Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 71 из 174<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Я одно ферритовое кольцо кинул на провода к ЮСБ на боку корпуса, а второе (от старого Дракона) кинул на САТА кабель (так для прикола, но чтобы без дела не валялись)...
я чёто разницу не вижу. в драконе тоже стояло-никаких наводок и импульсов по сравнению с отсутствем незаметил...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Дык что бы феритовое кольцо работало, надо сделать виток проводом вокруг него.
Но разницу всё равно на глаз не заметишь...
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Кто-нибудь знает где в Москве купить Chieftec SBA BK ?
очень надо, самому неохота резать.
Вот и я стал обладателем корпуса chieftec ba02-b-b-sl!Корпус отличный(жаль то,что он не новой ревизии),ферритового кольца в коробке я не нашел.
Почему на дверце ba02 написано:''chieftec ba01 door''?
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
DJFlyman,аксессуар для корпуса Боковая панель Chieftec "SPA- 01B-F" для корп. сер. DA/TA, черный
(oem),в ф-центр.
ботинок писал(а):
[color=gray][size=9] DJFlyman,аксессуар для корпуса Боковая панель Chieftec "SPA- 01B-F" для корп. сер. DA/TA, черный
(oem),в ф-центр.
Вы бы еще раз поглядели что именно я ищу. к сожалению - то что вы указали мне не подойдёт (даже физически). \мне неоходима крышка с окном для корпуса серии MESH CA-01B-B-SL (башенка серверная):shock:, её обозначение "SBA BK" - гляньте и удивитесь :wink:
к сожалению даже и незнаю где купить, поэтому и обратился в форум... с надеждой. похоже придётся самому резать :(
вот ссылка на то что мне необходимо. блин даже на Украине есть, а вот в Москве нету =( или я не там ищу.. Подскажите, кто знает.
#77 22 KБ
Доброго всем. Хочу купить вот этот корпус - Chieftec LBX-03SL-SL-SL, MiddleTower, ATX, 450W (http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=71141), но есть пара вопросов:
1) Какие кулеры в него поставить и реально ли вместо вентиляторов 92mm поставить, скажем, 80mm? Надо ли забивать его кулерами под завязку (то есть один 120mm и пять 92mm)?
2) В него точно влезет 8800GTX?
Спасибо за ответы заранее.
Нет. По мне так хватило 120-ки и одного 92 на обдув винтов. (У меня немножко другая модель, но смысл тот же).
На обдув винтов точно нет.
Да.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Забанен
Dark_Ogr
Если хочешь гоняться на 8800GTX, то можно забить все места под вентиляторы, взяв вертолёты Гляциатэч. Тихо как в могиле и холодно как в Арктике (глянь на моей ПС тюнинг похожего Чифа).
Вентиляторов начальник и коробок командир
Купил новый БП чифтек 550 ват странные вещи происходят
1. Когда включаю комп он заводится на 1 секунду тухнет и через пару секунд включается уже на совсем.
2. После выхода из биоса он выключает комп а далее всё как в первом пунтке
Это нормально? может лучше в гарантию нести сразу же
3AHO3A Вы уверенны что это БП (без нагрузки ситуация такая же)? Даная проблема характерна для материнских плат асус Р5В/delux , на счёт гигабайта DQ/DS не уверен, но там тоже вроде бывает.
3AHO3A
1.У меня на MSI i945G Platinum тоже такая штука происходит,если идэшный рэйд поставить в Disable,
оказалось что рэйд у меня не отключаемый,может у тебя в биосе не то накручено!
что можете посоветовать в качестве альтернативы ASCOT 6AR2-B/360
из стана чифтеков
clop
Если в пространстве не стеснён, то какой-нибудь СА, если есть ограничения- LBX/LCX.
А вообще недавно обсуждалось.
а конкретней?
цена 2500 блок питания не важен.важна хорошая сталь и хорошая звуко изоляция. а по вашему мнению что лучше 1 120 на вдув другой на выдув или как у чифтеков?
Добавлено спустя 46 минут, 53 секунды
дороговаты.
Забанен
clop
У чифов BA и LBX - вентиляторы со всех сторон, сзади, на левом и на правом борту. Пример - глянь мои фотки профильные.
http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery
clop
clop писал(а):
цена 2500
по ультре - самый простой LBX от 3000, так что думаем...
тем более если блок не важен - почему бы и не взять аскот?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Забанен
С Аскотом прийдеться разочароваться при установке видео на базе Нв G80 или АМД-АТИ R600 - карты длинные, в Аскоте упрутся в корзину дисков. И чифовское 2зонное охлаждение препочтительнее для машин с такими графическими монстрами.
уже купил асскот. пока доволен у меня супер монстр 5200 :) а если куплю 8800 то и чифтек заодно.
Забанен
http://images.people.overclockers.ru/104415.jpg
Чиф БА-01 - точно не тюрьма для графических монстров.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 05.03.2007 2:14
