6AR2-B 420W примерно для такого конфига:
ASUS P5K-E/WiFi-AP
Core 2 Duo E4500 (возможно и 6550)
DDR2 2x1Gb PC6400 800Mhz
Видео класса 8800гт/3850/3870
ХДД на 400Gb
привод
Потянет ли блок эту систему? Или стоит посмотреть нечто друго?
Просто хочется уложиться в 3 штуки....
у меня похожий конфиг
asus p5k, dual-core e2160,ddr2 1gb pc6400, video 8600, hdd 250 gb, резак.
Все стоит на блоке 350 вт.
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
Скиньте ссылку на расчет мощности БП...........
travis_nsk
На мой вгляд, ASCOT 6AR - один из наиболее оптимальных корпусов/блоков по критерию производительность-дизайн-стоимость (только я бы взял 6AR6 - он мне больше нравится из этой линейки ASCOTов). У ребенка примерно аналогичный конфиг (с учетом разгона потребление энергии ~ одинаково) - год нормального полета в режиме 365 суток по 3 часа (он, в основном, рубится в WoW).
