Что-то совсем плохая новость... Т.е вперед можно установить только одну чашку с 120мм вентилятором? Вопрос: чем тогда остальное свободное пространство забивать?
Я расчитывал установить минимум два 12см вперед (((
И заднюю "чашку" вперед прикрепить не получится? Добавлено спустя 6 минут, 18 секунд И идут ли в комплекте какие-нибудь стяжки (пластиковые белые)? и сколько примерно их?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Харьков
artusha писал(а):
ak47 во Владике глубокая ночь сейчас, вот Abdalla и не отвечает. У меня на Агиле-клон Армора, стоит на вдув стандартный 90мм повешенный на 7 вольт. Такой же вентиль как и на Сопрано и Цунами. Если кулер Биг Тайфун или Залман 9500-9700 то это им хорошее подспорье для охлаждения
У меня тоже Агила и руки так и чешутся поставить на боковинку кулерок, но обзор с Фцентра утверждает, что мол не совсем это хорошо. Правда, в обзоре на проце стоял БТ, а у мя Залман 9700. Так вот, реально кто-то ставил эксперементик с 9700 и боковым на вдув???Или это только предположения, что станет лучше? Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд Ещё есть задумка на переднюю панель пристроить ещё одну 120-ку (займет 3 слота 5.25) или две 80-ки (займёт 2 слота). Владельцы Агилы или Армора Джуниора, кто-то делал такую фишку, есть ли сенс вообще тратить время и наличность?
Txx Я уже писал про свои эксперименты , но повторюсь. В боковой крышке стоит вентиль на выдув, при такой установке понизилась тем-ра практически на всех элементах(видюха, южный мост), но на проце повысилась на пару градусов. Если вентиль ставить на вдув получается всё наоборот, сам выбирай, что тебе важнее.
P.S.Самый большой минус этого корпуса "мертвая зона" под видюхой, вот куда нужно ставить вентиль на вдув.
Нет нужды повторять предыдущий пост целиком. Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 18.06.2007 16:32
И какие мысли по этому поводу???Я вот думаю заменить 120ку на передней панели на 120ю турбину Аэрокуловскую.Шум тот же производительность больше. Хотя не уверен что он добъёт до левого нижнего края мамки. Может бловер на выдув, чтоб поток на себя тянул от переднего кулера (у ТТ вроде есть бловер с забором и сверху и снизу вентиля)? Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд Тогда можно и на боковую крышку Агилы кулер на вдув ставить.
Az* писал(а):
если снять корзину для винтов
В принципе мысли были, но без доп. затрат на нормальный карман не обойтись, да и шнурки у мя как раз за корзинкой красиво уложены - надо подумать. И ещё тогда практически нереальна установка 120-ки в 3 "5.25" слота, останется только вариант 2 по 80. Az* что скажешь?Не пробовал ставить в 5.25 слоты кулера?Всё таки, по идее, неплохой обдув оперативки да и севернику достанится (сетчатую переднюю панель с фильтрами очь охота задействовать).
Txx Я пробовал ставить корзину с винтами в 3 "5.25" слота и прикручивал к ней дополнительно 120-ку, чтобы охладить нижнюю часть корпуса- толку нет всё из-за мелкой сетки. IMHO сетчатая панель с фильтрами и без вентилятора справляется со своей задачей на отлично(лист бумаги приложенный к ней держится как в нормальной вытяжке:wink:)
Txx Да, я их снял. Дисковод поставил в самый верх, ниже коробка с кнопками т.е. 3 свободных "5.25" слота получаются какраз напротив вентилятора на задней стенке - тяга отличная! Поэтому я и поставил боковой кулер на выдув, чтобы основная часть воздуха проходила через передние фильтры.
Az*, ну у меня не совсем так, коробочка в самом верху, 2 свободных, резак, один свободный. Просто при таких делах идеально лёг кабель питания сата от резака к харду, как раз в желобок на корзине - красота и порядок. С другой стороны поменять минута делов. А хард у тебя где болтается?(Извини вопросов может и много задаю, просто хочется взяться за модернизацию охлаждения и за раз всё сделать. Корпус отличный - хочется реализовать его возможности.)
Az* писал(а):
На своём законном месте в корзине, корзина тоже стоит в штатном месте.
В общем, я так понял, ты не заморачивался и вдув у тебя штатный. Ну а я уже ищу короб на хард, чтобы убрать его и корзину по твоему совету. Думаю задействовать самый нижний отсек (под корзиной). В общем осталось приложить руки и ден.знаки.
