Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 74 из 184<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Вот такой Hiper HFF-1N08N еще есть.
VaZoR Отзывы о нем не внушают доверия)
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
Доброго времени суток. Ставил ли кто в СМ690 II вниз 240мм радиатор СВО по соседству со "стандартным" БП с вентилятором 140мм? Непосредственно интересует возможность сожительства следующих компонентов:
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... iator.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51013.html
Не доверяйте мне водку и женщин.
clocker57
Не ставил, но судя по лине 273мм должен влезть(померейте линейкой и всё для уверенности)
Можно еще на верхнюю стенку приделать, если радиатор по толщине встанет между мамкой и верхом(по идее влезать должен)
Посоветуйте пожалуйста : если я вырежу решетку сзади корпуса,сверху под два вентиля и снизу,сильно скажется на жесткости корпуса?
TyZero У меня что-то никак это не сказалось.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС ,спасибо,будем оперировать :tooth:
TyZero, дремелем?
Дело в том, что я только собираюсь приобрести СВО и корпус) Если не влезет, то буду рассматривать другие корпуса и другую конфигурацию СВО.
Неужели никто не устанавливал подобную конфигурацию?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 1 секунду:
я хотел на верхнюю и на нижнюю :-P
TyZero
Сказалось, лучше не трогать решетки - особенно снизу.
VaZoR Хорошо,что пока резать не начинал)Может быть сверху вырезать,а снизу оставить?
Фото: 46
TyZero
Самая шумная решетка - задняя на выдув - вот ее очень слышно, остальные по мне вообще не стоит трогать ибо не шумят...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
clocker57, поспрашивай в теме о водном охлаждении.
Cyborg, все решетки которые на выдув шумят, ИМХО, поэтому я всех их вырезал.
Посмотрите на CMII там верхние изначально отсутсвуют и это никак не влияет на прочтость конструкции.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Фото: 46
KP_AnDry
у меня как раз и есть вторая ревизия, поэтому и тихо... Не знал что на обычном CM там стоят решетки...
а боковой вентилятор на 140 (напротив CPU) лучше сделать вдувом или выдувом?
На следующей неделе планирую поменять свой Centurion 590 на 690 II Advanced.
Ждите пополнения :beer: :-)
Более того, X-Memory обещались завезти боковую панель для 690 II.
Nortt
Конечно вдувом! Но его установка может привести к тому, что возрастет шум из-за пересечения потоков бокового и процессрного кулера(хотя я еще не проверял). У меня Тайфун тоже топовой конструкции и воздух итак хорошо сбоку засасывает
Nortt, обычно ставиться на вдув, но все зависит от того что внутри. В моем случае боковые противопоказаны, у других температура на мамке падает на 5 градусов.
Сам пробуй и мониторь, плюс акустический момент определишь - надо оно тебе или нет.
MikeRussia :beer:
Купил я и наконец то поставил вентиль на правую стенку вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=&modelid=5133437 .Немного помогло процессору,градуса на 2-3,но вот если на макс оборотах,то шумит сильно,причем влияет на шум этот решетки на правой стенке и на поддоне корпуса.Без боковой крышки шум поменьше,а если вообще вентиль в руках держать - почти терпимо)
P.S. наверно решетки на поддоне и стенке буду тоже вырезать :D
Фото: 46
TyZero
Я тоже нарыл в своих закромах 1,5 см 80*80 вентиль... поставил, крышка отдельно стоит - шумит очень сильно, резистор воткнул - более менее терпимо, поставил стенку на место - вентиль стал очень близко от мат платы - шумит что пипец, это самый страшный шум вентиля во всех моих компах которые у меня были вместе взятые, снял это карлсон нафик...
