FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Про вес лучше и не говорить. У меня Big Tower DA-01WD, и волок я его до своего маленького городка с самой савёлы (метро рулит ) Но он того стоит. Смотришь - сердце радуется - качество выше всяких похвал!
Люди а у меня тут вопрос такой ! почему у меня под блоком питания такая как бы подставка для него ? зачем она.. но вроде если снять то БП держится как то не уверено ? кто покупал не давно етот корпус (DA-01WD) и кто еще столкнулся с таким... да и где вы смотрите что ето HPC ??? у меня на БП написано MODEL: ATX - 1136H (360W). объясните ктонить
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Novosibirsk
Стал владельцем DA01-WD.
Откуда там появилась балка жёсткости?! Всего 33см. до неё с низу! Хотя я систему ещё не сибирал, но что-что мне подсказывает, что придётся резать...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004 Откуда: Москва Фото: 1
сегодня начал потихоньку резать свой DX-01 электролобзиком. Мдя такого гемога ещё небыло....(об этом напишу когда закончу мод). В результате немного ободрал верх кейса(палиролью попробую затереть, не получиться буду подкрашивать), вырезал круг под вентиль. сталь вообще дубовая,виг просверлишь(за этим процеом наблюдал мой друг)разозлившись на эту грёбаную дрель я зашёл в квартиру, выйдя вышел с перфаратором поставив самое большое сверло(1 метр, 20 см. длинной)над этим делом мы поржали, далее сосед принёс авиационную дрель(5000 оборотов гы ), и отверстия под винты я сделал(может у меня свёрла тупые были, хотя вроде теме же сверил, значит дрель у мну тупая).
Из этого сделал вывод: не режте кейсы электролобзиком(реальный гемор), лучше раскошелиться на дремель(800 р. максимум)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Houston, UA
Прикупил недавно корпус Chieftec LCX-01-B-B-B =) Очень приличный кейс, вместительный, можно поставить 6 карлсонов - 1х120, 5х92, в т.ч. 3 - напротив корзин с винтами и 2 - напротив камня и видео. Безвинтовая сборка рулит - очень удобно.
В стандартной комплектации с ним был БП 360-102, но я заранее купил 360-302DF, так что блок остался конторе Фотки выложу позже.
_________________ What is locked - can be opened, what is hidden - can be found, what is yours can be mine!
I (L) AMD
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003
Купил DA-01-WD
Железо худенькое по сравнению с моим старым R-STYLE, ,БП шумноватый какой то(Кстати сделал ему sense mod 3.3v).
Поставил на выдув 2х80 5V
на вдув - 1х 80мм через Zalman замедлитель.
Весь корпус очень сильно резонирует. Не пойму почему . Сидет рядом невозможно.
p.s. избавился от резонанса - Его создавали 2 одинаковых макстора, стоящий в одной салазке.
_________________ Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Взвесил свой LBX-02-B-B-SL ~ 23.5 кг - я его уже с трудом поднимаю(огромный и ухватится не зачто).
А больше всего порадовала "без отверточная" система креплений, можно забыть о слове отвертка.
И наконец то 6 разъемов питания под HDD...
Хм ну если ты решил в зять корпус то бери серии (Х) тобишь сервакового типа . У меня МХ-01- BL (матрикс, черного цвета ) . Был сменен с вязис с тем что кулер Pentogran уперался в блок питания. Корпус просторный и тихий 120 мм вентилятор под блоком питания вместес с кулером www.pentagram.com.tw/main/index.php?men ... ng_systems Zalman по цене курит ! И не чем не хуже . Так вот в первые на своем Bartone 2500 (3200 ) я услышал как работает винт. Корпус супер ,ну опятьже как на меня. Стоит он с блоком питанием 360 W 87$
И кулер 37 $ Удачи .
сегодня начал потихоньку резать свой DX-01 электролобзиком. Мдя такого гемога ещё небыло....(об этом напишу когда закончу мод). В результате немного ободрал верх кейса(палиролью попробую затереть, не получиться буду подкрашивать), вырезал круг под вентиль. сталь вообще дубовая,виг просверлишь(за этим процеом наблюдал мой друг)разозлившись на эту грёбаную дрель я зашёл в квартиру, выйдя вышел с перфаратором поставив самое большое сверло(1 метр, 20 см. длинной)над этим делом мы поржали, далее сосед принёс авиационную дрель(5000 оборотов гы ), и отверстия под винты я сделал(может у меня свёрла тупые были, хотя вроде теме же сверил, значит дрель у мну тупая). Из этого сделал вывод: не режте кейсы электролобзиком(реальный гемор), лучше раскошелиться на дремель(800 р. максимум)
Ага , а лудше когда в гараже стоит токарно-сверлильный станок .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Беларусь/Минск
Здравстуйте!
Решил купить себе корпус CHIEFTEC, но теряюсь в разнообразии моделей
В корпус собираюсь ставить:
Мать - Asus P5GDC Deluxe PCI-E
Проц - P4 530 LGA775
Кулер - Zalman 7700Cu
Память - две планки
Видео - 6600GT от GIGABYTE
Веник - Maxtor 1 штука
DVD-RW - NEC 3500 1 штука
Флоппик - 1 штука
Звуковая карта
Все, больше ничего ставить не собираюсь.
Корпус хочу с БП не менее 400 "честных" W, с ценой до 130$.
Посоветуйте, какую модель выбрать.
