Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 73 из 174<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Submoderator
Фото: 29
vk6666 писал(а):
зачем? он и так на ногах, и от земли 2 см....
если в днище будут установлены 2х120мм кулеры (пусть даже на 900rрm), то 2х сантиметров будет мало для их нормальной работы (кулеру ведь надо снизу забирать воздух; и чем его там меньше, тем больше шум и меньше эффективность работы).
Вельд
а от чего шагаем? на глаз? почему например не 10 см? (не думай, я не прикалываюсь, просто непонятен такой четкий размер, взятый с потолка)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
hlu386 писал(а):
действительно двухзонная циркуляция воздуха, вентиляторы дискового отсека должны работать на выхлоп с правого борта
а какие же тогда там вентили вдувают воздух в корпус ?
Submoderator
Фото: 29
vk6666 писал(а):
Вельд
а от чего шагаем? почему например не 10 см?
собственный опыт. Я уже говорил - имхо, минимум 5 см. Можно и 10 (оптимальное расстояние подбирается с учетом используемых кулеров).
Вельд
Вельд писал(а):
собственный опыт
ну ладно. просто я считаю, что такой задув вообще необязателен... но это мое ИМХО.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Вельд писал(а):
минимум 5 см
Ролики от мебели впринципе подойдут. (самодельно поставил себе)
Chieftec <GPS-400AA-101A> 400W ATX (24+6+4пин)
сколько можно дать за такой блок, продаётся с рук с годовой гарантией?
Submoderator
Фото: 29
Я разделяю Ваше мнение. Но если человек хочет, пусть пилит дно и ставит туда кулеры; я лишь указал на нюансы такого решения
Согласен.. Подойдут.
Chelovekov 30у.е.
Вельд
дык, есть и фирменные чифовские, правда они дороже...
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
а не подскажете где можно поглядеть разводку для звука на преднюю панель???
per rectum ad astra
А что за проблема?
Мы живем в мире, в котором красота девушки зависит от уровня знания фотошопа ее друзей..
Чифтеки пропали из санрайза 8(
при чем совсем, вычеркнули даже
Такая проблема не только в Санрайз, а еще и в Ultra, F-Center что твориться хрен его знает. Хотя поговариваю то чифы переходят на новую линейку но никто ее еще не видел. Если нужен Чиф в ультре они в принципе еще есть так что ноги в руки и бегом.
Beerinside писал(а):
А что за проблема?
не работает... вот и думаю, что по контактам не совпадает...
...и пока что-то еще в никсе есть.
per rectum ad astra
Забанен
VIOLATOR
На вдув работают вентиляторы левого борта.
Вельд vk6666 Есть в гидромеханике такая вещь, как местное сопротивление потоку - изменение направления, сужение, расширени и т д. Если вдувать воздух снизу, не подняв корпус со стандартных ножек, будем иметь сужение на всасывании, сильный шум вентилятора и нагрев воздуха вентиляторным мотором.
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 22 секунды
Вот жопа, если начнут как Инвин сползать на попсу.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Парни где в Питере или вообще можно найти прозрачную боковую стенку для Чифа LCX ???
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Фото: 41
hlu386 писал(а):
Вот [censored], если начнут как Инвин сползать на попсу.
И Инвин и Чифтек последние 10 лет не выпустили ни одного нового шаси. Так что переход на новый модельный ряд скорее всего как обычно кончится выпуском тех же Драконов и Браво но уже в новом виде. Хотя хотелось бы чтобы Драконовское шасси всётаки довели до ума. Я имею в виду посадочные места под вентиляторы и корзины.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi
да брось, инвинская "J" серия - ей года 3-4, у чифа тоже полно разработок, тот же ВА и СА, им года 2-3 (до этого были DA, как у меня)
ИМХО - его надо снять с проидства - и оставить ВА\СА, как более продуманные...
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Вряд ли скорее всегго обрыв в проводке корпуса, хотя как то раз у меня была такая фигня на маме от MSI. Корпус был In-Win e него подключение одним блоком, там контакт не совпадал потому что на маме была другая разводка. Тут вряд ли что то сделаешь хотя вот тебе разводка на чифовский корпус.
Mic_In...................+ +.....GND
NC........................+ +.....5V
Front line-out-R....+ +.......Rear Lin-out-R
/...........................+........Key
Front Line-out-L....+ +.......Rear Line-out-L
Плюсами (+) обозначены пины. У меня на LBX-03B-B-B именно такая. Специально проверял. Удачи.
P.S. Это станлартная разводка.
