Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 77 из 132<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 132  >
sevsubarik писал(а):
сомнения по охлаждению ВК, хватит ли охлаждения?
Думаешь сама не справится :shock: Хреновая карта тогда :D Хотя ASUS ENGTX560 DC/1GD5 256bit такой не назовёшь..... она греться замучается в таком корпусе!
Хорош параноить, купил - пользуй!
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
У меня Tiшка, если профиль посмотришь, в 2,5 раза меньшем корпусе стоит уже год и прекрасно себя чувствует.
А вообще я сейчас бы Z5 взял и корзину снёс на хрен :D А под ЖД есть прекрасная штука от CM - корзина на 5"-ые отсеки с карлсоном...
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
это ключ!
Фото: 17
у себя поставил вентиль на бок,дует на карту,так как у меня не турбина.да и на север дул раньше
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
у меня тоже на бочине в Z9+ стоит вентиль, сетку на боковой панели я заклеил самодельным пылевым фильтром.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
заклеивать сетки это извращение.
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
Так полусил свой новый корпус. вроде все супер. только не могу понять. у меня регулятор не пашет. может я не правильно подключил что то? два 3пин вентиля я включил в материнку и через фанспид они регулируются.
с передней панели шли какие то два пин4. я их воткнул оба может как то не правильно? подскажите плиз схему подключения.
Не знаю, как на Z9U3, но на Z9+:
Морду отнимаем- соединяем два + два разъема между собой.. Далее, снимаем правую боковую крышку- там два 3-х пиновых разъема. Если к ним подключить 3-пиновые вентили- то обороты регулируются через реобас на морде.. Как-то так..
Плюс- датчик температуры можно воткнуть между ребер радиатора на мосфетах...
Как то так.. Да и книжка шла в комплекте- более-менее понятная..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Все разобрался! Там же два пин3 под вертушки. Тогда все шикарно!
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
а корпус то супер. хоть и не шибко просторный но температура низкая в нем. даже оверлок поднял. и шума практически нет. регулировка все решает.
sevsubarik
BY_Pashka писал(а):
MSI P67A-GD55; i5 2500K; CNPS5X Performa
С этим и в меньшем корпусе лафа :D
3R-320 вполне достаточнен 8-)
ну не сказал бы. в моем КМ 333 было жарко
sevsubarik У меня, что в подписи на @4200 пашет в 3R-320 с CM120 и греется до 70 в LinX (30000 задач).... правда при правильной вентиляции - спереди в 3 DIN корзина под HD :D c пропеллером... а ты говоришь Залман ;)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
В нём гриль поставь, курицу не зажарить - тепло в дырки уйдёт :D
что дает гриль? для красоты?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Я боялся что БП задохнется, какие то отверстия маленькие. но вроде нормально.
mish-ka писал(а):
sevsubarik У меня, что в подписи на @4200 пашет в 3R-320 с CM120 и греется до 70 в LinX (30000 задач).... правда при правильной вентиляции - спереди в 3 DIN корзина под HD c пропеллером... а ты говоришь Залман
да у вас печь просто в корпусе :shock:
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
что дает гриль?
Обычно жарит :haha: Резет мозгам сделай и мысли образами ;) Тогда вникнешь в предложение...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Ты в рядовых задачах увидишь такую температуру? При допустимой в 90*С (утрирую) Да и "таргет" на 65*С + вентиль на 25% в БИОСе выставен для тишины - 600-800 об/мин, в нагрузке 1300-1400...
я про гриль на вентили.
сейчас вот так стало без нагрузки
Я не понял как верхний вентилятор прицепить...
Надо снимать крышку?
Да.. Вроде 10 защелок там на верхней крышке в виде длинных "язычков"///
WoT: IRSS_BY_Pashka
еще как то не продумано с проводами за стенкой. слишком мало место и кабеля очень прижаты. еще уложил все и закрыл.
