Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 319 • Страница 8 из 16 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 16  >
корпус Mid Tower Hiper Osiris
#77#77#77
Сайт производителя http://www.hipergroup.com
Спецификации
1. Тип: ATX Mid Tower Case
2. Панель ввода/вывода: USB 2.0 2, Audio in 1, Audio out 1, Line in 1, eSATA 1
3. Отсеки: 3.5 " дискета 1, 5.25" (открытый) 5, 3.25" (модульная стойка) 4.
4. Поддержка материнских плат: Форм-фактора: ATX / MicroATX / FlexATX / ITX
5. Блок питания: Форм-фактор: Standard ATX / EPS 12V
6. Система охлаждения: 120мм верхний отсек для вентилятора x 1, сзади x 1 , Напротив корзины с винчестерами(фронтальный) x 1
7. Материал: алюминий 6063-T5
8. Толщина: 2.0 мм (0.08")
9. Размеры: 526(L) x 202(W) x 452(H)мм
10. Вес нетто : 8.4 кг
Русскоязычные обзоры
http://www.overclockers.ru/lab/31063.shtml
http://194.67.128.198/technews/20080229_114013.html
http://www.3dnews.ru/cooling/hiper_osiris/
http://megaobzor.com/newsnew-7812.html
http://www.ixbt.com/power/case/hiper_osiris.shtml
http://www.computerra.ru/terralab/platform/439171/
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/26668
http://www.hwp.ru/articles/Obzor_korpus ... HOWALL_1=1
Англоязычные обзоры
http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... atx_case/1
http://www.bigbruin.com/2008/hiperosiris_1
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0 ... s-review/1
http://techreport.com/articles.x/15271
http://www.overclockersclub.com/reviews/hiperosiris/
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... 3&Itemid=1
http://www.techpowerup.com/reviews/Hiper/Osiris/
Последний раз редактировалось Merovingl 10.10.2009 21:15, всего редактировалось 31 раз(а).
NightWatch БЭТмент Ребят, вы бы профили заполнили, было бы проще вам ответить.
NightWatch По жестким дискам могу сказать одно - мои так же выше 35 не греются. По остальному железу смотри профиль, могу сказать только что после 6ти часов "Рейда" в world of warcraft Наксрамас 25ппл, температура у меня в нутри корпуса поднимается достаточно для того чтобы материнка вывела все три кулера в 1500рпм из-за видеокарты. Проц на 4050 выше 56 цельсия не поднимается в тех приложениях которыми грузится система. Линпак разогревает до 75 на максимуме оборотов и до 85-87 на минимуме.
Disant хех, залман мне так и не привезли, жду дальше.....
подтверждаю слова Gatts the Branded , харды в корзине (4 шт)-температура от 30-36 градусов, 1 хард выше стоит-38-40 градусов
| ▌▌█ █ █ █▌ford focus club █▌█ █ █ ▌▌|
А корзина для хардов тоже аллюминиевая?
E8400@4.26 (533x8)\ Gigabyte UD3R\ 4Gb DDR2-1066 (5-5-5-15)\ Zotac GTX275 Amp!\ 2x Samsung F1 1Tb Raid-0
да.
Собрал недавно систему в данном корпусе, охлаждение очень продумано. Боковой и верхний вентилятор даже не подключал, может только летом будет востребован. Провода все дотягиваются до разъемов на мат. плате, с этим проблем не возникло.
да, все алюминиевое и переходник для флопика (или корзина на 1 диск, причем в ней резиновые проставочки!)
Кулеры всеж шумноватые, но на моем предыдущем 3R 101 тож не самые тихие были.
За кулеры я как раз не переживаю, заменю все на Zalman F3 с резисторами. Больше боюсь шума ЖД. Потому что старый корпус и меняю в основном из за этого.
Шум от хардов будет.... причем не вибрация корзины или частей корпуса а высокооборотистый шум от вращения шпинеделей хардов, несколько кратно усиленный особенностями геометрии корпуса. Впрочем, это субъективное мнение ;)
Disant Ура, мне таки привезли злосчастный реобас ;). Фотосессию сделаю в четверг, как раз когда мне столик под корпус привезут. Да,кстати поставил реобас в верхний слот вместо заглушки для двд. встал как влитой, не знаю, что тебе там не понравилось в зазорах.
Жду фото с нетерпением. Если все понравится - то же закажу
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
Ну вот, вобщем что получилось. Все картинки до 300 Кб [img=http://img407.imageshack..us/img407/4992/img7249po8.th.jpg] не очень четко* фокус нормально тут так и не навелся в моей мыльнице.
Тут лучше получилось [img=http://img11.imageshack..us/img11/5364/img7255pq7.th.jpg]
[img=http://img407.imageshack..us/img407/927/img7258yn6.th.jpg]
По моему неплохо, ну насколько можно судить по фоткам!!!
Скажите, а на какие можно поменять родные куллеры чтоб потише было?!
Зазоры то там есть, просто за счет хромированной окантовки по краю они совершенно не бросаются в глаза.
А по кулерам присмотрись к тихим Glacial tech до 1000 оборотов
Например, на низкооборотистые Scythe S-Flex.
<<ATI OverClan>>
В самую нижнюю заглужку ведь так же нормально должен поставится ?
п.с. Поздравляю с хорошей покупкой и успешной установкой. Выглядит как будто реобас в комлект поставки корпуса входил !
KOЯN~Untouchables~
Merovingl я думаю что можно попытатся в самую нижнюю, по зазору выставишь в притык к идущей над ним заглушке и посмотришь что выйдет.
Да, а хард в этом корпусе шумит сильно, и действитлельно корпус даже усиливает гул. Есть какие идеи как уменьшить шум хардов, помимо замедления харда ?
KOЯN~Untouchables~
а влазят ли длинные видюхи в этот корпус? - пользователи - отзовитесь!
DELL U2719D
FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
Есть желание взять этот корпус,в обзоре 3dnews,есть такой момент,
К минусам корзины можно отнести, как ни странно, недостаточную жесткость. При установке HDD стенки корзины несколько деформируются, как бы выгибаются навстречу друг другу. Этот недостаток также перешел к Hiper Osiris по наследству от предшественника. Впрочем, обратно в стойку корзина встает и закручивается нормально.
Сильно ли выгибается?
Merovingl
Было желание использовать под сервачок данный корпус (с установкой еще одной серверной корзины на 5 дисков), сильный гул?
Корпус удлиннен, длинные видюхи входить должны спокойно.
igorb писал(а):
корзина на 1-1,5 миллиметра шире корпуса винчестера, вот из за этого есть изгиб. В крайнем случае можно использовать прокладку теплопроводящую или шайбочки, впрочем меня, например небольшой изгиб не смутил.
...праздничный будет сервачек, люминевый:), места там много но 5 винтов будут шуметь, я думаю, также как и в более дешевом корпусе;)
Заказал!!!
Прийдет на следующей неделе!
DELL U2719D
