Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 75 из 184<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Есть еще такой продукт HR-10 -4 градуса на проце, а если боксовый то и еще больше.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Последний раз редактировалось KP_AnDry 18.06.2010 15:59, всего редактировалось 1 раз.
KP_AnDry ,ну для HR-10 вроде бэкплейт нужен оригинальный от IFX-14,да и дорого)
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
KP_AnDry писал(а):
Nortt, обычно ставиться на вдув, но все зависит от того что внутри. В моем случае боковые противопоказаны, у других температура на мамке падает на 5 градусов.Сам пробуй и мониторь, плюс акустический момент определишь - надо оно тебе или нет.
rJIa3 писал(а):
Nortt Конечно вдувом! Но его установка может привести к тому, что возрастет шум из-за пересечения потоков бокового и процессрного кулера(хотя я еще не проверял). У меня Тайфун тоже топовой конструкции и воздух итак хорошо сбоку засасывает
разница с ним, без него 1-2 градуса на проце, там и так не плохой кулер стоит scythe биг шурикен, на матери помоемому вообще не сказывается никак, только пыль сосет , а не охлаждает.
Просто вот выдува навалом - сзади, два наверху, 80x15 под процем. а вдува почти нет, всего один в морде и то тот я смотрю крутит почти в холостую из за фильтра пылевого, должно же быть какое то равномерное распределние вдува и выдува? не? как его вот сделать не понимаю
Последний раз редактировалось Nortt 19.06.2010 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Nortt, дак в чем проблема? Есть ведь еще на дне место под 140-ку и еще один 120мм, как тут уже писали,
под CD-юк поставить.
TyZero, ну я то как раз и брал IFX-14 full edition.
KP_AnDry писал(а):
Nortt, дак в чем проблема? Есть ведь еще на дне место под 140-ку и еще один 120мм, как тут уже писали,под CD-юк поставить.
под сидюк надо 3 слота свободных, у меня два... хм а если освобожу один то вариант, не кинешь ссылочку где можно почитать как ставить в морду второй?
а на дне ведь кстати тоже стоит фильтр... думал убрать..но что-то геморойно мне )))
Я правильно понял, что IFX-14 в этот корпус влезет без проблем?
абсолютно верно
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Задам нубский вопрос. У меня СМ 692. Как в нем крепится манеринка, просто к боковой стенке прикручивается или штирьки вкручиваются в боковую стенку, а уже к ним материнка?
Beginner_ спасибо
Alex-ZZZ попытаюсь так же нубски ответить. Если эта стенка металлическая, то без штырьков материнка сгорит из-за замыкания, независимо от того какой корпус.
StarSkream
Спасибо, что развеяли мои сомнения )) просто я собирал другу на первой версии 690 там штырьков небыло в комплекте.
фигасе... с рук брал? в новом все есть в комплекте
А правда что верхние вентиляторы размещаются между между крышкой и непосредственно корпусом, а не внутри оного, как у большинства?
MikeRussia писал(а):
На следующей неделе планирую поменять свой Centurion 590 на 690 II Advanced.
Ждите пополнения :beer: :-)
Более того, X-Memory обещались завезти боковую панель для 690 II.
ждём фоток.
неправда. вентиляторы устанавливаются внутри.
Beginner_ ,можно исхитритья и засунуть туда вентили)Правда придется ломать пластиковую решетку и вроде как 120-ки туда не войдут опять же из-за верхней крышки,да и к тому же кулер 25 мм тоже не влезет.Вариант: вентиль 80 мм с толщиной 20-15 мм)
обычные - без вариантов, 25мм это выше чем металлическая решетка на этой крышке примерно на 5мм.
а вот 12-15мм должны по идее войти, Scythe выпускает такие, правда они 100мм диаметром, хотя может и побольше есть.
В cm-690 II между крышкой и корпусом 2 120-ки входят :beer:
Ну так входят или нет? Надо взвесить все плюсы и минусы перед покупкой.
Во 2ю ревизию корпуса можно установить 2 120мм вентелятора между шассии и крышкой, 140мм только внутрь корпуса. Специально только что посмотрел инструкцию
Спасибо. Жаль 140мм не засунуть.
