Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
а 20-сантиметровый ни при каких значениях собственного регулятора на 6-ти вольтах не стартует.
Бигбой 200мм. работает в диапазоне напряжений 11-12В, на 11-11,5В обороты снижаются существенно. Решение, впаять диод или два, либо резистор 16-27 ом. в провод питания и посадить вентиль через силиконовую прокладку, рокот мотора всеже распостраняется по корпусу.
Привет всем !! Хочу сделать прозрачную дверцу на своем Antec Three Hundred подскажите где могут сделать, а еще лучше где купить (может продаются такие?)
имеется antec p183, в нем 2 родных кулера на выдув, сильно шумели, поэтому один я отключил, второй оставил.мб мне кажется, но я почему-то уверен, что шумят не столько сами кулеры, сколько поток воздуха, проходящий через решетку в корпусе.
вообщем, имел ли кто либо опыт по убиранию реештки из корпуса? может стоить ее просто выпилить?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Москва
такой странный вопрос,реально спать при включенном компьютере в корпусе Antec Nine Hundred? я не про шум,я про подсветку. у меня получается так,что на кровать будут смотреть задняя часть корпуса и всё,остальное будет не видно под столом.
ChasenQ У него заглушки сзади дырявые. Ну и выдув 120 мм... Также блики от освещения передней частью корпуса. В общем даже сумрака не будет, довольно яркий ночник. Разве что вы с детства боитесь в темноте спать
эх...это печально. не могу просто никак выбрать корпус. хочу на подобии такого(с подсветкой,обязательно выключаемой или хотябы желательно,пылевые фильтры и довольно таки просторный) и до 7 тыс. посоветовать можете какой-нибудь?
у меня three hundred, купил 2 лампы и кулер вверху с подсветкой светится не так сильно (фотик искажает) #77 #77 #77 #77 Корпусом доволен но он тесноват, дуется хорошо и не дорогой .
Последний раз редактировалось .fx 20.10.2009 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
Подскажите какой БП выше 650W подойдёт для 183 серии что бы хватило длины кабелей если всё аккуратно проводить через кабель менеджмент. Заказываю с никса. Блоки питания Antec Блоки питания Cooler Master Блоки питания FSP Блоки питания Gembird Блоки питания Thermaltake Блоки питания Tsunami Блоки питания Vantec Блоки питания XIGMATEK Блоки питания Zalman К примеру как насчот этого Antec TruePower New TP-750 Blue? Был на российском сайте антека но там о длине кабелей ни где не сказано!
