Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 78 из 87<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Корзина в 6АР-2 просто дрянь . Раньше с 2мя винтами гул был пульсирующим . Теперь собрал новый комп с одним (пока) винтом в корзине , гул стал постоянным , он громче . Верхняя крышка корпуса вибрирует как мембрана НЧ-динамика . Придется самодельную делать . А то комп получился тихим , чертова корзина все портит . :bandhead:
Фото: 3
Привет всем!Купил корпус 6AR6,вполне доволен.
Последний раз редактировалось virung 15.06.2008 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Поменял свой 6AR6 на 6XR8 и разочаровался в этом корпусе!
Сборка ужастная!
Ножки выскакивают, тлепки разболтанные, вентили хоть и сдатчиками температуры, а не регулируються и в эвересте то пропадают, то появляються и шумят зверски!
Пришлось менять из старого корпуса. Хотя точь в точь со старыми по маркировке, да и в старом корпусе стояли на защелках, что очень удобно! ну и ни какой защиты от пыли! Единственное преимущество, теперь моя видеокарта стоит не задевая за харды. Вопрос: какие вентили в этот корпус поставить в замен штатных, желательно с термодатчиками? Если есть такие.
Спасибо!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Стоит ли менять БП на Ascot 6AR6/460? Сильно ли уменьшится уровень шума?
Enterfall
Смотря на какой блок поменять. Существуют очень тихие блоки питания. Если уровень шума от этого блока для тебя не комфортен, то лучше обратись в ветку по выбору блоков питания.
Intelligenti pauca
Elvis292 писал(а):
Ножки выскакивают, тлепки разболтанные...
Что, так все плохо у 6XR8 с качеством изготовления ?
А как же сеточки на передней панели ? Кстати из чего они ? Съемные ли ? Есть ли под ними поролоновые прокладки как у TT Armor ?
А 8800GTS или GT влезет в ASCOT 6AR2?
Streider1 Да, если напротив неё не будет жёсткого диска.
Спасибо.Значит диск подвину вверх.
Качество точно ухудшилось!
Старый корпус просто ЛЮКС! был, жаль его, но устарел.
Привыкаю к новому, надо менять вентили, а это доп. расходы!
И в новом корзина с дисками повернута и их всего 4, в старом 5 можно было установить, охлаждение хуже стало, зато видюха влезла, вообщем компромис.
А как вам новый Ascot 6TR8 корпус ? Еще никто не приобрел ?
Владельцы ASCOT 6XR8, скажите, пожалуйста, как там с шириной - длинные видеокарты нормально становятся ?
А как корпус в целом по шуму ? и стоит оставлять блоки питания будьто 450 Вт версия или 600 Вт. Вроде как по описанию Ascot A-600AP(ver.2.2) достаточно хороший БП, но опять же шумные ли ?
Может ещё какие нюансы...
Господа, вопрос таков
мать GigaByte GA-EP35-DS4, 8-пин разъем доп. питания камушка. Выглядит так.
Хвосты на 6AR2 выглядят так. Обращаю внимание на то, что левый имеет только "6-угольную" форму "контактов", в отличие разъема на материнке где квадратные дырки есть на каждой половинке разъема. Оба этих хвоста стянуты стяжками воедино, оба имеют на 12V проводе синие полоски. Соединить их в 8-пин можно только одним образом из-за формы разъемов. В этом случае правый на фото разъем, имеющий и квадратные и 6-угольные контакты оказывается в незакрытой изначально заглушкой части разъема мамы. Напрашивается вывод что так и надо втыкать...
Втыкать в мать оба хвоста несмотря на несовпадение формы левого на фотке, или всёже втыкать только правый 4-пин? Камушек Q6600, будет разгоняться, рекомендуется в этом случае включать все восемь, но несовпадение формы смущает.
