Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 77 из 174<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Дверцы не знаю, а фильтры на украине частенько встречаются, а вот в россии как-то глухо...
per rectum ad astra
На Ф-центре появилось новое тестирование БП, в том числе Delta Electronics GPS-550AB-A (550 Вт) http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21008#07
Этот блок идентичен БП Chieftec на 550 ватт http://www.chieftec.de/?page=products_b ... anguage=ru
Из чего следует, что ссылка в ФАКе на БП AcBel неверна.
В ФАК следует добавить как минимум 2 БП на 500 и 550 ватт производства Delta Electronics, а именно GPS-500AB-A и GPS-550AB-A. Также можно (и нужно) дать ссылку на обзор Олега Артамонова.
Что ж так категорично, просто ФАК давно не обновлялся. А тестики действительно хорошие, они достойны попасть в ФАК.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Согласен, погорячился. :)
Точнее будет так:
Из чего следует, что ссылка в ФАКе на БП AcBel устарела.
MnUser
Все "Дельтавские" БП у Чифа именуются GPS-xxx и причем здесь
Breese писал(а):
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Раньше у Чифа "проскакивали" эти БП :)
Просто надо в секцию Дельт добавить новые модели...
‡ Annihilator ‡ писал(а):
15кг метала листового
:mad2: 19 kg
А "минус" вес БП? :roll:
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
А "минус" вес БП?
ну бп не 4 кг вить
Кто знаком с корпусом Chieftec LBX-01B-B-SL 400W ?
Какой вентилятор можно поставить на "морду" ?
Стоит ли вообще брать? Может найдутся счастливые обладатели...
Фото: 73
Cousin Avi не советую категорически . Этот корпус , как и серия DA/DX исповедует ущербную по своему замыслу схему "2 корзинки с ХДД с винтами вдоль корпуса" . Итого имеем следующее - вниз можно поставить один 80мм вентилятор , еще один в одну из корзинок . И приехали . Если это биг тауер - то можно поставить вентиляторы 80мм в обе корзинки . Возьми LBX-02 - о нём я ниже пишу .
Сегодня собирал я системку ( С2D E6400 , Scythe Andy Samura Master , 8800GTS и так далее ) в корпусе Chieftec LBX-02B-SL-B (http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=70269) . Очень порадовал ящик , я вообще не матерился . Правда есть есть несколько вещей о которых необходимо проинформировать потенциальных обладателей девайса :) Первое - в кейсе невозможно закрепить короткое 5.25 устройство - т.е а ля залмановский реобас. Или же возможно , если нарыть где то 2 винта с очень большими шляпками ( ну или стандартными , через шайбы) . Второе - корпус с дверью . Третье - в корпус можно поставить только один 120мм вентилятор - на выдув . Все остальные - 92мм , но это не является проблемой - т.к сейчас можно купить хорошо дующие и очень тихие 92мм девайсы :) . Огромным плюсом корпуса являются целиковые стандартные плашки для front audio/1394/USB2.0 , которые невозможно подключить неправильно , и висящие на очень длинных проводах которые достанут в любой конец мб :) Хдд в корпус устанавливаются поперечно , на салазки . Длииииинная видюха влезает без проблем .
З.Ы для обдува харда поставили один вентилятор ( т.к хард тоже один , зачем 3 штуки то вешать ..хотя можно - место есть ) на правую стенку Scythe Minibea 1600rpm http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... &id=122239 . Отличный девайс ! Дует хорошо и при этом его не слышно . Рекомендую ! К тому же провод этого девайса без проблем достал до 3х пин коннектора на мамке (хотя это заслуга корпуса скорее , а не длины провода ) , так что идущий с ним в комплекте переходник-удлинитель для молекса использовать не пришлось .
3.Ы.Ы Порадовал 450 ваттный бп в комплекте . Оснащен 120мм вентилятором и шикарным набором хвостов . 1 хвост для 2х сата , 1 6 пин хвост для видео ,
2 хвоста с 2 молекс и 1 флоппи , 1 хвост с тремя молексами , 1 4пин доп питание для матери и раздельный 20+4 основной коннектор питания . Все провода длинные , достают в любой угол корпуса . Класс.
Добавлено спустя 1 час, 40 минут, 55 секунд
Еще один P.S :) Cousin Avi Поищи в гугл фото того кейса , который ты хочешь взять . Я тебе дал рекомендацию исходя из фото имеющихся на сайте чифтека.
Но с другой стороны - Опять же по фото корпуса - там видны вентиляционные отверстия в левой стенке , спереди . Это указывает на то , что винты в нём таки поперек стоят . В общем хз .
