Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 73 из 101<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 101  >
MixxS писал(а):
Есть желание приобрести такой корпус, но новый, я не потяну.Может кто знает, какая будет стоимость б/у?
вот только взял в барахолке это чудовище чуть дороже 3К. немного некомплектный и заможеный, правда.
Ланчей даром не бывает ©
Подскажите пожалуйста!
Какая должна быть длина проводов на блоке питания для их нормальной укладки?
Какие блоки питания 750-850 Вт. Cable Management (по длине проводов) порекомендуете?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Thermaltake ToughPower - всего хватило (но использовался удлинитель питания ЦПУ - из комплекта корпуса)
Corsair CMPSU - всего и так хватило.
У меня получилось 8 пин - около 60 см,24 пин - около 42 см
В комплекте идут удлинители для 8 и 24 пин,т.ч. с любым бп должно дотянутся.
Вот тоже заказал себе Cosmos S,через пару дней буду переезжать :dance:
Pr45
В комплекте с корпусом, или с блоком питания?
МИШАНЧИК
с корпусом
PadLeNaK, спасибо.
ну чтож, преобрел Cosmos S б/у..состояние близкое к идеалу :dance:
первые впечатления: он просто громадный! приятный дизайн, качество на высоте)
но вот проблемка, удлинитель 24 пин отсутствует, можно как-нить без него запитать панель портов?
Где приобрести окно прозрачное для Cooler Master Cosmos S ?
champion_nw
Что значит запитать панель портов? Кнопку включения? Воткните провод от нее в нужный пин раъема. Фотки есть в этой теме.
PadLeNaK
вот этого удлинителя у меня нет:
http://img232.imageshack..us/i/67132575.jpg/
т. е. 3 пин коннектор от панели портов некуда подключить, без него даже кнопка включения не работает :(
Последний раз редактировалось champion_nw 08.04.2010 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Ребята помогаем...
Корпус 1000 с глухими боковыми крышками...
Где можно приобрести боковую крышку с окном на этот корпус ?
Проживаю в отдалённых районах крайнего севера - НОРИЛЬСК - по-этому,что заказ плекса и вырезание окна,что заказ уже готовой крышки - всё одно выльется в деньгу,да и мороки меньше...
Система с открытой крышкой - вот бы окно впендюрить туды:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... ENT_ID=278
Darth Bulldozer
В икс мемори их давно не видел, что бы были в наличии.
Но узнать стоить, может могут сделать заказ.
ЗЫ Магазин достойный.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
champion_nw
Я понял про что вы говорите. Собственно ответ я тоже дал. Обрезаете коннекторм от панели и подключаете провода напрямую к пинам 24 разъема от БП. И все будет прекрасно работать.
PadLeNaK
спасибо за совет, уже все сделал, только без колхоза с обрезанием проводов ;)
Хе-хе) думал full tower'ы поместят всё)) пришлось снимать большой вентиль с боковой панели моего CM Cosmos S, чтоб она закрылась вместе с моим кулером на прорце Thermalright IFX-14 ))) (но летом надо будет как то втыкать обратно, дабы справиться с жарой)
А в целом корпус радует! Охлаждает хорошо даже без "боковой махины". Хорошо помогают выдувать 3х120 CM 500~1200rpm на верхней панели(+ на задней панели 1х120 CM 1200rpm). Слежу за их оборотами, как и за вентилем на кулере проца(Nanoixia FX+12-2000 800~2000rpm), с помощью сенсорной панели управления Aerocool Touch 2000. Кстати отличное моддинговое дополнение к этому корпусу!
#77#77#77
Сто бед - один резет!)
Последний раз редактировалось troyanec989 13.04.2010 22:21, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 18
Боковой вентель нужно не снимать , а смещать вниз ,
и всё помещается .
Что сгорит , то не сгниёт
и всё помещается .
RU$L, это конкретно твой корпус или ты просто картинку залил с сайта?
Я не знаю как ты сместишь вентиль, если крепления под него находятся в одной позиции и при чём расположены в решётке. Как ты там чего сдвинешь? Может ты просто саму боковую панель поменял или перелопатил там всё так?
Фото: 18
Мой .
Выкладывал тут уже много раз .
Другую пластмаску вырезал , и чёрным балончиком задул .
А задумал я это всё , - за долго до покупки Космоса и IFX-14.
#77 #77