кошмар до чего я отстал от современного железа
UMike
Оно когда соединено физически втыкается? Должно) тогда втыкай и не волнуйся..., если в разъем не лезет - не втыкай.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
UMike один 4-х пиновый должен пристёгиваться к 20 пиновому и получится 24-х пиновый, это сделано для совместимости со старыми материнскими платами (во всяком случае на 360w 2.01 и 420w 2.01 это так). А в 8-ми пиновый на мат. плате втыкать другой 4-х пиновый. Но для серьёзного разгона такого процессора я бы посоветовал сменить блок питания (если стоит модель на 360w или 420w), подробнее смотри здесь
на БП нарисовано Ver. 2.2
20+4 отдельно, это я в курсе, воткнул без вопросов и перепутать их с чем-то невозможно тем более они еще и подписаны, а эти два 4-пин идут отдельно от всего и стянуты вместе стяжками, зеленая прожилка на желтом проводе имхо говорит о том, что это вторая линия +12 у БП. Да я уже выше дал исчерпывающее описание. Концы у этих двух 4-пин именно такие как на фотке. Из-за формы "верхней части" (из которой выходят провода, на фотке она внизу) разъемов, соединить их в 8-пин можно только одним образом (примерно также как 20+4).
Физически втыкается без проблем, подсознательно беспокоит почему на маме в обоих половинках квадратные дырки а тут квадратные тока на одном разъеме. Хотя разум говорит что надо втыкать и не париться. Уже скорее интерес не можно или нельзя, а почему такие разъемы :oops:
RoiL, про втыкай-не втыкай это ты хорошо написал, защита от дурака она и в африке :), сам с компами уже 10 лет, просто с 8-пин на маме еще ни разу вживую не сталкивался
Добавлено спустя 49 минут, 53 секунды
кстати по 6AR2-B имею сказать следующее:
корпус в общем неплохой. Металл - не "жестянка-фольга", толщины приемлемой вполне. Кромки "загнуты" и видимо прокатаны/проштампованы, фактически необработаные кромки об которые можно порезаться только в дырках для карточек, в дырках на морде (после выкручивания заглушек) и в дырке где разъемы мамы.
Средний отсек (под 3.5" устройства/дисководы) входит и выходит абсолютно свободно, хотя на нём сверху есть крючёк, которым он должен зацепляться и держаться за штырек, торчащий сверух. Толи не цепляет, толи цепляет но хреново. Короче крючек этот не функционирует вовсе. Сбоку есть дырка под винт - вкрутил его туда, отсек зафиксировался окончательно.
Нижний отсек под HDD достаточно свободно болтается в верхней части где крепится защелкой. Хотя в общем конструкция довольно жесткая.
Минут 40 пытался выдрать из морды верхний отсек для 3.5" вставленный в самый верх отсека 5.25" (на фотках там еще дырка для трехдюймовых устройств), и тянул и пихал по всякому прикладывая недюжиные усилия. Пока не заметил, что спереди этот 3.5" отсек упирается "рельсовой" частью в сам корпус. Слегка придавил вниз и легко вынул. Кстати тоже самое случается и с остальными устройствами - туда входит легко, обратно - "рельсы", прикрученные к устройству упираются кромкой в корпус, надо их чуть-чуть вниз-вверх отжимать.
Фиксация 5" устройств на родных "рельсах" хорошая, сидят достаточно плотно (3" еще не пробовал)
Места в корпусе достаточное кол-во.
Стоит 8800GT, от края разъема её доп.питания до отсека с винтами еще есть сантиметра три, но винт на это место конечно не поставишь или прийдется насильно впихивать и упирать провода питания видюхи и шлейфы винта друг в друга. Учитывая что отсек для винтов вынимается из корпуса "вбок" и визуально в него можно поставить еще 4 винта - не вижу проблем в установке винтов на другие места выше или ниже видюхи. Тем более что и в 5" отсек на "переходниках" или охлаждении для винтов можно поставить, а на более чем 4 винта лично я брал бы корпус попросторнее если хотел бы держать его закрытым, хорошо вентилируемым - холодным и тихим.
