Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 78 из 184<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
StarSkream ,скажу насчет 1 и 2-го пунктов)
1.Фильтры справляются средненько,крупную пыль,шерсть задерживают,а вот мелкую пропускают.Можно решить вопрос натянув колготки)
2.Не заморачивайся на счет этого,т.к. температура хоть немного и упадет,но вот шум при закрытой крышке от 80-ки будет ужасный.Можно поставить только,если крышку держать открытой или ставить вентиль на минимальные обороты,чтобы его не было слышно,но тогда весь смысл установки пропадет...
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
TyZero Спасибо за ответы. На третий вопрос попробую ответить сам, как я понял из прилагаемой инструкции эта деталь ещё выполняет удерживающую функцию, так как длинные карты имеют свойство прогибаться под собственным весом. Думаю пока соберу всё без колготочных фильтров, не люблю я лёгких путей))), посмотрю как будет, да и вентилей половины ещё не купил. 140мм вентиль пока снял, думаю поставить поставить один или два 120 мм непосредственно под крышку.
Зачем?
и тут не соглашусь, эффект от установки есть даже на 5V (почитайте насколько страниц выше, обсуждали уже), то есть практически бесшумно. А если беспокоет шум то можно спилить решетку, ту что на поддоне мат. платы (у второго 690 её уже нет.)
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
KP_AnDry 140 мм тот который сверху был, простора хочется побольше, он же практически пространство отнимает находясь не под самой крышкой. Также хочется поставить его на вдув снизу, проверить как он будет обдувать горячий южник. Да и не надолго это, плюс поэкспериментирую.
StarSkream, зачем пространство под самой крышкой?
вот напомню как у меня
с IFX-са сразу наружу горячий воздух, а если на корпус чашку с кофе поставить, то можно не беспокоится что остынет :haha:
KP_AnDry ,лично я не заметил существенной разницы температур с вентилем сбоку и без.Если на максимальных оборотах,то конечно есть улучшение,но в моем случае при тихой работе температура упала максимум на 2 градуса...
TyZero, два градуса у тебя упало на проце, а сколько у тя упало на подсистеме питания проца которое по большей части отдаёт тепло на мать? И при твоём кулере 2 градуса минус это по-моему оочень хорошо.
Всем привет. Решил заменить кулер на процессоре, какой тип кулеров лучше подойдет (башенный или простой),для этого корпуса, если у меня установлены все корпусные вентили. А то сейчас на улице +45-47 сплит дома температуру только до 35 сбрасывает. Боксовый кулер орет как резанный достал уже.
VStar,если такая жара стоит,то наверно лучше топ конструкции поставить,чтобы хоть мат. плата сама охлаждалась.А если нагрев небольшой у материнки,то лучше башенный кулер поставить.По высоте подойдет любой башенный радиатор,но скорее всего придется снимать верхний вентиль на боковине)
TyZero Спасибо. Проц без разгона. Температура мамки выше 45 не подымается, спасибо корпусным вентилям. А вот проц, стоит начать кодировать темпа 58 и вой который перебивает даже мою 5850 и все корпусные вентили. Наверно возьму что нибудь из новой серии Zalmana.
TyZero я бы не стал полагаться на обдув материнки кулером топ-ориентации - это ж с какой скоростью он должен молотить, чтобы до неё долетело хоть сколько то нераскаленного воздуха?) тем более наши корпуса располагают к выдуву сверху, за что материнка скажет спасибо.
VStar берите что-нибудь из башенных - там и выбор шире, и выдув отработанного воздуха проще- через традиционное заднее или верхнее вентиляционное окно.
Разгон мне друг, но тишина дороже.
РжавоеВедро Спасибо за ответ. Еще вопрос если взять башенный кулер то как его ориентировать? Чтобы выхлоп шел назад или пусть верхние 140 ки выдувают.
VStar это уже надо смотреть по тестам конкретных радиаторов - как тепловые трубки себя проявят.
Так сегодня с утра пробежался по магазинам. Не густо :( Есть ASUS Royal Knight, ZALMAN Performa и Extreme. Все они на AM2+ ставятся стандартной клипсой, так что по другому установить не получится. ZALMAN будет выдувать вверх, а ASUS обдувать мат плату. Будем думать :?:
Еще вопрос фильтра кто как часто чистит? а то мне раз в месяц приходится чистить. Сразу по температуре HDD видно что фильтр забился :-)
я выбросил из корпуса этот фильтр, чищу морду системника когда пылью забьётся и температура HDD пордрастает :tooth:
неправда. у Performa идет набор крепежей с бэкплейтом для установки на AM2/AM3. ориентировать можно в любом направлении, если элементы платы или радиаторы не мешают. RTFM
BX писал(а):
15мм 80 днем с огнем не найти.
если еще интересует http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=8903
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
приехал сегодня мне cm690 2 advanced . в суботу планирую железу новоселье устроить :beer: ,
возник вопрос - профильный БП лучше поставить вентилем вверх или вентилем вниз?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Biker О спасибо. Я когда его смотрел увидел клипсу, ну и подумал что по другому его не установить. Будем брать его, тем более не дорого.
BX В Никсе часто бывают такие вертушки фирмы CoolerМaster. Наверно они специально под этот корпус делают.
ostego Там главное чтобы длины проводов хватило. Ну и где системник будет стоять, если на полу то лучше вентилем вверх, чтобы пыли меньше сосал. А если на столе или на подставке то вентилем вниз, температура ниже будет.
не факт, если есть боковой вентилятор напротив видео, то он тоже будь здоров пыль всасывает, да и с видеокарты сыплется не мало
