Я корпус купить то купил, но железо в него переставлять пока не спешу. Возможно сразу некий апгрейд железа сделаю. Поэтому пока все тонкости и хочу узнать. Так же очень интересует как мастера справятся с ярким светодиодом - мне тоже очень бы хотелось от него избавиться или по максимуму затемнить. Так что там с приводом у других счастливых обладателей данного корпуса?
А у вас привод лезет в верхний 5,25"? У меня нет, только в нижний
Где то читал что это у всех так,а что тогда в этом случае можно запихать в верхний слот? Кто и что туда устанавливает кроме ДВД-привода (в один из двух отсеков)?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Москва
тигр об отсеках 5,25... У меня в них установлен привод, кардридер, ящик и один отсек пустой. В вашем случае в верхний отсек как раз можно сунуть кардридер.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: Msk
Максимилиан-80 писал(а):
Крупным планом Power LED:
спасибо, можно рассмотреть, что там понаделали. вижу что маркер и изолента не поможет (не подлезть), тогда резистор подобрать ом на 500-700. затушить так сказать яркость...
И кстати спасибо всем за отзывы и фотки, подожду-ка я "thermaltake new soprano", тот менее "дырявый"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Тольятти Фото: 9
FSerj Не парься, когда твой кузов у тебя будет, тогда и можешь сказать. Я вот лично уже года 2 не использую привод, у меня для бука есть внешний LG. Я 5.25 планирую запихать реобас. Думаю в понедельник вторник приедит ко мне кузов. Кто забирал мой корпус в самаре тому очень внешни понравился слюни текут.
Добавлено спустя 46 секунд: FSerj Еще как ты сам предположил что в россию могла зайти бракованная партия.
Получил свой R4 в черной глянцевой коробке. Думал, будет обычная. Приволок 20 минут назад, уже весь раздербанил до винтика
О качестве шумоизоляции - оно отличное, по-моему. Стенки (крышки) очень толстые и глухие. Не знаю, почему товарищу nogarbage больше понравился поролон в Silencio 550. То, что он толще - ни о чем не говорит, плотность важнее, я считаю. Единственное, к чему тут можно придраться - могли бы приклеить поровнее. Китай есть Китай.
О проблемах отсека 5,25" - мой привод Sony отлично встает в первый отсек. К слову, корзина 5,25" в моем экземпляре немного кривовата, но выгнуть не проблема.
Организация внутри корпуса очень грамотная, о чем во многих обзорах не раз говорилось. Практически все можно разобрать, хорошее поле для модификаций. Обе корзины съемные и разворотные. Лотки HDD зажимаются плотно. Вот только мне не понятно, почему сетка для забора воздуха блока питания такая узкая - всего 13х11см. И отверстия в ней очень маленького диаметра - создают сильный шум от вентилятора БП. Как известно, решетка на выдув на малых оборотах вентилятора особой роли не играет, а на вдув шум очень заметен. Этот момент я уже проверил. Буду вырезать. Такие косяки практически у всех корпусоделов, поэтому эта претензия не конкретно к R4, а ко всем производителям. У пылевых фильтров сетка "москитная", очень мелкая. Судя по фотографиям R3 и XL, раньше была другая, более фактурная, и возможно получше по своим свойствам, но тут не уверен. Вентиляторы среднего (хорошего) качества, не шумные, но и не бесшумные. Хоть наклейка на них с логотипом Fractal, на самом деле они сделаны каким-то OEM производителем. Абсолютно идентичный я видел в корпусе Corsair 300R. Крыльчатка и расположение элементов на плате один в один.
Единственная моя сильная придирка к жесткости каркаса. Голый каркас сильно гуляет (без крышек и передней панели). При сборке об этом надо помнить, т.к. потянув лежачий комп за угол, чтобы поставить, он довольно сильно изгибается. С закрытыми и прикрученными крышками ситуация приходит в норму. Может быть это обычное дело, но, например, в CM-690 II каркас очень и очень жесткий, хоть ногами пинай. Даже толщина металла вроде бы одинаковая, а состав, похоже, разный. У R4 заметно мягче. Ну и как дизайнеру в прошлом, мне не понравились квадратные вырезы для вентиляторов сверху и на боковой крышке. Например, у 550D этот момент заметно лучше, хотя сам дизайн ужасный. И белые заглушки с лотками HDD смотрятся некрасиво, в отличии от черных в белом корпусе.
Минусы минусами, но по большей части это придирки конкретных пользователей со своими представлениями и предпочтениями. За 130$ корпус вполне хороший, своих денег стоит. По первому впечатлению о покупке не жалею. Как буду собирать комп, возможно вылезут еще косяки, но, надеюсь, их не будет.
