Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 77 из 101<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 101  >
Фото: 30
Amurekimuri, думаю, что хуже не будет.
Пылищи будет много, если фильтры не поставить... :-)
Очень давно мечтал о корпусе КМ Космос.
Теперь получив достаточно большой объём инфы, нахожусь в лёгком недоумении.
Пожалуйста, подскажите исходя из критерия лучшего соотношения шумность/охлаждение что всё-таки будет более оптимальным выбором Космос 1000/Космос 1100/CM ATCS 840 ....
Надо завтра делать заказ, а покупка +/- 10$ в одни деньги выходит.
"Расширяться" на СВО в ближайшее время не собираюсь.
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6811119138
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6811119150
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6811119187
Фото: 30
Поставил Noctua NH-U12P SE2, боковая стенка с вентилятором не закрывалась... :gun:
Пришлось подпилить вентилятор... :spy:
Ilya777 размеры вашего кулера 126x158x120, у моего - 140x160x158 мм. Крышка закрывается, просто 200мм вентиль на 90 градусов повернуть надо.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 30
Amurekimuri, поворачивал, тепловые трубки упирались...
Добавлено спустя 8 часов 47 минут 24 секунды:
Вот фото: :tooth:
Куратор темы
Кстати вполне нормальное решение его подпелить... и незатратное.
Очень пожалел сейчас, когда ставил новый блок питания, что выбрал Cosmos 1000, а не S в свое время - проложить кабели за задней стенкой невозможно в принципе, в итоге весь этот кэйбл мэнэджмент пошел лесом, так провода внутрях корпуса и лежат.
http://dl.dropbox.com/u/411527/CM/cabel ... IM2092.jpg
http://dl.dropbox.com/u/411527/CM/cabel ... IM2094.jpg
Для сравнения вторая профильная конфа упакована в CM 620 II:
http://dl.dropbox.com/u/411527/CM/cabel ... IM2088.jpg
http://dl.dropbox.com/u/411527/CM/cabel ... IM2085.jpg
Разница в цене между ними более, чем 2 раза. Спрашивается, ради чего?
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
Народ, а Космоса обе боковые стенки глухие? Дырок там вентиляционных, окон никаких нет?
RS-1000 в обзоре написано
http://www.overclockers.ru/lab/27084.shtml
Отмечу, что непосредственно над или под корзинами для жестких дисков не установлено вентиляторов. Создатели корпуса надеялись на эффект разницы давлений и пассивной вентиляции корпуса, отмечая, что эффективность оной возрастает при нагреве области с накопителями и увеличении разницы температур воздуха.
Однако на фотографии, расположенной ниже, вы можете увидеть, что вентиляционные отверстия и место для установки дополнительного вентилятора предусмотрены.
У меня хард один, так можно туда поставить вентиль, если да то какой?
Лень лопатить 77 страниц, найдено решение по охлаждению HDD?
Всем привет! хочу обратиться ко всем владельцам COSMOS S 1100 (сам таковым являюсь...)
Вопрос собственно к обладателям ВОЗДУШНОЙ системы олхлаждения в данном корпусе!
Уже около года как у меня сей корпус, а я все решаю вопрос вентиляции..Реобаса в корпусе нетю..
На данный момент охлад состоит из:
на вдув:
1) впереди, внизу , Zalman F-3 120мм через родной переходник (обдувает хард)
2) сбоку Noiseblocker BlackSilent PRO PK2 140 мм (вместо штатной 200-ки, т.к отлетела лопасть при эксплуатации)
на выдув:
1) сзади, за кулером ЦП, Noctua NF-S12-1200 120мм..
Внизу(на дне) и вверху (под крышкой) карлсоны не устанавливал!!!
Процесорный кулер, Noctua NH-U12P. На него повешено Noctua NF-P14 FLX и Noctua NF-P12-1300 и дуют они по направлению к Noctua NF-S12-1200 (тот что на выхлоп работает):
Как можно улучшить/усовершенствовать текущую СО, не на много увеличив при этом шум системника??(СВО не предлагать!)
