Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 8 из 101<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 101  >
159258357
Верхний и задний на выдув вентили без подсветки. У меня по крайней мере.
Victor55 писал(а):
159258357
Жаль. :(
Насмотрелся на офф. сайте картинок (там 3 кулера с подсветкой) и размечтался... )
а что мешает поставить кулеры с подсветкой везде где только можно
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
прошу заметить, если не было отмечено ранее, при использовании Thermalright Ultra-120 eXtreme, в корпусе Cosmos S, боковой пропеллер будет упираться в него и крышка не закроется
А в COSMOS RC-1000 такой проблемы нет, встаёт с запасом :)
Когда всё хорошо - это настораживает...
Фото: 18
petroncevich
Что-то мало верится .
Это уже было проверенно на практике ?
Ширина корпуса заявленна 26 см . Какова выcота Ultra-120 eXtreme ?
Что сгорит , то не сгниёт
Думаю да, он вчера его купил
Dimension : L63.44 x W132 x H160.5 mm (heatsink only)
Фото: 18
Algris
Так что там , 9.5 см запаса не хватает ?
А нет там никаких 9.5 см запаса, в моём 1000ном расстояние от верхней точки установленного Ultra-120 eXtreme до левой боковины около 3см (утром поточнее измерю),
а в Cosmos S ещё и боковой кулер точнёхонько напротив макушки TR, так что вполне может упереться...
The large fan on the side is a great idea and a great feature, however when using the large Thermalright Ultra 120-Extreme CPU cooling solution, you are unable to use the large side fan, as there is not enough room. http://www.overclockersclub.com/reviews/coolermaster_cosmos_s/6.htm
P.S.: у моего космоса еще сенсорный включатель не работает:weep:
Фото: 18
petroncevich
#77 бляха-муха !!!! , я так расчитывал , что туда любой кулер станет ... :mad2: #77 :mad2:
:roll: ... дык и Thermalright IFX-14 под вопросом ? #77
RU$L
у Thermalright IFX-14 высота такая же как и у Thermalright Ultra-120 eXtreme
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein
к такому корпусу лучше подойдет типа ТТБТ ..с расположением вентиля напротив кулера на бок. стенке ..как раз будет дуть в него и пропускать через себя куда большую порцию воздуха, а от кулеров с креплением вентиля сбоку , типо Залмана 9700 ,Термолрайтов и подобных ИМХО меньше пользы будет т.к. там боковая продувка идет
не согласен.
Залман разворачивается выдувом на заднюю стенку, где уже имеется тихоходный вентиль на выдув: в итоге все счастливы и довольны. Горячий воздух от проца весело "выносится из избы" ;)
Фото: 18
memphis)
ASMD
типа ТТБТ и типо Залмана 9700 , - далеко уже не супер-пупер кулера , на сегодняшный день .
А где в моей мессаге есть сравнение кулеров или пиар залмана ?
Разговор шел даже не про марку, а про ориентацию в корпусе дутика.
Фото: 18
petroncevich
Видимо прийдётся ждать следующий Космос , COSMOS S - 1200 . #77
. . . или Tt Big Typhoon 14
#77 #77 #77
Добавлено спустя 8 часов, 53 минуты, 19 секунд
memphis)
За такие деньги , в этот корпус должен и Orochi стать .
RU$L
Thermalright SI-128 SE не устраивает?
а что, уже обещали космос 1200?
RU$L
hxxp://www.coolermaster.com/support/faq-2.php?fid=2895
Question
I have the CoolerMaster Cosmos S case; my Thermalright Ultra-120 eXtreme cooler won't fit unless I remove the side panel with the fan.
Answer
Thermalright Ultra-120 eXtreme cooler height 16.5cm and it can’t be fitted in to COSMOS S. The Max height for COSMOS S is 14.5cm.
petroncevich
Значит и Thermalright IFX-14 не полезет в COSMOS S
Кстати кто-нибудь замутил кнопку ресета на COSMOS S ?
Последний раз редактировалось kluck 29.05.2008 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сменил Ascot a8r на Cosmos 1000 и проиграл. совершенно бестолковая система охлаждения с виду казавшаяся нормальной.
Кулера включены все
1. ТЕМПЕРАТУРА HDD это кошмар. я ожидал что она понизится в столь большом, дорогом, и спроектированном корпусе... нет... сейчас WD Raptor, и сигейт имеют температу 55 град и 53 град.
А подключение винтов превратилось в кошмар из-за того что разёмы питания винтов торчат так что правую крышку еле удаётся закрыть и при удобном случае она отскакивает.
Кулер над корзиной с винтами есть. корзины с отсутствующими винтами убрал, чтобы ток воздуха шёл. Сейчас предпринимаю попытку впихнуть под корзину кулер чтобы воздух заметал.
2. Температура проца с кулером залман тоже не радует...
привожу список с Everest
Код:
Температуры:
      Системная плата                                   45 °C  (113 °F)
      ЦП                                                45 °C  (113 °F)
      ЦП 1 / Ядро 1                                     59 °C  (138 °F)
      ЦП 1 / Ядро 2                                     58 °C  (136 °F)
      ЦП 1 / Ядро 3                                     52 °C  (126 °F)
      ЦП 1 / Ядро 4                                     52 °C  (126 °F)
      Графический процессор                             71 °C  (160 °F)
      Диод ГП                                           74 °C  (165 °F)
      Окружение ГП                                      61 °C  (142 °F)
      Seagate ST31000340AS                              43 °C  (109 °F)
      Seagate ST3750640NS                               53 °C  (127 °F)
      WDC WD1500ADFD-00NLR1                             55 °C  (131 °F)
    Вентиляторы:
      ЦП                                                2157 RPM
      Шасси                                             967 RPM
      Источник питания                                  1135 RPM
      Вентилятор 4                                      1118 RPM
      Вентилятор 5                                      1442 RPM
      Графический процессор                             1721 RPM  (60%)
    Вольтаж:
      Ядро ЦП                                           1.36 V
      +3.3 V                                            3.28 V
      +5 V                                              4.97 V
      +12 V                                             11.71 V
      +5 V резерв                                       4.97 V
      Батарея VBAT                                      3.06 V
      FSB VTT                                           1.52 V
      Ядро северного моста                              1.44 V
      Ядро южного моста                                 1.54 V
      HyperTransport                                    1.47 V
      DIMM                                              2.13 V
      DIMM VTT                                          1.07 V
      GPU Vcc                                           3.26 V
Параметры системы
Код:
Системная плата:
      Тип ЦП                                            QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 3000 MHz (9 x 333)
      Системная плата                                   Asus P5N32-E SLI  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Чипсет системной платы                            nVIDIA nForce 680i SLI
      Системная память                                  4096 Мб  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    Дисплей:
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce 8800 GTX  (768 Мб)
      3D-акселератор                                    nVIDIA GeForce 8800 GTX
      Дисковый накопитель                               ST31000340AS  (931 Гб, IDE)
      Дисковый накопитель                               ST3750640NS  (750 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
      Дисковый накопитель                               WDC WD1500ADFD-00NLR1  (150 Гб, 10000 RPM, SATA)
      Оптический накопитель                             ASUS DRW-1814BLT  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:14x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      Оптический накопитель                             JP2505W LLD170H SCSI CdRom Device
      Оптический накопитель                             PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2  (16x/48x DVD-ROM)
Как мне решить проблему с охлаждением ?
причём ставить кулера на большие скорости малоинтересно так как расчитывалось на то что этот корпус позволит собрать систему с тихим охлаждением возможно СВО.
