Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 72 из 131<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 131  >
Фото: 7
Мне вот такая http://www.ulmart.ru/goods/219110/ приглянулась для НТРС АТХ формата под внешнюю видеокарту. Под мАТХ без внешней ВК, но с возможностью её установки - http://www.ulmart.ru/goods/221118/ .
Процики Санди с литерой "Т" это макс. теплопакет 45 Вт, но Санди и так маложрущие ЦПУ. Конкретно по 2100Т - для НТРС нормальный процик, но я всё-таки больше склоняюсь к 2300 - при столь малом энергопотреблении пусть буду 2 "лишних" ядра на будущее...
может и хорошая но мало pcie-1x, у меня видюха два слота занимает. Остается только один pcie-1x и туда полезет спутниковая карта. На этом закончаться pcie-1x слоты(((.А вдруг че нить надо будет ставить еще. И что то охлад у неё совсем ни какой(((. В будущем хочу еще прикупить Асус СТ.
базара 0 чем больше тем лучше))), но и стоит он дороже. А мне бы уложиться в рублей 10-11 проц,мама,память и кулер.
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Фото: 7
Забыл, что у Вас Арктик на видео... У меня VF-100 от Залмана, его радиатор развёрнут к процу, а не под видео - с ним у меня как раз 2 ПСИ-Е 1х остаётся для ЗК и ТВ...
Фото: 5
попробуйте вообще отключить вентиль на Залмане
По пробую.
@ JET86
Озаботился сбором средненького "HTPC" (часть файловой помойки, просмотр фильмов *1080p, даунлоад машинка).
Остановился пока что на следующей конфе:
CPU - Intel Core i3-2100 3.1 ГГц
MB - ASRock H61M-U3S3 B3 (новая ревизия B3, проблем с сэнди нет)
RAM - Patriot DDR-III DIMM 4Gb (одна плашка, почти уг), или как вариант Kingston KVR1333D3N9K2/8G (уже что-то, но немного дороже).
PSU - Cooler Master RS-500-AMBA-D3 500W (чего-нибудь по приличней с кабель менеджментом не нашлось)
Cooler - Scythe Big Shuriken
Case - SilverStone Milo SST-ML03B (придётся тараканить издалека, или покупать что-нибудь из Antec'ов попозже).
Без корпуса выходит около 12к (вместе с трёх процентной скидкой в никсе).
Если получится, то путём "выпиливания" в корпус можно приспособить полноразмерную видюху и норм кулер :grob:
Фото: 7
Ginn'y
Неплохой выбор для НТРС, только вот память замените на Хундай/Хуникс (стоит на 30-50 руб дороже, но это уже бренд).
Да и стоимость НТРС кейса радует, как только появится в доступе - возьму...
Интересно ,что Вы там собрались пилить??? Там высота корпуса не позволит установить полноразмерную видеокарту... (если только видео подпилить ... ;-) ).
Alexey B писал(а):
Интересно ,что Вы там собрались пилить??? Там высота корпуса не позволит установить полноразмерную видеокарту... (если только видео подпилить ... ).
На руках корпуса нет, но наверняка можно надрезать крышку, нарастить по месту раскроя заплатку по высоте карты с небольшим запасом и немного переделать крепление... Длины корпуса должно хватить :oops:
П.С. Предложенная мною конфа справится с поставленными задачами ? (На борту будет WHS 2011, или Win7 Ult, или *nix + обвязка для воспроизведения). Хотелось бы вынести всё железо разом, но, если изменения того стоят, можно и раскинуть на запчасти по лучше.
Предложенный конфиг может вытянуть BRip 1080p?.. Сравнить из домашних машинок не с чем...
Фото: 5
И это уже будет полное порно, причём чёрное.
Если хочеш ставить полноразмерное видео, так присмотрись к другому корпусу. ;)
Фото: 7
Ginn'y
Не занимайтесь гемороем, не портьте шикарнейший корпус!!!
Darius13
+100
Если нужна полноразмерная (по высоте) видеокарта - купите соответсвующий корпус, благо их немло можно найти.
Да и, честно говоря, какова необходимость именно полноформатной ВК. Любая слим ВК в лёгкую тянет все НТРС-шные нужды...
