Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 74 из 174<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Забанен
Шасси с поперечным расположением дисков тоже нуждается в доработке - заменить пластиковые крепления дисков на металлические, предусмотреть штатные места под дутьевые вентиляторы 120-мм левого борта, сделать все вентиляторные решётки тонкопроволочными вместо штампованных, убрать безинструментный монтаж карт и увеличить толщину металла до 1 мм , как на инвинах R-класса.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Фото: 23
Вопрос к тем, кто щупал нескольких чифтеков.
Я тут присмотрел 2 модели: LBX 450w и BA 500w (или аналогичные).
Вопрос: какой из этих корпусов будет издавать МЕНЬШЕ ШУМА?
Рассуждаю с позиции чайника. БП 500 рассчитан на большую мощность, поэтому вентилятор там скорее всего будет крутиться быстрее, т.е. издавать больше шума. Вероятно в БП имеется регулятор оборотов, но как его откалибровали - для меня загадка.
С другой стороны у ВА два вытяжных 120-ки вместо одной у LBX, значит их можно поставить на меньшие обороты при сохранении эффективности вытягивания воздуха. А может эффективность будет и больше и тогда внутренние вентиляторы на проце/видюхе/чипсете можно сделать чуть потише. У меня только сомнения, что верхняя 120-ка сильно влияет на понижение температуры в корпусе, т.к. на верху ничего горячего нет (только ДВД наверное будет), а почти весь горячий воздух будет высасоваться нижней 120-кой и БП.
Железо будет 8800gts и conroe (разогнанные). Обоих БП должно хватить, поэтому вопрос в основном в шуме.
Добавлено спустя 56 секунд
Забыл спросить, в этих моделях БП Дельта ?
hlu386
так если эту пердольку убрать - там стандартные дырки под винты...
в остальном согласен, но сравни эти недостатки, с недостатками серий DA, DX, MA, MX,... вот уж кто недоработан - так это они...
хотя по сравнению с 90% остальных кейсов - эти серии просто боги...
Добавлено спустя 6 минут, 27 секунд
а причем тут корпуса? покупаешь короб, который нравится тебе, и ставишь какой-нибудь тихий БП и все...
с другой стороны щупал тонну чифовских блоков и кейсов, и назвать их громкими не могу... но это я.. например 620 ваттник от чифа ощутимо шумит, когда пускает вентиль на полные обороты...
кстати - для меня тоже - иногда он на полной нагрузке ставит ~1000 оборотов, а иногда в холостом ходу на максимум впердоливает...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Не совсем, правильнее будет так: чем большую мощность отдает БП и чем ближе он к максимальной, тем выше обороты вентилятора. Например 450Вт питальник будет работать на максимуме - вентилятор тоже будет работать на максимальных оборотах, у 500Вт в тех же условиях будет работать не на 100% - вентилятор не будет набирать максимум оборотов.
В данном случае 8800gts и conroe (разогнанные) и тот, и другой БП запаса иметь не будет (хотя это смотря как разогнать :hitrost: ), поэтому шуметь будут примерно одинаково. Я бы взял ВА с 500 ватником из-за дополнительных ампер по 12в линии. Хотя лучше корпус без БП+отдельно питальник.:wink:
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
стал обладателем BX-02SL-SL-SL с дельтой 450Вт..после инвина q2000 поудобней, но уж слишком ярко светит диод питания..прям на подушку :))
вообще, хотелось переделать корзинку чтоб НЖМД вставлялись сбоку..но пока не потребовалось..
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Отключи ;) , или поменяй с HDD, а потом отключи. :D
Фото: 23
vk6666
Мне не попадались корпуса чифтек без БП. У них какие-то спец. обозначения имеются?
6e33yMa
У обоих БП одинаковый корпус и вентилятор и наверное примерно равный КПД, при чем тут относительная мощность от максимальной.
я сразу отключил этот синий лазер.. видел в конторе одной - стоят одни чифы и на каждом диод питания заклеен изолентой )..
если очень нужен - здесь уже ранее говорили - впаять сопротивление, яркость станет вменяемой..
Beerinside спасибо
per rectum ad astra
Submoderator
Фото: 29
CoolCmd, у меня Чиф LBX с БП на 450W. БП - GPS-450AA-101A (Delta)... с "кривым" APFC.
Попробую объяснить ещё раз. Допустим у нас есть FSP epsilon на 600 и 700 ватт, у которых одинаковые вентиляторы, корпуса, практически одинаковая начинка.
