Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 75 из 101<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 101  >
Amurekimuri
Увидев с начало ваше фото и фразу крышка не закрывается - не понял как такое быть может, т.к. проводов почти нету и не закрывается, а вам уже выше ответили, из за чего не закрывалась. У меня проводов побольше ваших будет, да и бардак с проводами под правой крышкой, и всё хорошо закрывается :)
#77 #77
Фото: 18
Amurekimuri писал(а):
Жёсткие диски 26 и 28 градусов, не замёрзнут они там? :tooth:
Летом отогреются . :tooth:
Что сгорит , то не сгниёт
bboott
А можно спереди фотки глянуть, интересно глянуть на "дырку" под 24х пиновый. А чего бачек так странно висит? ровно не встал?
PadLeNaK писал(а):
bboott
Та я тогда только 5970 взял, а она не становилась - резервуар мешал, я его снял да и просто кинул, потом пересобрал через пару дней.
А вот фото :)
Фото: 30
Извиняюсь, что не в тему! :D
Подскажите, какой приличный кулер влезет в космос?
Scythe Mugen 2 не пойдёт? Или ASUS Triton 88?
Последний раз редактировалось Ilya777 30.04.2010 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
bboott писал(а):
А вот фото :)
хочу такую же шумоизоляцию для помпы взять оранжевую, как она?
hsh4 писал(а):
bboott писал(а):
А вот фото :)
Словами не описать как она, просто супер, вибрации ВООБЩЕ нет. Стоит своих денег полностью :beer:
bboottХорошая вещь всегда стоит денег,которых не жалко
Зачем у большого вентилятора стоит железная фиговина? Она же мешает полотку воздуха? Может лучше снять?
И ещё: как повернуть вентиль на 90 градусов? Какие шурупы открутить нужно? Я так и не понял.
Видел тут писали, что Noctua NH-U12P влезает, если боковой вентиль повернуть на 90 градусов, а я хочу поставить Noctua NH-D14, он всего на 2 мм выше... реально ли?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 4
Имееш ввиду гриль? Его лучше не убирать, имеет место быть отламывение лопости вентиля, в некоторых случаях, потом гемор, искать, покупать. У меня обломилась лопость, пришлось гриль самому делать.
Нужно снять всю панель на которой крепится вентилятор, четыре винта по краям этой панели, она (панель) еще держится на защелках, аккуратно подцепить, у защелок и снять. Перевернеш увидиш винты крепления вентилятора.
Поставил Noctua NH-D14 (16 см по спекам, при 14,5 см ограничении Cosmos S :tooth: )
Крышка закрывается с божьей помощью, кулер повернул на 90 градусов
Вентили Ноктуа обязательно надо опускать вниз на уровень радиатора, иначе не закрывается...
:dance:
Народ! Как лучше расположить D14 - как на фото, чтобы воздух уходил через заднюю стенку; или кулерами, смотрящими на видеокарту, чтобы воздух уходил через кулер на верхней крышке?
AmurekimuriКак на фото,так более эфективнее,так как если вниз поставить то вентили буду гонять воздух по корпусу :-)
Core I7 почему? ведь на выдув же стоит вентиль по умолчанию? (имеется ввиду если вентиль ноктуа смотрит на видеокарту, а воздух посылает на верхнюю крышку корпуса, где стоит на выдув 120мм)
Но, в общем, мне уже многие сказали, что лучше так, как на фото, спс :)
Amurekimuri
ты называешь вещи не своими именами :-) Если он "смотрит" на видеокарту, то он "дует" на нее.
А вообще, если он будет дуть от видео ввехр, то он уже неплохо нагретый видеокартой воздух загребать будет.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
AmurekimuriОднозначно как на фото :beer:
как я понял в cosmos s нет кнопки перезагрузки :( А в cosmos pure кнопка включения сенсорная, как в cosmos s??
Последний раз редактировалось maxon0391 24.05.2010 22:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Да, всё то же самое.
Amurekimuri И в чём ещё отличия между ними? Какой лучше?
maxon0391 по-моему Pure это просто чёрный Cosmos 1000. Отличий нет.
По ходу да.Так как вроде ничего не заметил отличного
