Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 73 из 85<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 85  >
корпус супер
после Casecom lg 7710 с открытой крышкой, температуры всего упали на ~10 градусов
собираюсь заказывать Cooler Master HAF 932 Advanced, скажите в нём тоже идет удленитель питания для проца? и почему/на сколько лучьше ставить БП вниз
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Фото: 15
Если быть точнее.....Удлинитель для восьмиконтактного шнура питания ATX 12V.#77 Действительно, полезная штука, которая как раз может пригодится, если использовать нижнее расположение блока питания.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Фото: 183
androns123 Для меня удлиннитель оказался лишним, и так хватило, БП снизу.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
у моего профильного блока 50см длина так что точно не хватит, а вот на сколько критично ставить БП снизу или на верх где можно почитать?
Radja73 спасибо значит как и в простом HAF 932 этот удленитель тоже присутствует
androns123 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11857
типа, что в левой руке, что в правой... особой разницы нет
спасиб очень интересно
Парни, очень хочу купить себе Cooler Master HAF 932 Advanced (RC-932-KKN5-GP).
Смущает вот что, на официальном сайте написано, что:
Максимальная длинна видеоконтроллера:320.7мм
Максимальная высота установленной системы охлаждения :172.1мм
Если длина видеокарты меня не смущает, то максимальная высота кулера маловата. Получается, что Archon в этот корпус не влезет?
Скажите, 172мм имеется в виду с установленным на боковой крышке вентилятором, или без него? Кулер башенного типа упирается в вентилятор на боковой стенке?
Фото: 15
Посмотри мой профиль :-) Стоит с боковым вентелем. Есть один нюанс, если возьмеш Архон (рев.А) там вентилятор 150, с ним может не влезть, а со 140-кой должен влезеть.
без.
У меня задевает гриль на пропеллере, но все закрывается и ни чего не гнется. Просто стоит в притык.
скрины
#77#77#77
таки взял я Cooler Master HAF 932 Advanced, порадовало что внутри чорный, но все же есть за ним грешки, перовое что правая боковая крышка деформированная (играет и выпирает один край) правда когда прикручиваешь то все ровно, стенка на которую крепится МП играет при нажатии на неё рукой, боковой и передний вентилятор шумят сильно но решается установкой реобаса что и сделал, по качеству метала как мне показалось уступает моему бывшему корпусу Гигабайт 3Д Аврора, а так впринципе нормально
скорей всего это тебе такой попался. Тоже читал что стенка куда крепится мать хлипкая... у меня она довольно жосткая. вентили тихие, только воздух шумит
да воздух вентили не гудят но шумит сильно шумит поток воздуха, сли боковой не сильно то передний на максималке дает о себе хорошо знать, пришлось его в первую очередь присадить на реобас, значит стенка под МП только у меня выгинается?
Фото: 15
Не... есть такое, но это не страшно. Корпус классный, не пожелеешь.
согласен что корпус хороший и красивый, но если подумать то не критично было спрыгивать с гиги 3д аврора, но радует кабель укладчик и удобство подключения устройств и включения пк
Фото: 15
androns123
Дождись лета, думаю ещё больше понравится)).
потому что это очень удобно, особенно если БП большой и тяжелый, и пучки кабелей не свисают, и воздух для БП вне корпуса берётся (если вентилем вниз ставить).
не знаю как удобно но БП стандартный (профильный) а пучки проводов все равно за стенкой что так что так прячутся,
так корпус и так хорошо продувается так что ему и оттуда нормально будет брать воздух
Просто в моем случае видеокарта стоит в третем PCE слоте (подальше от проца) и БП в 1-2 см от вк да и на место БП можна лучьше поставить вторую 120ку, видюхе было бы лучьше охлаждаться
Уважаемые,
Вот такой вот вопрос, ответа поиском по теме не нашел: как чувствует в этом корпусе себя Thermalright Macho? Влезает, не снимая боковой вентилятор?
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Фото: 15
В него даже Архон #77 влезает (с боковым карлсоном), а Мачо #77 и падавно влезет.
Добрый день, недавно стал обладателем данного корпуса.
Наблюдаю две проблемы:
1. Боковой вентилятор - есть явное дребезжание через 5-6 минут работы: оно неравномерное, и идет такими волнами, напоминает звук у стоматолога: "ВжжУУУуу.... уууУУу... уууУУУуу". Пока что отключил - были ли у кого-то с ним проблемы, как решали?
2. Верхний вентилятор. Не сразу выяснил, в каком из них проблема - при понижении оборотов вентиляторов системой начинается явный "объемный" низкий гул. Под "объемный" имею ввиду то, что очень тяжело понять, откуда он идет - почему-то лучше всего слышно, если встать слева от корпуса в полный рост и зажать правое (!!!) ухо. Мистика, но поочередное отключение вентиляторов показало виновника - именно верхний 230х200. Если на дальнюю часть верхней крышки (та, что ближе к задней стенке) сильно надавить рукой, гул пропадает. По всей видимости, резонирует решетка где-то в этом месте. Опять-таки, кто-нибудь сталкивался, как решали?
Заранее благодарю за ответы!
P.S. К моему большому удивлению, у переднего вентилятора проблем нет вообще никаких - ни харды, ни держалки 5.25/3.5 не резонируют.
Ну и с БП и видео мне повезло очень сильно - вышеизложенные две проблемы являются двумя самыми сильными шумовыми проблемами компа даже под нагрузкой.
Добавлено спустя 57 минут 12 секунд:
Аннет, проблема номер два, все-таки, не в верхнем вентиляторе... Еще немного экспериментов нашли финального виновника - хдд. Причем шумит не он сам (пробовал вытащить из корзины и подержать на весу - все ок), а именно корзина, в которой он находится. При этом это никак не связано с передним вентилятором - если его выключить, гул остается.
Даже не знаю что и делать...
