Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 8 из 184<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Tim Ronski Какой блок питания оптимален для данного корпуса по шум\длина кабелей\что-то прочее мощностью 600-700Вт по вашему мнению?
Maxis - я бы советовал CoolerMaster RealPower 620W или 700W, так же можно Thermaltake W0144RE 600W, естественно подойдут Antec Neo HE Power 650W и Enermax MODU82+ 625W, Corsair, из моего профиля.
Tim Ronski
Собираюсь переехать в CM 690,в наличии блок питания eXtreme Power Plus 460W(от CM) ,мб GA-EP35-DS3,Palit Sonic 8800GT,и кулер от AC Freezer 7 Pro.
По даташит корпуса (имхо) с кулером и видео проблемм не должно возникнуть,вопрос хватит ли длины кабелей блока питания для нормальной прокладки в корпусе.Не прийдется ли тянуть основной кабель поверх мб?
И ещё,я так понял,что блок питания надо устанавливать кулером вниз,а как же с охлаждением(нагретый воздух от блока питания при выводе в пол будет уходить?)
igORKA - там под БП есть решетка, кроме того БП вообще-то выдувает воздух наружу, а засасывает со стороны вентилятора. Длины кабели питания материнки хватает везде, что до кабеля питания процессора, то тут я до сих пор не замерил, какая же там нужна длина.
Tim Ronski
Хм, а чем отличается Thermaltake W0144RE 600W от CFT-600-14CS? И как его лучше будет расположить, все же 14см вентиль...
Maxis - давайте лучше с вопросами о сравнении БП в соответствующую ветку. Кратко могу сказать, что он заметно тише, обладает лучшей стабильности, да и проблем с длиной кабелей быть не должно.
Tim Ronski
Спасибо за ответ!
Привёз только что сабж домой,еще не открывал...получил в ''нагрузку'' боковую крышку с окошком,теперь ещё одна проблемма:какую ставить-с окошком,или без.
Прикольно, это где же дают в подарок еще и стенку с окном? В Пирите? Ставить именно стенку с окном, я сам такую хочу купить, потому что она жестче.
Tim Ronski
Да нет,не в Пирите, у дистрибютера СМ в Израиле :-) Это еденичный случай,просто помог немного с разгрузкой контейнера с корпусами :beer:
У меня в корпусе RC-690 бп Thermaltake W0144RE 600W. Все задействованные кабели БП протянуты через нижнее отверстие в боковой стенке корпуса и спрятаны за ней. При этом кабель питания процессора 12V 4-пин выведен к материнке ASUS P5kE-WiFi через верхнее отверстие в стенке и его длины хватило чтобы подключиться к 4-пин разъему в левом верхнем углу материнки. Но если кому надо подключить 8-пин разъем 12V на материнке то длины данного кабеля в бg W0144RE (8-пин разъем расположен не на конце кабеля) хватит только, если его не прятать за боковую стенку а протянуть сверху материнки.
С остальными кабелями при их расположении за боковой стенкой проблем не вижу, кроме как их аккуратно расположить за ней чтобы те не сильно упирались в боковую крышку.
Данный корпус у меня уже пару недель. Установлены все вентили (7*120х120 и 1*80х80*15). Толк от 80-ки есть, но не большой., темпа на процессоре упала на 2 градуса после установки.
Из минусов, но не криминальных - диод HHD который практически не горит, либо горит, но я этого не вижу и родные вентиляторы кроме того, что с подсветкой, шумные. Больше минусов для меня пока нет.
Ну а в плюсах все остальное. На фоне моего старого полусамодела в этом снизилась температура внутри корпуса примерно на 3-4°C. Средняя температура винчестеров 35-36 с учетом того, что комп постоянно в ослике висит и со всех винтов качает/закачивает инфу. Все вентиляторы регулируются через реобасы. посему шум есть, но "мягкий" и не раздражающий лично меня.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Поменяй местами пины HDD и SYSTem,то есть чтобы индикатором активности хдд стал синий диод и будет счастье... Как геминя в нём поживает?
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
менял, все равно не видно что работает, посему плюнул. Может быть потом поставлю другой.
нормально поживает
#77 - 305кб
Добавлено спустя 1 час, 5 минут, 53 секунды
Кстати, ради эксперемента, поставил второй кулер для видео в боковой стенке, не на вдув, а на выдув. разница в пределах погрешности, но погоняю пока так.
Клан Дедов жив!
обидно, у меня всё видно.... А про геминю у меня тож стоял, надоела марока с его установкой, поставил хомяка 4400В, на очереди HR-01. кабеля проложи за задней стенкой лучше будет ... Хдд не резанируют?
st.Bezdelnik а что за вентили стоят и как сказывается такое количество на шуме? Все же корпус дырявый сильно... Себе сейчас думаю тихие какие-нибудь наверх поставить.
не велика проблема
никакой мороки, устанавливал его несколько раз в виду замены термоинтерфейса.
думаю да, хотя из-за того, что кабеля в оплетке, боковая не хочет закрываться нормально
MCH писал(а):
Хдд не резанируют?
вибрация есть, резонанса нет
уровень шума приемлемый для меня лично.
На кулере стоят два Титана на шариках, в крыше 2 Глациалтека Сайлент на шариках. В боковой стенке 2 штатных Кулермастера на втулке. На фронте штатный с подсветкой, то же на втулке. На задней стенке Титан на шариках. В полу Глациалтек Сайлент на шариках. На правой стенке 80-ка от Jamicon промышленный на шариках. Обороты регулируются через реобасы.
На кулере - 1000об., на крыше - 840об, на задней стенке - 800об, В боковой - 720об, фронт - 1000об, в полу - 900об. 80-ка стоит на 5в и не имеет датчика скорости, на вскидку там около 1500об.
Клан Дедов жив!
Она выдувает горячий возжух, как советует СМ, или гонит свежий внутрь?
гонит внутрь(решетку выкусил). Завтрева попробую на выдув.
Клан Дедов жив!
геминю на мать, потом мать в корпус и винт между процовым разьёмом и модулем памяти жудко не удобно закручивать (на моей матери),
а так да он там как родной,,, появлялось желание поставить его трубками в бок (верхний вентиль снять, дырку выкусить и вуаля пластины тарчат из системника, крысота) будет время свободное, то реализую задумку,,,:D
длинная отвертка с намагниченным жалом и никаких проблем.
не жалко уродывать красавец корпус?
Клан Дедов жив!