При прочих равных условиях (допустим 500Вт нагрузки) 600 ватник будет работать громче. Ему придется выдавать 83,3% своей мощности, а 700ому - 71.4%.
Для аналогии: когда процессор будет больше греться - если его нагрузить на 83% или 71%, в каком случае следует отвести больше тепла? (схемотехника почти одинаковая, поэтому можно считать, что процессор один и тотже).
Забанен
Парни - БП Чифтек-Дельта имеет честные ватты, поэтому 450 Вт хватит для 8800GTS и 2моторного коре2. Что касается самих коробок, то шасси типа Б (с поперечным расположением дисков) абсолютно равнозначны при использовании пропеллеров Гляциалтэч.
CoolCmd
CoolCmd писал(а):
LBX 450w и BA 500w ... Забыл спросить, в этих моделях БП Дельта ?
А поднять голову и посмотреть вверх страницы? :) По таким "именам" как ты указал можно только гадать, и если 450-ка, предположительно, может быть действительно Delta, то на 500Вт может быть и от AcBel и от Sirtec.
6e33yMa
Обьясни проще - при "интелектуальном" управлении оборотами вентилятора в БП, гудеть "карлсон" будет ровно на столько, сколько в данный момент потребляет "начинка" компа от БП (а это может быть всего-то 250-350Вт в среднестатической, отнюдь совсем не слабой, конфигурации), и никак не зависит от максимальной общей мощности БП (ну или зависимость пренебрежительно мала :) ), тем более если сами БП - "родственники" (по одной схеме)
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
hlu386
Никто и не спорит, но комбинированную нагрузку на +12V1 & +12V2 они почему-то "стесняються" указывать и "сдается мне", что она все-таки на совпадает с просто арифметической суммой отдельно по линиям :(
Фото: 23
hlu386
Можно чуть по-подробнее, а то я ничего не понял. Тип Б - это серия Браво? О каких конкретно пропеллерах GlacialTech идет речь?
Ba-D
А поднять голову и посмотреть вверх страницы? Smile По таким "именам" как ты указал можно только гадать, и если 450-ка, предположительно, может быть действительно Delta, то на 500Вт может быть и от AcBel и от Sirtec.
Верх страницы редактировался в последний раз 7 месяцев назад ;) А на сайте www.chieftec.de есть упоминания о GPS-500AB-A.
к сожалению сейчас все чифы идут с БП, но никто тебе не мешает купить его с БП и сам БП продать на местном барахле...
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Submoderator
Фото: 29
hlu386 писал(а):
... Гляциалтэч...
если используете транслит, то используйте его правильно... ) ГлейсжелТэк...
CoolCmd
А на что это похоже - догадайся с 3-х попыток :)
HPC-420-**2
HPC-360-**2
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
ENH-0746GB 460W
Тем более, указанный тобой БП
CoolCmd писал(а):
500w
уже тогда кандидат на три варианта :) Надо либо точно в месте приобретения узнавать маркировку, либо, еще лучше, перед приобретением (вооружившись подсказкой из FAQ-а) самому "лицезреть" и делать окончательный вывод о целесообразности приобретения.
У нас и раньше и сейчас продаються (особенно CA/BA) и с, и без БП (причем предложениий если и не поровну, то не меньше 1:2 :) ).
Нет, маркировка корпусов с и без БП не отличается, разница только по позициям в прайсе (явно указывается наличие/отсутствие БП).
Фото: 93
Вопрос: у меня Титан Ванесса, в Chieftec Mech FullTower есть 3 вентиля *92 справа, 2*92 слева на вдув и 2*120 сзади на выдув. А Ванесса L будет 100% перекрывать 1*92 боковой, к-рый напротив проца. Сильно это ухудшит охлаждение? И, кстати, а какие вентиляторы охлаждают ОЗУ в этом корпусе?
Не ухудшит. Атлон 64 3000+ Venice@2574 и бокс без проблем держит...
Не понял вопроса...
Фото: 93
Не понял вопроса...
Ну в смысле боковые щели на дверце сделаны напротив процессора и напротив PCI, а откуда воздух для охлаждения чипсета и памыти берётся? Ведь на вдув справа 3 вентиля гонят воздух через винты в решётки слева, вроде воздух до памяти и чипсета не будет доходить? Т.е. надо обязательно будет дорабатывать его 2*120 на боковой на вдув напротив памяти и чипсета... Или как?
P.S. А 2*120 сзади вроде оба на выдув??? Или я что-то не понимаю?
Т.е. схема - все 92мм на вдув, все 120мм на выдув?
