Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 76 из 185<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Beginner_ писал(а):
TyZero писал(а):
Beginner_ ,можно исхитритья и засунуть туда вентили)
обычные - без вариантов, 25мм это выше чем металлическая решетка на этой крышке примерно на 5мм.
а вот 12-15мм должны по идее войти, Scythe выпускает такие, правда они 100мм диаметром, хотя может и побольше есть.
Scythe есть 100x12 и 120x12 )
у меня 120 стоит очень нравится
нашел хорошее видео со сравнением Basic и Advanced версий CM 690 II
http://www.youtube.com/watch?v=AubfqMN9XgE&feature=sub
И девушка ничего :-)
Народ, а на боковой стенке в СM 690 Advanced II как у вас кулеры расположены :?: Вдув/выдув?
MercSPb, отсутсвует
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
MercSPb, тоже отсутствуют,но если уж ставить - то на вдув...
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
TyZero,KP_AnDry
Ок ;) .А вообще кто нибудь пробовал их ставить?И есть ли смысл.
TyZero
На вдув только в области видяхи влезет, так как ультра 120 стоит на проце :-) .
MercSPb, пробуй сам, каждый случай индивидуален.
Фото: 5
кстати кнопку включения/выключения подсветки удобно переделать для переключения скорости фронтального вентилятора.
когда не жарко ему и небольшой скорости хватает.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А поподробнее?
Фото: 5
MikeRussia
да все же просто...
на мой взгляд подстветка либо нравиться либо нет... т.е. я не думаю чтото кото её постоянно включает выключает :) я думаю что её либо сразу включают либо нет, а скорее всего включают и забывают об этом... светится и хорошо...
т.е. можно тупо проводки которые идут к кнопке оторвать и либо замкнуть их чтобы светило либо бросить незамкнутыми.
После этого берем резистор (30-50 Ом примерно).
включаем его последовательно с вентилятором.
кнопку подключаем так чтобы она при нажатии замыкала резистор.
таким образом при нажатии кнопки, резистор замыкается и вентилятор крутиться на полную мощность.
номинал резистора более точно лучше подбирать опытным путем.
я обычно включаю последовательно с вентилятором переменный резистор 150 Ом и подбираю комфортную скорость на слух - т.е. чтобы и крутился и шумел не сильно. потом измеряю полученый номинал тестером и в разрыв провода впаивают постоянный резистор. естно все это изолирую термоусадочным кембриком.
У Advanced есть какие-то недостатки или это лучший корпус в своей нише (4000-5000)?
Submoderator
Фото: 29
Bozo, имхо, лучший.. по крайней мере, полностью оправдывает свою цену; намедни собрал корешу комп, из корпусов выбрал сабж (690 II Advanced) - все довольны (я - удачным выбором, кореш - своим нынешним компом). К сожалению, фото сейчас выложить не могу, сделаю позже..
Купил печ 470, внутри корпуса стало горячо, что даже снял разгон пока что.
Сейчас стоят 120-ки спереди (вдув), снизу(вдув), сбоку(вдув) и сзади(выдув) + 2 120-ки на Cpu куллере Hyper 212 дуют в попутно заднему. Что еще посоветуете?
сейчас есть еще одна 120-ка
будет ли польза от вентеля сверху на выдув или вдув, или же лучше попробовать прикрутить вентель спереди в 5 дюймовые отсеки
набросал как потоки идут
желтым обозначил память(она кстати в радиаторы одета)
MB: Abit IP35 pro / CPU: Q6600@3330 / Video: Palit GTX 470 Dual Fan Cooler @ 0.937mV, 730MHz, 1460MHz, 1700MHz / CM-690 + 8x120 fan / Win7 x64
IROKEZ
Раз жарит обратная сторона карты, то наверно имее смысл эксперементировать на верхней половине внутреннего объема. Поставьте в 5.25 отсек вертушку и наверх справа до кучи и смотрите, что получится. Вкладом вентилятора у корзины с винтами в этом случае можно пренебречь, наверно) . Как у вас с шумом и оборотами?
Разгон мне друг, но тишина дороже.
IROKEZ, вентили на боковой стенке на выдув.
В idle тишина, как и раньше, то бишь слышны лишь винты еле еле и спать спокойно можно, в полном разогреве и пропелеры все на авто чуть громче чем раньше с 8800 gts 512 потому что общий уровень тепла больше в корпусе и вентели раскручиваются корпусные.
Температура в простое GPU=44, Fan=40%, CPU=35-40, SYS=36, PWM=47, и тишина.
Температура в прогреве gpu=90, fan=66, cpu=57, sys=38, pwm=59, под столом температура растет постоянно, зимой точно не замерзну.
В играх gpu=82, fan=62, cpu=, sys=38, pwm=57
Пока поставил наверх еще один 120 вентель
В дальнейшем думаю сделать направляющий кожух вперед примерно так
#77 #77
даже наверное верхний вентель имеет смысл тогда сделать на вдув
получается такой двухсекционный корпус :writer: нужно только подумать из чего кожух сделать
товарищи, thermalright IFX-14 в CM690 залезет ли? ато есть возможность кулер купить новый, а с размерами не уверен
чеширский_кот ,конечно влезет,уже был вопрос такой вроде)
и правда, неделю назад спрашивали, а я чота за темой перестал следить и пропустил. Кстати что то одна вещь не свойственная термалрайтам обнаружилась - кулер с ровным основанием оказался, мож подделка какая? :tooth:
чеширский_кот мб термалрайт теперь выпускает кулеры с ровным основанием)
