Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
Ну про провода я в курсе, тему читал, а вот в плане теплообмена как тогда тут быть? Видюха ставиться 5850 (уже 2 дня стоит в старом ТТ, не смог сдержаться И планирую разгон CPU до 3,2-3,6! Вот и интересует вопрос, если его вентелем 140мм к верху (акурат на ВК) что бы он от неё тоже тепло отводил хоть чуть-чуть... Хотя СО стоковая, горячий воздух вроде в корпус не попадает! Вспомнил ещё вопрос, харды в нижней корзине их можно по старинке поставить или только на ребро? На тех скринах что видел - стоят на ребре!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Yukino Нижняя корзина широкая (значительно шире винта) - видимо это и позволило установить туда SQD (корзины имеют разные направляющие - просто так местами не поменяешь)...
Блок оборудован следующими шлейфами и разъёмами: шлейф питания материнской платы с 20+4-контактным разъёмом, длиной 58 см; шлейф питания процессора с 4+4-контактным разъёмом, длиной 61 см
Блок оборудован следующими шлейфами и разъёмами: шлейф питания материнской платы с 20+4-контактным разъёмом, длиной 52 см; шлейф питания процессора с 4-контактным разъёмом, длиной 53 см; шлейф питания процессора с 8-контактным разъёмом, длиной 52 см
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Russia, 01
Biker Спасибо! Длину шлейфов я нашел, только как-то тяжело понять это много или мало. Но вообще я нашел товарищей которые в этот корпус поставили 620HX -говорят все ок. Но мат плата не джигабайт
Des†royer Глаза подними
Leonator Прочел все что было написано черным а красным не заметил. Прошу прощения. Спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: Несовсем понятно... На сайте корсара написано что у CMPSU-750TX как и у 620HX есть EPS/ATX12V 8-4 pin. Т.е. что значит тогда 4+4? Т.е. он комбинируется чтобы получить 4+4=8?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
Привезли мне Antec Twelve Hundred EU. Последние два буквы, похоже, означают только языки надписей на коробке - английский, французский, немецкий. Со штатными вентилями о тишине, конечно, речи быть не может, менять однозначно. Шум впрочем, хоть и сильный, но без посторонних звуков. В корпусе не оказалось системного динамика (спикер биоса), пришлось купить отдельно. Провод питания процессора на FSP Epsilon оказался короток чтобы дотянутся через прорези. Провел над матплатой, нисколько не мешается. Толщина стенок, на которые крепятся материнка и 5.25 дюймовые устройства довольно тонкие, легко прогибаются. На старом Инвине J508 были потолще. Сравнил корпуса по температурам под нагрузкой ( в Антеке все вентили работали на минимуме)- только t винта упала с 38 до 30 градусов и матплата на 2 градуса холоднее стала. Видео и процессор греются также.
Собрал в субботу в P183. В копилку БП Chieftec 650W модульный, проблем с длиной кабелей нет. БП ставил вентелем в низ. Теперь собственно вопрос: Где можно заказать (купить) боковую панель (крышку)? В процессе сборки оказалось что все нижние Г образные душки оторваны!!! Так же, при замене (верхний и задний) трикулов обнаружил что на каждом по одному болту с сорванной резьбой! На вид кулеры чистые, пленка на передней и боковых стенках сидела как влитая! Во стальном же всё ок. Но при сборке пришлось менять крышки местами, так как со стороны поддона крышка выгибалась дугой Опять же в FAQ - установка реобаса Zalman MFC1 Plus без дополнительных средств мало эффективна (проваливается внутрь корпуса), думаю взять нижнюю секцию от СДрома, и дополнить недостающую часть, ибо крепёжные прокладки попросту прогибаются внутрь |> <| в следствии чего, при легком усилии на переднюю стенку (реобаса) она тупо проваливается внутрь корпуса. Ах да, стандартные Трикулы имеют разъём питания типа молекс (Molex) а реобас Zalman MFC1 использует подключения через 3х Pin'новый конектор, так что менять прийдётся по любому!
Насчет длины шлейфов. Красным жирным шрифом четко написано предупреждение, что длина 4/8 пин провода доп питания на БП должна быть минимум - 57 сантиметров! Но на фотке:
изображен блок питания из серии Enermax Modu82+, длина шлейфа у которых 50см. Ну и как он туда влез? ЗЫ: Спрашиваю, потому что планирую себе брать такую связку (Корпус+БП)
Для своего Enermax MODU82+ докупил 5-ти сантиметровый удлинитель 4pin-4pin - хватило чтобы протащить кабель за бекплейтом. А так, по идее, длины кабеля должно хватить если не тащить сзади материнки.
БП нормально поставился вентелем вверх. Удлинитель нашел с трудом, в основном везде переходники типа Molex-4pin и прочие.
Корпусом доволен, не шумный, продуваемый и благодаря фильтрам решилась проблема с шерстью домашних жЫвотных.
Leonator писал(а):
разверни выдув в потолок, на 200мм вентиль.
Самурай мастер - топ ориентации, никуда не повернуть
Сравнил по производительности и шуму Antec TriCool 120 mm и Scythe Slip Stream SY1225SL12M 1200 об/мин (был в комплекте с кулером Scythe Andy Samurai Master). Это обычный Slip Stream 120 мм, который можно купить отдельно. Оба вентиля поставил рядом на стол. Производительность измерял тактильно, ладонью, шум - с помощью ушей Обороты обоих сначала выставил на 1200 об/мин. Для Сайза это был максимум, для Антека минимум. К сожалению, проконтролировать обороты Антека было невозможно, просто поставил на минимум штатным регулятором. Обороты Сайза мониторились и управлялись кулер-панелью. Итак, при 1200 об/мин расклад был следующий: Сайз шумел сильнее, но и поток воздуха создавал заметно более мощный. При этом шум Сайза был более высокочастотный, так что у меня возникло подозрение, что Антек на своем минимуме работает не на 1200 об., а поменьше на сотню-другую. Но здесь я, конечно, могу ошибаться. Затем снизил обороты Сайза до 1000 (обороты Антека снижать было уже некуда, и весь тест этот вентиль работал на своем минимуме). При таких оборотах по шуму оба вентиля примерно сравнялись, но Сайз сохранил явное преимущество по напору воздуха. При 800 оборотах Сайз шумел уже заметно меньше Антека, но дул все равно сильнее. Проигрывать по напору воздуха Сайз начал только при менее чем 700 об/мин. Выглядело это все так: слева Антек, справа Сайз (извиняюсь за качество) #77
