Skraelos по поводу хардов: была такая же трабла, правда в другом корпусе, но суть та же. Оказалось, что диски от разных производителей в одной корзине идут в резонанс! сейчас стоят четыре от WD - тишина... А было два от WD и один Seagate - завывало так, что ночью хоть из дома беги! и тож, с одной стороны слышно, с другой заходишь - тишина. Так что, однозначно менять
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Дак а HDD-то один всего! В данный момент стоит 1 HDD и 1 SSD - неужели у тихого "камушка" ССД есть чему резонировать?
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Подвинтить, говорите... А там разве не исключительно безвинтовое крепление? (Я сейчас на работе)
Я воткнул 4 блямбочки (по 2 с каждой стороны) в хард да засунул в корзину обратно. Я не заметил какие-то оставшиеся дырки, в которые можно еще пихнуть винтики?
все там есть, я ставлю на винты, так как не первый "супер-пупер" корпус, и сталкивался со всякими неожиданностями)) и чтоб в дальнейшем не парить голову, сразу по кругу плотно затягиваю все, что затягивается))
Попробовал поставить на винты - ничего не изменилось, точно такой же гул. Если вытащить "секцию" с хардом из стойки и включить комп, очень ощутимо в руке ощущается вибрация, но шума в таком случае нет, даже если его куда-нибудь просто положить. А вот стоит вставить обратно в стойку - сразу же появляется этот гул...
Не, ну сам же говоришь, очень ощутимо чувствуется в руке вибрация! Отсюда и гул. Либо меняй хард, либо немного поработать руками, сделать, например, для него какой нить резиновый подвес в пятидюймовый отсек (помнится делал из подтяжек для штанов, т.к. резинки от трусов через некоторое время растягиваются и провисают )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
ollecca я себе сделал следующее:взял Кусок пенопласта из коробки от моей стрелы(примерно 20x10)и вырезал ямку глубиной 2см,размером ровно с хдд и положил в 5.25.Я делал не из-за вибрации,а просто хотел переместить в 5.25 отсек.Получилось очень хорошо,даже по-тише стало
Хард новый, в старый корпус не всталвял.
Вибрация харда "нормальная" - если просто "одеть" его в пластиковую рамочку, но не вставлять в стойку, все нормально, гула нет - пробовал положить его просто на дно корпуса, тоже все ок. Проблема возникает именно когда вставляю всю конструкцию в стойку.
Попробовал добавить 2 винта средних помимо крайних 4-ех безвинтовых креплений, пробовал их тоже снять и посадить на 6 винтов - ничего от этого не меняется.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Чеб-ы City Фото: 15
100-пудово дело в самом харде. Попробуй другой хард поставить (у друга возьми, или т. п.) и проверь. Потому, что таких жалоб на стойку в 932 -ом, практически ни у кого не было.
_________________ Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
у меня анагичная проблема с гулом. правда в компе три HDD. идёт резонанс. не постоянный, а волной. например ВВВВУУууууу......ВВВВУУУУУуууу..... такой же гул был в корпусе Cooler master 690 II Advanced. винты были те же. если оставить один винт, то такого гула нет. но не продавать же два винта только из за гула. так и гудят в компе=)))
Ребят, ну ведь все согласились с тем, что вибрация идет от харда. Но почему то ни кто не вспоминает, что хард установлен в корзину, которая в свою очередь, крепится клепками к корпусу... возможно клепка где то не качественно прижата (азиаты тоже люди), и уже через корпус получается монотонный гул. Корпус тут выступает в роли мембраны, как в динамике. А хард - это же механика, один тише работает, другой громче, но вибрацию будет передавать по-любому. Бороться надо именно с передачей вибрации на корпус... мое мнение Попробуйте, реально, временно, натянуть в корзине резинки от трусов! Положите на них харды, для первого раза ни как не фиксируя. Прислушайтесь! И все поймете в какую сторону рыть!
А вот у меня шумит...
Небольшой апдейт! (Знаю, всех достал, но хочу довести дело до конца
Подошел ради интереса к корпусу с лицевой стороны, встал в полный рост (чтобы слышать гул, если наклониться ближе, гул слышать перестаю) и... приподнял переднюю часть корпуса. Гула как ни бывало. Аккуратно опускаю, как только касается пола - сразу начинается гул.
Собственно, может попробовать заменить ножки на колесики? Я спрашиваю (вместо того чтоб пробовать), потому что выглядит это занятие крайне геморройным процессом, и я бы лучше отказался от такого действия... Я так понимаю, если менять ножки на колесики, то и БП нужно будет поворачивать вентилятором вниз (в пол)?
P.S. Еще одну интересную вещь заметил - вибрирует только под нагрузкой... Сидел минут 15 тупил в экран, в какой-то момент гул исчез. Ради теста скопировал с одного раздела на другой большую папку - гул сразу вернулся...
Прикрутил ножки, эффект нулевой... Похоже действительно придется на резинки от трусов его вешать.
Когда убедишься, что причина гула именно в этом, то подвесы не обязательно делать из резинок от трусов, можно сделать вообще грамотно и симпотяво, а можно рассверлить клепки и посадить на болты, если нет инструмента... вощим, всяк разно - лечится