@ Darius13 , Alexey B
Я же не говорил, что сразу примусь потрошить кейс, просто отписал: модернизация при случае "жабы" или пофигизма - возможна :tooth:
По вопросу ниже подскажите плиз по целепригодности конфига ... :fingal:
Если так уж необходимо запихнуть в этот корпус полноразмерную видеокарту, прикупите райзер.
А с конфигом - все нормально, справится.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Вот и мой HTPC :oops:
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕР ФОТО БОЛЬШОЙ
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось JET86 05.04.2011 8:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
JET86 писал(а):
Что то я с размером переборщил
Не с размером, а залил не так. ;)
Поздравляю. :beer:
Последний раз редактировалось Darius13 04.04.2011 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Хотел сменить систему на Санди.А тут подвернулся Скайз Инфинити и он отлично уместился в моём корпусе.Так что Санди пока подождет.И этого за глаза хватает.Осталось докупить ССД и звук. ASUS Xonar Essence ST. Но пока что то жаба душит))).Впринципи получился очень тихий HTPC.Всего два крутилятора стоит.Один на выдув и один еще в БП.Винт не сильно жужит я его ночью не слышу.Насчет температур еще не тестировал т.к. винда не стоит.В биосе t проца=29-30Гр.Все спасибо за дельные советы и помощь.Вобщем моя пока даволен :dance:.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Darius13 писал(а):
Поздравляю.
Спасибо :beer: Завтра поставлю винду,глюну че с темпой
Фото: 7
Прежде чем давать таки советы почитайте обзор этого корпуса на 3дтьюсру или просто сходите на сайт производителя - корпус не рассчитан на райзеры, он рассчитан на платы расширения слим-формата и задняя панель сделана соответствующей. Если всё таки ставить райзер - задняя панель под ножёвку, уж лучше сразу покупать другой кейс.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
JET86
Поздравляю!
Вот видите и Инфинити нашёлся...
В принципе он и на Санди должен полезть, только в лапках крепежа отверстия расточить на 1,5мм (с тем что бы пластиковые защёлки сместились дальше к краям).
Alexey B писал(а):
Поздравляю!Вот видите и Инфинити нашёлся...В принципе он и на Санди должен полезть, только в лапках крепежа отверстия расточить на 1,5мм (с тем что бы пластиковые защёлки сместились дальше к краям).
Спасибо!!! Тут видите как получилось.Когда я ставил мать на ам3 сокете, то сокет был смешен ближе к памяти.Вот из за этого нельзя было поставить кулер.Когда воткнул др. маму и поставил на неё Джемини2 то увидел что сокет расположен дальше от памяти.И сразу вспомнил что у родственика стоит Инфинити. Вобщем я предложил поменятся на мой Асус Роял Кнайт. Туда и Ниндзя 3 встанет без проблем.Так что в будущем надо будет искать маму где сокет расположен ближе к панели с разъемами.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Надо еще что нить с мостами делать греются собаки.Что посоветуете купить для них в пасиве, мать giga EP-43-S3L???
Фото: 7
Собственно о таких МП я Вам и говорил здесь HTPC: владельцы и знатоки, поделитесь опытом. #8288994 . Как раз МП от Интел на Санди и позволят водрузить на них Ваш Инфинити или даже Ниндзю.
ИМХО, ничего делать не надо - у них, по даташитам Интел-а, нормальными считаются температуры чуть ли не до 104 градусов. Да и не влезет, при установленном Инфинити, на север ничего, а югу - вообще всё пофиг.
Хотя варианты есть: http://www.ulmart.ru/coolers/?r=1__7507 ... 4;1__76367 , но, ИМХО, пустая трата денег - нет такой необходимости...
З.Ы. ссылки на фотки неплохо было б поменять на уменьшенные изображения, или вообще оставить только ссылки, а то модеры могут быть недовольны - у меня даже на 20 Мбит канале эта страница грузится с тормозами...
сейчас исправлю.
так вроде нормально)))
Последний раз редактировалось JET86 05.04.2011 8:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Аналогично.
Полностью согласен. Я у себя только на севере пасту поменял и всё.
Ок уговорили :hi: наверное тоже заменю пасту.
