Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 76 из 132<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 132  >
А это закончилось аж в 85-м году(((((((Старый стал- маразм- епрст......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Кто нибудь знает что означает u3 в корпусах zalman?
Фото: 17
юсб 3.0 на панельке
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Белый вентиль на 7в как я понял работает? Хотелось бы потише сделать его, почитал надо сделать питание 5в.
в физике полный 0, скажите как должны располагаться оба молекса
желтый = желтый
черный = черный
красный = черный
черный = красный
Так? а то тяжко понять это все.
Напишите пожалуйста правильную схему, а то громковато все же, ток его и слышно.
вот как тут верно?
Верно для 5 вольт..
WoT: IRSS_BY_Pashka
2 провда значит висеть будет? ниче страшного?
С вентиля белого вроде только 2 провода и идут.. А те что на молексе от БП останутся- по барабану..
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 30 секунд:
Кстати молекс вентиля легко разбирается и переставить провода не составляет никакого труда.. И я бы посоветовал его воткнуть на переднюю морду на вдув вместо подсвеченного..
А передний на заднюю стенку на выдув и если на мамке есть 2 разъема (4+3 Pin) CPU_Fan, то воткнул бы его во второй.. И при нагрузке увеличивалась бы скорость основного, что на кулере и этого на задней стенке синхронно, в зависимости от температуры проца, выставленной в БИОС..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Попробуй :D Если только "+" с "-"... И запитан вентиль на 12В :writer: Легче на скрутках сделать! А вообще не знаю как у Вас всех а у меня этот вентиль и не слышно, правда в другом корпусе и на грибках вместо саморезов.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
mish-ka писал(а):
Попробуй Если только "+" с "-"... И запитан вентиль на 12В
Так сделано давно уже... Проще простого... Молекс на вентиле разборный- всего лишь откинуть маленькую крышечку и вуаля....
Только сразу пометить нужно "+", а то провода- оба черные...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Владельцы Z9 plus как вы решили проблему регулирования кулеров (всех), если допустим у вас материнка как у меня 3-х пиновые не регулирует?
Я уже схемку простенькую начал паять завтра добью.
Art123 нормальный реобас покупаете, ставите и радуетесь жизни
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Э нет, так дело не пойдет. Реобас то родной чем плох, температуру не показывает, несенсорный? У него один недостаток, малая нагрузочная мощность.
Уже работает, до 7 вентиляторов (12Вx0,16А), совмесно с родным реобасом Z9 plus, все регулируется одной крутилкой.
Art123
схемкой поделись с народом, пожалуйста... :oops:
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
http://s018..radikal.ru/i522/1302/81/bffa6da60104.gif
Это оригинал схемы. Кондеры и резистор лишнии детали, транзистор сдесь n-p-n, а нам необходим p-n-p (я взял кт837е), т.к. реобас зальмона регулирует Отрицательное напряжение.
+12V psu это желтый провод, а GROUND это черный от молекса.
+(5-11)V у нас будет минусовым, его необходимо подключить к минусу выхода реобаса (зеленый провод).
Математика, на схеме указано 30Вт. мощности, а это с учетом падения напряжения на кт819, возможно только с жидким азотом. В моем случае кт837 идет лишь на 2 вентилятора 2x0,16x(12,5-5,1)=2,368Вт., в таком режиме он абсолютно не греется. Поэтому в моей схеме 3 транзистора, = 6 вентиляторов + 1 от реобаса.
короче жду свой U3
выбрал его вместо Z9+
только вопрос. можно как то убрать корзины 5.25 и для хдд? двд у меня нет и не будет, а жесткий один, остальное место корзины тупо закрывают воздух от вентиля и занимают место. как их убрать или только резать?
не зря ли я выбрал U3 вместо Z9+?
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
"Пилите Шура..."(с)
Они одинаковы в плане вентилей + дебильный (через задницу) USB 3 и только..... Да, фильтр на БП присутствует.
ну как я читал он меньше пыль соосет особенно через боковую решетку. в этом окно что благополучно складывается на шуме и пыле. хотя не будет ли от бокового вентиля больше воздуха?
Чем сосёт :D если вентиль не стоит?
что благополучно складывается на шуме и пыли
Убираться нужно в помещении!
Как мёртвому припарка :writer:
Я про Z9+ у него боковой вентиль дует на ВК но решетка сосет пыль + шум
Себе заказал U3 но сомнения по охлаждению ВК, хватит ли охлаждения? Там один спереди вентиль и то закрыт корзиной
