Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 266 • Страница 8 из 14<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 14  >
А как у корпуса обстаят дела с температурой винтов, если забить ими всё под завязку?
ПРОДАМ: WD Caviar Green 2TB (штук так несколько), Radeon HD 6670, Radeon HD 5830, DDR III 2gb (кучка).
patisson писал(а):
А вибрации нет от вентиляторов на корпус?? А то некоторые корпуса аж ходуном ходят при работе...
Я их всегда креплю к корпусу хитрым способом. Никакой вибрации и нет в помине. Только не уверен что в данном случае это прокатит.
а что за способ такой хитрый, подскажите?)
Неужели через резиновые прокладки? Я как-то тоже такое делал, но меня интересует именно жесткость корпуса aerocool
patisson
нормальное, жесткое шасси у этого корпуса. 0,8 мм сталь норм для него, 1 мм был бы не подъемный.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 писал(а):
patisson
Так это классика, 0,8 реально хорошо. Думаю, что больше и не надо. Какой от этого смысл, да и для Aerocool этого вполне хватает. Раньше точно делали хуже.
Ну вот именно так.
А вообще в этот корпус две Radeon 7970 влезет без трабл?? Длинна видеокарты неслабая всё же..
REgion
вот фото моего, там правда 580, но 7970 не намного длиннее
Фото: 70
REgion, влезет. У меня в таком корпусе стояла 580 лайтинг, сечас стоит 680 реф. Почитали бы характеристики. :-)
картинка
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
где такой купить можно?
Железки в профиле...
Да много где купить можно, выбор большой, магазинов полно. Вот яндекс знает http://market.yandex.ru/offers.xml?mode ... grhow=shop
Что касается размеров видеокарты корпуса, то не вижу проблем с установкой Radeon 7970, сколько там 29см? Ну так влезет же, никаких проблем. Самый прикол, что раньше не надо было думать, влезет или нет Оо
А сейчас поголовно надо все учитывать (
Фото: 70
Кто-нибудь пробовал заменить сетку на боковой стенки на оргстекло? У самого пока руки все никак дойдут.
ParKur
я поменял, и верхнюю тоже заменил...
вот есть фото, более качественное фото будет в ветке "фото корпуса"
Фото: 70
SpaWn2004, буду ждать. Крепил на что?
ParKur
Я отнес в рекламное агенство и все сделали :)
клеили на термоклей.
"стекло" лежит отлично заподлицо с крышкой, я так думаю толщина стекла 2 мм, крышку не резали (я и не хотел резать) просто вставили на место решетки и встало ИМХО отлично.
Но я бы поискал какой-нить клей не прозрачный и черный, если есть такой. Ибо под оргстеклом видны прорези для крепления решетки...
А как вам задумка в виде Aerocool Strike-X AIR??
patisson
жесть, если только как бюджетный бенч-стенд...
REgion
Фотка развеяла сомнения. Корпус очень монструозный - и влезет туда по ходу даже пачка 7990 без каких либо трабл.
PS Водянка предательски находится над самим железом. Стремно, вдруг протечёт..
REgion
Если нормально собрать, ничего не протечет...
Да и водянка уже другая сейчас ;)
Фото со стеклом в боковой крышке.
Если нужно будет еще фото, скажите.
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 21