Ну вопервых ссылка на LBX-01B-B-SL 400W - http://www.chieftec.de/?page=products_s ... anguage=ru
Хоть на сайте и есть описание, повторюсь впереди стоят 2*90см вентиляторы, располагаются справа (посколько HDD стоят поперёк) - если смотреть на морду
Ну а брать или нет - решать всегда Вам! :)
Чего Вы там не советуете категорически??? :x
Какую в задницу ущербную схему DA/DX "2 корзинки с ХДД с винтами вдоль корпуса" :mad2:
Человек Вас спросил про LBX-01B-B-SL 400W, а Вы ему какую-то хрень говорите! :gun:
Корпуса LBX-01 и LBX-02 внутри идентичные, собственно, как и все LBX/LCX и BA/CA
LBX-01 - http://www.chieftec.de/?page=products_s ... anguage=ru
LBX-02 - http://www.chieftec.de/?page=products_s ... anguage=ru
Еще один P.SCousin Avi Поищи в гугл фото того кейса , который ты хочешь взять . Я тебе дал рекомендацию исходя из фото имеющихся на сайте чифтека.Но с другой стороны - Опять же по фото корпуса - там видны вентиляционные отверстия в левой стенке , спереди . Это указывает на то , что винты в нём таки поперек стоят . В общем хз .
Прошу в студию фото с сайта CHIFTEC, где где показано, что LBX внутри как DA/DX :oops:
P/S Неплохо бы, прежде чем советы давать, иметь хоть какое-нибудь, хотябы самое общее представление (только правильное) о рекомендуемой вещи!
Изучайте линейку - http://www.chieftec.de/?language=ru
Фото: 73
Schumacher_2000 Нафик мну на LBX-2 ссылка то ? написал же что сегодня в нём ящик собирал ... :)
А про LBX-01 - вот фотка с сайта которая мну смутила :
Это по вашей ссылке на LBX 01 . Хотя при этом там же есть фотка где показана удобная-поперечная-установка-винтов на салазках .
В опчем - если lbx-01 от lbx-02 только фейсом отличается , то Cousin Avi может его смело брать . Корпус отличный :)
Кстати о корзинках .. Давно бы чифтеку редизайнить драгон серию .. вместо 2х убогих корзинок под 3 винта каждая с 80мм вентилятором , могли бы сделать одну под 6
со 120мм которая вынималась бы поперек .. Бргг ..как же я эти драгоны ненавижу .. (сам бывший владелец 2х штук .. )
Добавил.
Думаю, меня не разочарует Chieftec LBX-01B-B-SL как корпус. Кажется просторным, вид строгий, тяжелый по весу.
БП опять же пригодится 400W - вроде неплохой по заявленным показателям.. :spy:
Фото: 73
Cousin Avi Не должен . Только вентиляторы в него сразу купите - в комплекте их нет .
CHIEFTEC LCX-01SL-SL-B. В нем БП 450W. Интересуют мнения по поводу как он...
В будущем будет стоять система Кор2 (без разгона), 2гб оперы, 1-2 жестака, 1 привод, Х1950Про.
Кроме того интересует такой же корпус только фулл с БП 500ватт (друг берет на днях)
система будет почти такая же только видео 8800GTS
Моя совесть чиста...я ей не пользуюсь :D
Без проблем, у меня 400w тянет е6400@4160 1.65v + 7900gs + 3HDD + 1gb Ram + туча вентиляторов.
Фото: 15
Товарищи, а насколько актуальна установка вентиляторов на вдув напротив видеокарты и процессора, просто система с вентилятором Big Typhoon, а он должен воздух затягивать достаточно серьезно, на мой взгляд не хуже чем пара маленьких вентиляторов на вдув. Просто в данный момент у меня Ascot 6ar2 и левая стенка снята. Вот и беспокоюсь, что в закрытом чифтеке сразу подскочит температура процессора и чипсета, но с другой стороны в чифтеке два вентилятора вытяжных( в моем случае это будут Scythe Flex F) воздух гонят через весь корпус. В общем надеюсь на помощь владельцев Ca\Ba 01 .
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson
Скажем так - не помешает. Тем более, если крайне желательно для притока свежего воздуха на кулер СPU или видеокарта требует обдува. Тем более, что можно поставить тихоходные 92-мм вентиляторы или посадить их на 5/7В. Многие (и я в том числе) идут дальше и "модят" :) боковые отверстия до размера 120мм с последующей установкой тихоходных 120-ок (примерные фотки есть на предыдущих страницах).
Фото: 15
Ba-D И насколько улучшается эффективность охлаждения при такой доработке(до отверстия для 120 ок)?
