Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
Alexey B писал(а):
Купить железку за сотню-полторы баксов чтобы затем её пилить??? Не понимаю... Тем более что есть альтернатива!
если на кону стоит значительное улучшение шумового фона и вентиляции внутри корпуса, то можно и попилить. Главное чтобы доработка была сделана аккуратно, руки прямые нужны
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
RejAlexey B спасибо за подсказки, начнем с малого - перенаправим потоки. Если и так не устроит - пойдем кардинальным путем мини ниндзя запланирован к покупке, пока стоит CM Gemin IIS без вентилятора - один корпусной вентилятор очень удачно продувает его ребра, температура проца не поднимается выше 35°С, а вот температура видео подросла (4350 с установленным CM Coolviva Z1, его кстати пришлось чуть-чуть подогнуть и он идеально влез под поперечную планку и совершенно не мешает корзине 5,25) - она стала 50-60°С
Дождусь выходных - будет много свободного времени, пересоберу системник и зафотаю внутренности, заодно добавлю в профиль. Пока занят поиском оболочки - портал ставить уже не хочу - слишком много мороки, если раньше было интересно, теперь уже хочется включить и не заморачиваться. Поставил XBMC, впечатления положительные, требует допиливания в гооораздо меньшем, чем портал, объеме.
Хм.... как может вентилятор дующий горизонтально продувать вертикальные рёбра ? К тому же у CM Gemini слишком малое межрёберное расстояние. Чтобы была нормальная продувка в горизонтальном корпусе, нужно чтоб рёбра процессорного радиатора находились в одной плоскости с мат. платой (как уже писалось выше: Mini Ninja идеально подходит под эту схему)
Итак, систему все же перебрал не дожидаясь выходных. Выражаю респект камраду Alexey B - его подсказки оказались верными. Перенаправил потоки в корпусе, избавился от 1 вентилятора. Стало тише, не, даже не так - ТИШЕ, уровень шума вернулся к прежнему, т.е различить комп в комнате я могу лишь глубокой ночью. Также по предварительным данным получил -7°С на видео и пару-тройку градусов скинули винты и проц. Дам системе ночьку прогреться под торрентами, завтра проверю. Собственно покупка мини нинзи теперь под вопросом - скорее всего это абсолютно не нужно. Доволен как слон, теперь буду допиливать xbmc и тв часть - тюнер лежит без дела пока что. Попутно сделал несколько фото: #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
eugenB Поздравляю! Только вот как нибудь не на деле попробуйте закрыть толстым (лучше чёрным - в цвет корпуса) поролоном места установки задней паре 80 мм вентиляторов. Это исключит холостой расход воздуха выдувающими вентиляторами:сейчас у Вас этим вентилям, частично естественно, легче тянуть воздух от этих вентиляционных отверстий напрямую, а не от правой 120 мм, тем более через пылевой фильтр...
Alexey B они закрыты толстым пластиком и притянуты винтами (подсос воздуха оттуда исключен) - это видно на последних фото. Температуры после ночи нагрузки торрентами (а это 95% времени работы системы) остались в норме: проц - 30-35 видео - 40-44 (вот это самое большое снижение -10°С ) винты - в пределах 40
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Приобрел тут по случаю 5750 такую http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_c ... 97086.html А случай такой: пользовался встроенной в процессор видеокартой, использовал в основном для просмотра фильмов и простеньких игр, но раздражал один момент - при включении и включении профильного телевизора (он подключен по хдми, а монитор через дсаб) монитор мигал раз 15 и если было запущено 3д приложение, оно вылетало с ошибкой.
Теперь по самой карте - карта вроде референс, софтвольтмода на ней нет, разогналась спокойно до 870\1200 (через афтербернер), все стабильно, вручную настроил кривую зависимости скорости вращения турбины - в простое всего 25% скорости и карты не слышно на фоне профильных 120ток и 140ки в БП. Покупкой доволен,теперь еще нужно прошить ее в 6750 и ок.
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Что-то ветка ушла в кому...
Небольшое обновление в профиле - санди бридж i3 2100 и asrock h61m-ge. Что можно сказать: производительность поднялась, но до встройки руки не дошли (дойдут ли? хотя наличие глюка с миганием интересно проверить), а мать (не смотря на последний биос 1.1. не регулирует или неправильно регулирует профильные вентили - крутятся на 1200 об в минуту. Затормозил до 600 через спидфан, обидно...).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Наконец то настроил видео как и хотел. По сравнению со встройкой, как небо и земля. Очень доволен покупкой. Хотя она не много была омрачена поломкой HDMI кабеля (погнулся один контакт), пришлось заменить на новый разъём.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
присмотрел себе такую мамку для HTPC, кто что скажет? Думаю нет смысла на нее ставить 2500К (будет также работать в качестве рендер-ноды)? И вообще может хватит и 2400? Потянет ли его TT Slim 3X с вентилятором SkytheSlipStreamSlim120? Все это попробую запитать 12В БП на 120Вт+ DC-DC конвертер на 120Вт (2*4G ОЗУ+2.5HDD+SlimODD). Корпус возможно самодельный, либо модифицированный толщиной около 60-70мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Наконец-то в рознице появились б.п. для маленьких корпусов http://www.ulmart.ru/goods/233774/ Теперь проще корпус подобрать, можно купить любой (с паршивым б.п.) и потом поменять в нем блок. Жалко только, что раньше их небыло, я уже собрал себе систему "из того что было".
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2010 Откуда: Н.-В. (ХМАО)
Дошло дело до сборки HTPC (конфиг в профиле). Со своей задачей (фулл хд рипы) машинка справляется прекрасно. На неё же переехала куча дребедени с основного компа. Пока что оставил древний десктоп корпус от HP, HP Vectra, слегка его раскурочив, подлатав и покрасив - при необходимости ящик докупится. От пульта отказался, мне удобнее с клаво-мышью. К звуку не требователен, поэтому качественная акустика и зк не нужна. 3D не привлекает ни разу из-за долбаных очков .
Ginn'y как whs себя проявляет в качестве операционки? Мне кажется она более под файлсервер подходит - рассматривал предыдущую версию в качестве кандидата - так и не настроить под все требования.
@ eugenB По мультимедиа функционалу ничем не отличается от той же вин7,.. пришлось только включить "оторванные" службы (звук и прочее). Каких-либо огрехов при тестовой прогонке видео замечено не было. Ну, конечно, не совсем по назначению установил whs 2011 - но это под мои доп. потребности