TT BT VX встал без проблем, естесственно трубу, подающую воздух от крышки к кулеру процессора пришлось открутить (4 винта, элементарно) т.к. она раза в два длиннее нежели оставшееся пространство от пропеллера до стенки.
Карты встают довольно беспроблемно и хорошо держатся штатными защелками-фиксаторами. На случай если вдруг они держать перестанут - есть дырки под винты. Впрочем никто не мешает и прикрутить карту и зафикисровать её защелкой. Открываются и закрываются защелки легко, но фиксируются хорошо. Вспоминая не раз обматереные защелки кодегена и страдающие недержанием защелки фокскона - аскот порадовал.
Непонятно, зачем стандартная планка для разъемов материнки приклёпана к железке, которая в свою очередь прикручена к корпусу. Первый раз такое вижу. Обычно либо её нет совсем, либо стоит что-то стандартное. Что-то типа такой-же фольги прилеплено между дырок под карточки. Роль этой приспособы мне совсем не ясна. Возможно для хорошего контакта планок карт с корпусом, но он обычно и так весьма неплохой.
Крышка где находятся разъемы звука и usb на морде довольно легко при открытии может выденуться совсем т.к. держится я бы назвал это "на соплях". Скорее всего будет снята напрочь. Морда кстати снимается и ставится назад без проблем, вставка с кнопками и дыркой под флоп тоже меняется элементарно.
В общем - корпус пока оставляет весьма неплохое впечатление. По качеству конечно не инвин, но и не фокскон далеко. Скорее "бюджетный инвин".
Ощущения после включения по шуму и прочим делам отпишу позже :)
Имеется корпус Ascot 6XR8. При работе компа (профильный) хорошо слышен низкочастотный гул. Опытным путём выяснил, что этот гул издаёт правая боковая стенка. Если на неё немного нажать (в районе расположения 5.25 отсеков), то гул прекращается. Сначала грешил на корпусные вентиляторы (Yate Loon D12SH, 2000 об/мин, шли с корпусом). Я думал, что их вибрация передаётся на корпус. Заменил их на Scythe Kaze White 120, при этом передний вентилятор посадил на силиконовые шпильки от Zalman ZM-F3. Вибрация не пропала :(.
Вопрос: Как всё-таки можно заглушить эту стенку, чтобы не вибрировала?
Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд
А я из своего корпуса после месяца использования снял-таки эти фиксаторы. Одни не держат, другие очень тяжело извлечь. Одну защёлку сломал :), а планку с usb и firewire, что шла с материнкой, заглушки ВООБЩЕ не держат. Воткнул шнур mini-usb - планка упала внутрь.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Serix
Гул скорее всего от винчестеров происходит, а стенки его усиливают. Я в 6AR6 корзину с дисками повернул, чтобы HDD вертелись в вертикальной плоскости, и гул значительно уменьшился. В этой теме я ранее описал и фото приложил.
А еще гул стенок гасил при помощи эластичных амортизирующих прокладок между стенками и шасси.
Блин, я тоже уже пожалел что взял этот MidiTower Ascot 6XR8/500 (2.01) (Black) 500W ATX Cooling Pro
он реально шумный ((( Ощущение такое, буд-то сейчас взлетит. Правда у меня там дополнительный кулер на задней стенке и охлаждение на оперативке (Корсар Доминатор 2х2) да еще кулер на E8400 - IceHammer (очень большой, пришлось убрать трубу от корпуса). Может отключить все дополнительные кулеры и оставить только на проце?
Еще момент: от корпуса идут дополнительные гаджеты: SATA разъем, IEEE, 2 USB и выходы для наушников и микрофона. Подключил почти все, кроме наушников и микро - нет разъемов на ASUS p5k pro. Та же беда со встроенным картридером: не дотягивается до разъема - видяшка мешает... :gun:
Скажите, нормально ли, что на 20-pin разъеме блока питания A-450 (ver. 2.2) Silent Pro нет одного контакта (реально их получается 19, одно гнездо пустое)?
