FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
hlu386 Всё верно говоришь! На других матерях прекрасно работает. А можно этот БП заставить выдавать отрицательные 5 вольт? или это рискованно?
P.S. уж простите за ламерство Добавлено спустя 9 минут, 35 секунд hlu386 А есть гарантия, что на блоке от FSP моя мамка запустится?
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Rurk При покупке другого БП убедись, что он имеет полный набор проводов. А в новых БП как Чифтек-Дельта просто из схемы удалены стабилизаторы, вырабатывающие отрицательные напряжения.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: СССР
народ кто сталкивался с корпусами Dragon серии?
изучал сайт чифа, оказалось русская версия не обновлялась, DX-01.. до сих пор пишут с задним вентилем на 80, на английском пишут 120..
вопрос, видел кто последние Bigtower этой же серии? на задней панеле 120 или все же как написано в спецификации:
3x 80mm front, 2x 80mm and 1x 92mm rear, 2x 92mm left
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Shaa Задняя панель сейчас "унифицирована" - дажу у Драконов должно быть 120-ка. Но гарантию, что не подсунут "завалявшуюся" "случайно" старую модель, конечно никто не даст Надо смотреть "вживую" или оговаривать заранее.
Забанен
Darius13 Типичное шасси типа "Б" с 2зонным охлаждением. Ставь пропеллеры Glacialtech и наслаждайся тихой работой: 120 мм на выхлоп под БП, 2*92 мм дутьевые на левом борту и 2*92 мм на выхлоп из отсека дисков на правом борту.
Ba-D я понимаю что "должна", просто у нас вообще ничего в городе нет, думаю заказывать... а столкнулся с тем, что даже на оф сайте и в немецкой и в англиской версии, не написано что там 120.. если надумаю, попробую заказать именно такую, если она вообще существует
сравнивал с тем, что два знакомых брали мидлтауер этой же серии, у одного 80 на задней панеле, у второго поновее будка - 120... на русской версии сайта до сих пор в описании написано 80, но на английской-немецкой (все же обновили) написано 120.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2004 Откуда: Казань
hlu386 До скольки градусов греются твои 8 винтов в корпусе?
И еще вопрос - на фотка видно, что между винтами остается расстояние, но не видно насколько большое, и непонятно в midi-tower корпусах этой серии тоже расстояние между винтами или там они вплотную?
Забанен
gHosTer Штангециркулем не проверял, но на глаз между дисками около 1 см - ни в какой миди-коробке в стандартной корзине столко не будет. Максимальная температура - не более 42 град при большой нагрузке. Похожее размещение будет во всех чифовских шасси типа "Б" с поперечной установкой дисков.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Откуда: KALININGRAD
Разумеется абсолютно во всех моделях: Серии Bravo, Серии UNI, Серии Mesh - с поперечным расположением HDD, расстояние между HDD совершенно одинаково!!!
Единственное различие в том, что в Medium tower и Miditower 6 мест под HDD, а в Big tower 8 мест под HDD!!!
_________________ -<<< В этом мире нужно бежать изо всех сил только для того, чтобы оставаться на месте >>>-
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
Shaa
к нам пришли последние DA-01 месяца 3 назад - у них 2х80... то-ли из старых запасов, то-ли х.з. нам это не принципиально - все равно серваки в серверной стоят, с высокооборотистыми 80ками..
а цвет один и тот же? просто есть у меня подозрение, что DA-01-W-W-W - это старая коробка, а DA-01-b-b-b - новая, с 120 мм вентилями.. хотя могу ошибаться..
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Вообщем сижу со своим CA01-SL-SL-B и не нарадуюсь - 1 92мм Titan на вдув сбоку на 1600 оборотов, 1*120мм Titan на 1000 об. на выдув сзади снизу и 1 Зальман F1 120mm на 1800 об. на выдув сверху. В результате винт - 25 градусов, видео 75 градусов, МП - 43 градуса и проц 41 градус при бурне. Доволен как слон, корпус экстремально удобный, тихий и большой!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Ребята, вопрос к владельцам корпусов серии CA01, как он относится к 8800 GTX? Есть ли владельцы данного корпуса с установленным 8800GTX? Вообще как себя чувствуют в таком корпусе горячие видеокарты. Насколько он эффективней Ascot 6R2 для профильной конфы? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Забанен
Mr.Vadson CА01- шасси как у BA01, только другая мордочка. В БА01 самочувствие моего компика отличное: видео 8800 ГТХ (номинал) 53 град простой / 73 нагрузка и Ц2Д Е6300 @ 3325 МГц при 1.4 В - 42 град простой / 54 в Садомазе. Диски 8 шт WD SATA 400 Гб - не более 42 град на максимальной нагрузке.
http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery 2 верхние фотки - нынешний вид моего компика
hlu386 Спасибо огромное, - вот это называется полный отчет о проделанной работе. Теперь имею полное впечатление о корпусе, и огромное желание его приобрести.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2004 Откуда: Россия, Барнаул
имею модель BA-02B-B-B. недавно наткнулся (как-то раньше ну не замечал..) на это http://www.chieftec.de/?page=products_s ... anguage=ru #77
и это http://www.chieftec.de/?page=products_b ... anguage=ru #77
Такое только как экспонаты на сайте демонстрируют или где купить можно?
Корпус всем нравиться, правда тяжёлый собака... Особенно когда везде куллеры по килограмму медные и БП не из дешёвых.
А винты греться после старого стали сильнее... Хотя до меня довольно быстро дошло почему. Зря они сделали в корзине для винтов боковые салазки без винтов пластмассовыми. Пластик тепло плохо передаёт Были бы железные всё тепло винтов в корпус бы рассеивалось. как никак >15кг метала листового
_________________ † Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
