Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 70 из 174<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Меня волнует животрепещущий вопрос, влезут ли пресловутые 34 сантиметра в чифы BA-CA серии?
Morfix
Влезут, без проблем! У меня самого BA-02B-B-SL. Туда что хочешь влезет.)
Это не может не радовать, а то после последних новостей насчёт впечатляющих габаритов нового Радеона я совсем настроился брать ара-корпус Армор или искать пути покупки Силверстоуна, что проблематично в моей дыре.
Забанен
Парни, а как кто борется с вибрационным шумом в больших чифах с поперечным расположением дисков на пластиковых салазках, таких как BA-01 ? А то у меня на машине №1 в профиле корпус ощутимо шумит от вибрации 8 дисков WD4000KS. Думаю, что можно обклеить стенки изнутри пластиковыми ковриками для мышей. Это стало особенного заметно после обесшумливания системы охлаждения в виде пиления решёток и установки пропеллеров Гляциалтэч (4*120мм + 3*92мм).
Вентиляторов начальник и коробок командир
Фото: 41
Ставим на мягкий подвес. Как? Читай тему! ;)
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
8 дисков на мягкий подвес? Я сделал так: между хардами и пластиковыми салазками проложил оконный утеплитель. Он является резиновой лентой, которая прекрасно протыкается штырьками от пластмасовых салазок. Потом хард вместе с салазками вставляется в карзину. Не скажу, что бы он у меня совсем шуметь перестал, но шума стало гораздо меньше. К сожалению в моем корпусе нельзя демонтировать корзину и проложить резину между креплениями стойки под приводами и корпусом (ну то есть можно конечно, но это уже не с отверткой).
Забанен
OQtagooi
У меня БА-01, под завязку набитый хардами:
Так что резинки как в моделях с корзинами, но без салазок точно не подойдут.
hlu386, я становлюсь либо навящевым либо превращаюсь в рекламного агента :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 80#3255480
Все винты висят на своих местах, щас их 4 могу и 8 повесить...
That's All Folks.
Ну тогда попробуй сделать как у меня. Размещение хардов у меня точно такое же как и у тебя (правда их два только). Хард на салазках с проложенными между ними резинками нормально ставится в положенное место. Можно наверно и что-то лучше найти чем оконный утпелитель - я делал из того что было. Винты не греются сильнее от такого крепления.
Забанен
StasMan
Твой вариант у меня не прокатит - WD4000KS очень горячие диски, их оборачивать в целофан нельзя. Попробую просунуть мягкий материал между стенками дисков и салазками, нарезав полоски под высоту боковых стенок банки диска. Мне изначально показалось, что пластиковые салазки сидят недостаточно плотно.
FreshER, всё поместиться.
Deadborn, да, наверное все карты ДХ10 будут никак не меньше 340мм в длинну :lol:...
Schumacher_2000, я всё понимаю, но человек вполне сможет потом поменять и 420, и 460, а вот изначально иметь более мощный БПшник ещё никому не мешало... к тому же мы не знаем собирается ли AnacondaMax вообще его менять в обозримом будущем (система-то у него не особо энергоёмкая)...
Компьютерная томография - наше всё ).
Фото: 41
Эфект будет нулевой. Уже пробовали и я в том числе. Установка на другие салазки с виброгасителями тоже слабо помогает. Я от IBM'ок ставил, вибрация уменьшилась примерно на половину при одном харде. Так что при 8 винтах тоже не выход. Переделка родных салазок тоже не дала особого эфекта. Я одну пару салазок стачил в двое по толщине и вместо родных штифтов вставил резиновые кольца. Винт не касался корпуса вообще, а висел на винтах упираюшихся в кольцевые прокладки в салазках. Эфект тот же что и от IBM'овских.
Добавлено спустя 19 минут, 46 секунд
Народ, подскажите че можно сделать. Проблемка такая: поставил в свой ch-03sl-sl-a реобас zalman zmfc1, и как результат передняя крышка теперь не закрывается. Че можно сделать?
BY, Minsk
хм. у самого такая проблема. только корпус CA-01B-B-SL. Боюсь что Sunbeam Light bus не влезет. думал внутреннюю сторону крышки подрезать (та которая с дырочками), но корпус не хочется портить
Выпилил внутреннюю часть все закрывается. Если выпилить аккуратно, то корпус не испортите.
Чем пилили?
Фотку можете выложить?(хочется посмотреть как это будет выглядеть)
BY, Minsk
Забанен
OQtagooi
Мне не требуется полное устранение шума дисков - на машине с 8 дисками это невозможно. Требуется лишь устранить вибрацию корпуса на резонансных частотах.
Здравствуйте. Вчера вот привезли наконец-то LBX-02B-B-SL с блоком 450W. Всё отлично, но я не нашёл в комплекте ферритовое кольцо и пылевой фильтр, они обязательны как я понял? И ещё, там в самом низу есть крышечка которая обычно закрывают разъёмы USB на морде, на фотке с сайта на ней написано "CHIEFTEC", у меня же ничё не написано и если открыть, то под ней глухая стенка. Нафиг она нужна то?
Если кто еще не в курсе у Драгонов ДХ сзади теперь не 2х80 места под вентилятор, а 1х120.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
AnacondaMax
кольцо у меня было (я не ставил) пыльника небыло.
по крышке-там сначала должни были быть разьёмы(но потом их убрали на бок_вот и осталось пустое место...надпись не обезательна...