Не понимаю какие проблемы с приводами у вас. У меня Асус, влез как родной в верхний слот. Отпечатков никаких не вижу, а если и были бы, то совершенно пофиг на них, дверца же закрыта.
Да и вообще если вас так напрягают отпечатки привода, поставьте его не заподлицо, а чуть углубите на пару миллиметров и никаких проблем. Отверстия для крепления в корпусе это без проблем позволяют.
Как уже писали, действительно стенка на которую мать прикручивается очень хлипкая, и светодиод очень яркий. Так что не переживайте насчет негатива:)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
d100s интересно, как в этом корпусе с продуваемостью? БП в нем точно придется ставить вверх ногами. оставили бы 1 дырку сверху и как то покрасивше её организовали, был бы идеален.
pahan-08, комп соберу на неделе, тогда откомментирую. Но точно могу сказать, продув будет отличный, если снять пылевой фильтр с фронтальной корзины для вентиляторов. Попробовал подставить вплотную этот фильтр к "голому" работающему вентилятору, поток снижается в разы. Для более-менее хорошего охлаждения, скорость должна быть не менее 800 оборотов, лучше 1000, а 1200 - будет отлично.
А зачем БП вверх ногами? Пусть питается свежим воздухом Только дырку под ним увеличить желательно.
Не знаю как там с жесткостью самой конструкции, но для боковых стенок фракталы использую неплохой металл. Вот тут они расстреливают картечью стенку для XL и ряда других корпусов: http://y2u.be/u_SNhi7-UWQ
SaturnEvil, в том и беда, что хороший металл только для боковых стенок. Про них многие писали, в том числе и я, они реально очень жирные и почти не гнутся, за счет чего корпус в сборе имеет достаточную жесткость. Важный момент - стенки должны быть прикручены. Если хоть одну из них открутить и взяться за углы корпуса, то сразу чувствуется, как он начинает гулять.
d100s так ты себе взял именно R4 PCGH-Edition? где нашел его? из-за бугра заказал? на счет продуваемости... где будут стоять вентиляторы? если ставить 2 на морду - вдув, 1 сзади и 1 в пол (он вообще калично будет выполнять свои функции) - выдув, то воздушный поток в корпусе получится не пойми какой. ну а на счет БП - имелось ввиду, чтоб он выполнял роль второго вентилятора на выдув и стоял подальше от морды, чтоб воздух хоть как то гулял. описывать варианты расстановки вентелей будет долго. жду ответа, как они будут стоять у тебя
pahan-08, R4 PCGH-Edition анонсировали буквально на днях У меня обычный. Будут стоять все KAMA Flex 135, как придут. На морде, либо два 1200rpm, либо 1200rpm + 800rpm. На выдув один на 800rpm. БП вентилятором вверх не логично ставить, горячий воздух ведь вверх идет, а он его тянуть вниз будет. Кстати, только обратил внимание, ножки высотой всего 15мм, не густо для хорошего потока. В CM-692 повыше на 5мм.
d100s если на выдув в 1 стоять будет, корпус плохо нормально не продуется. воздух в нем стоять будет. на мой взгляд, этот корпус плохо продуваем, хотя сам он намного прикольней обычного. ладно, проехали. отписывайся по мере сборки системника. может, я тут начитаюсь и все же его закажу, если у поставщиков не появится Core мне на замену
pahan-08, добавить всегда можно, дырка в потолке никуда не убежит К тому же, у KAMA Flex очень хороший поток. Вентиляторы из комплекта на своих 1000 оборотах дуют не лучше камы на 800. Да и по тишине сливают по-полной, хотя в целом, не шумные.
d100s не, ты не понял. я сейчас не о твоем R4 говорил, а о R4 PCGH-Edition. в обычном, понятное дело, что на верх поставить можно и никаких проблем с потоком уже не будет.
Добавлено спустя 31 секунду: кстати, неужели, никто не снимал заглушек с корпуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Москва
всем привет.
Я вот заглядываюсь на фракталы. Но по поводу их шумности уже засомневался. К сожалению могу сравнить только со своим http://foxconncase.ru/index.php?id=10&model=8&series=6&cHash=225300b84579ce5e861cbcf9617a9e45. У меня стоит 1 боксовый на проце и 1 стоковый с корпуса. видюха пассив. Когда играю шум стоит страшный. Аж из коридора слышно. А в простое с 3 метров на уши давит.
Так вот вопрос собственно в том, на сколько будет велика разница если поставлю своё хозяйство во R4 по сравнению с моим?
_________________ Core-i5 3570 Asus P8H77-V Samsung 2x4GB DDR3 ASUS GTX660DC2TG Plextor m5s Seagate 320 Gb SATAII Samsung 640 Gb SATAII FD Newton R3 600 Вт FD Define R4
