Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 75 из 132 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 132  >
Necrus писал(а):
снизу корпуса на вдув
Для одной видюхи ни чего не нужно!
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Necrus
если у вас не будет кросса - смысла в боковых кулерах нет. собираюсь полностью заделать у себя в Z9+ по этой же причине.
а за бугром продают боковые стенки для Z9+ как у модели U3 :cry:
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
боковой куллер в z9 снял с видео больше 5 градусов в летнюю жару.
нужно это вам или нет - решайте сами.
в данный момент собираюсь таки перепаять этот куллер в БП, ради чего он и был куплен изначально.
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
GoGieZ
на вытяжку стоял?
А без него, что видюха загибалась? За сотню переваливало? Честное слово - хернёй занимаешься :D
Ну да ладно, главное эффект был!!! :hi: от которого как мёртвому припарка ;)
Dead Warrior писал(а):
GoGieZ
на вытяжку стоял?
на вдув, нагнетал воздух для бп и видюхи.
Здравствуйте, есть несколько вопросов по zalman z9 plus к владельцам.
Можно ли регулировать обороты у заднего вентилятора, который работает на выдув? Он я так понял не подключается к встроенному реобасу? Просто получается так, что он все время на максимальных оборотах и является самым шумным вентилятором в системе.
Если нельзя отрегулировать его обороты, то может посоветуете чем заменить этот кулер?
И интересно, как вообще владельцы данного корпуса располагают кулеры и как борются с пылью, учитывая, что на боковой панели огромная сетка.
Ах да, еще интересно, кто как ставит бп: вниз вентилем или вверх
Archie89
нет, задний кулер не подключается к реобасу, да, его лучше заменить.
ну... планирую закрыть боковую крышку акрилом полностью, если там кулер и будет, то только если сделаю кросс/слай. вентили сделаю так: спереди два и снизу на приточку, сзади и сверху два на вытяжку. хочу все заменить на TY-140. :-)
БП вентилятором вниз.
Я лично в Z9 U3 его вообще снял и на полку положил.А на его место,тот что сверху переместил+противопылевой фильтр наверху соорудил(из какого то куска поролонового,в коробке из под карты был).И так прохладно.Если железо не горячее,то имхо,один вдув и один выдув - больше не нужно.
Последний раз редактировалось Kayum1986 16.02.2013 22:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Что мешает поменять его питание?? По умолчанию он молотит на 7 вольт, перекидываете провод (не черный) в молексе на 5 вольт и все- он тише воды- ниже травы.. Я его вообще переставил вперед на вдув- обдувает харды..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну вот этот то я и не знал.
А если его заменить, то какой посоветуете кулер?
Archie89 Scythe GentleTyphoon на 500 об/мин. Я и на вдув и на выдув ставил. Всего 2 :-) Вполне достаточно!
Добавлено спустя 56 секунд:
Но они не из дешёвых...
Подскажите пожалуйста, чем отличается Z5 от Z5U3?
Я купил себе такой- поставил на выдув yf заднюю стенку корпуса- подключен к CPUFan_1 (3 Pin)
TITAN TFD-12025SL12Z/KU
http://deshevle.lg.ua/index.php?route=p ... ct_id=7524
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Земля по-любому будет соединяться с землей- меняется только положение второго провода вентиля, если он состыковывался с желтым (12 вольт), то его состыковываем с красным (5 вольт)..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 17.02.2013 14:02, всего редактировалось 1 раз.
mish-ka а я слипстримы на 1700 оборотов запилил себе в Z9+. Вертолет на взлет! :lol:
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
BY_Pashka писал(а):
с желтым
12В!
Чёрный=красный - 5В
Красный=жёлтый - 7В И ни как иначе ;)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
polyakoviv писал(а):
Вертолет на взлет
А я сплю спокойно :D хотя ящик в метре от слухового аппарата стоит :shock:
ДА-да- опечатался- желтый 12V... Но суть- соединять с красным..
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
mish-ka писал(а):
Красный=жёлтый - 7В
Тут что-то не понял???
где 7V??
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
где 7V
Разность потенциалов +5 и +12... "-" сажаешь на красный а "+" на жёлтый. Вот тебе и 7В :-)
Хех- точно)))) НУ я в технаре электротехнику обычно прогуливал))))) Но это еще и было давно))) 87 год))) Запамятовал))
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka этому в школе учат, когда рассказывают про потенциал и разность потенциалов.