Выложите свой варинат СО, или поделитесь мнением!Заранее спасибо
Рассматрю варианты дополнительной установки в корпус Noctua NF-P/S12, NOISEBLOCKER Multiframe S-Series MF12-S2 120 мм/ BlackSilent PRO PK2 140 мм
P.S. вентили что прям щаз под рукой...все 120-ки... : zalman F3, 3 родных с корпуса(2 черных, 1 с подсветкой), и Akasa(желтый, торохтит малость)
Дмитрий Ухов
мда.... хорошо что взял себе именно 1100...а то в 1000 кабель-менджемент не очень, судя по вашим фоткам!
вот мои:
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Ilya777
точно не помню на какой из страниц, но я выкладывал фотки установки 230-мм вентеля вместе с моим Noctua NH-U12P....все прекрасно становилось, при повороте вентеля на 180 гр. и ничо пилять не нужно было :spy: , а потом у 230-ки лопасть обо что-то отломалась.. :tooth:
Фото: 30
9119, ну не знаю, если сильно нажать дверь то закрывалась, только материнка прогибалась...
Все варианты испробовал, перед тем как подпилить вентиль... :tooth:
Ilya777 не могу что-то найти скрины. :spy: ...ну да ладно знаю что становился 100% без проблем.
А сейчас у меня вот так:
тишина.... и ничо не мешает + во внутрь боковухи вставил кусок ткани (флизелин по-моему) в качестве фильтра :tooth:
Ну а 230-ку с отломанным "ухом" на память оставил:
Фото: 30
9119, наверное у меня материнка с другим расположением сокета...
Пришлось даже бекплейт ноктовский пилить, из-за кондера... :tooth:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:512434
Ilya777
ну да впринципе... у меня когда кулер стоял "шириной в верхнюю крышку", то с 230-кой не закрывалась дверца (щаз закрывается), а закрывалась только когда кулер был в положении "шириной к задней стенке" и при этом чтоб вентиль повернутый на 180... только так..
Фото: 6
Нечего на зеркало пенять коли рожа крива ...
проявите фантазию - всё у 1000 с укладкой кабелей в порядке ... вопрос в желании и руках ;)
viewtopic.php?f=26&t=205987&start=260
Всё нормально разводится и проводится !!!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ороро. С корпусом за 8К я еще должен фантазию применять и напильником-паяльником-кусачками-с-такой-то-матерью работать? А вам ничего странного не кажется в этой ситуации?
Космос 1000 спроектирован лажово, даже сам производитель это признал, выпустив 1100 и убрав эту [ВЦ] вертикальную планку, так что нечего криворуких инженеров оправдывать, они этого не достойны.
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Больше слов нет.
Для тех, кто не понял поясняю: этот чудик болгаркой вырезал вертикальное отверстие рядом с материнкой, чтобы провода от БП пробросить. Слушайте, нафиг тогда эти космосы сдались, раз у нас кружок умелые ручки? Давайте полностью тогда уж на селф-мейд переходить.
Фото: 18
купи другой : http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 89116.html
.... когда появятся на Украине . :-)
Что сгорит , то не сгниёт
Последний раз редактировалось RU$L 31.07.2010 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Больше слов нет.
надоже и 1100 космос пилят и что ... да хоть за 120.000р - если ты энтузиаст и делаешь свой корпус индивидуальным
ничего зазорного в этом не вижу ...
а так можешь и дальше нудить - это не так - то не этак :haha:
Фото: 18
Да я уже давно привык ,
что почти всё приходится доделывать и переделывать ,
как дешевое , так и дорогое .
Идеального нифига нет ,
есть только максимально близкое к желаемому ,
вот это "максимально близкое к желаемому" покупается , и делается конфетка .
Последний раз редактировалось RU$L 31.07.2010 21:20, всего редактировалось 1 раз.
