Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
eugenB В принципе фотоотчёт не проблема, надо только свою галерею в персоналке проредить, правда смотреть там особо нечего, если только на собранную систему без верхней крышки...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: N-vartovsk
rendy81 макс 138-140мм. Для этого корпуса идеальный вариант Scythe Ninja Mini Rev B http://www.ulmart.ru/goods/178852/. кстати верхнии фото именно этого корпуса)))
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: Alexey B в профиле скорее всего I5-2300 должно быть???
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: Alexey B ну и как t процессора??? А я вот ни как ни могу решиться что лучше взять Лиано или И3-2100 (G620-850) Знаю что и G620 хватит для всего, но все же думаю о лиано, что взять Правдо лиано выходит дороже, жаба пока душит .
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
rendy81 такому монстру холодный воздух будет брать проблематично - у ласкал нет дырочек на верхней крышке. Как советовал JET86, лучше Scythe Ninja Mini c тихоходной 92х92 + замена штатных вентиляторов 80х80 на arctic cooling f pro PWM.
Мини нинзя по концепции правильнее ))) Он у меня стоит со времен 4600+(s939) и не сдает своих позиций. 4600 тянул в пассиве, 6600 в пассиве, 8500 - пассив, 650 - пассив, сейчас на 750 добавил вентилятор + 2 вентилятора в корзины жестких.
Kriminalist что-то типа: i5-2600k 560ti hawk от MSI (но есть сомнения по длинне, возможно ли убрать корзину для привода DVD и влезет ли она тогда) 2*4gb от hynix 2Tb от hitachi Enermax MODU87+ 500W вот в принципе и все. может есть у кого-нибудь ссылочка на тест данного корпуса, а то найти не могу? еще интересуют советы по поводу снижения шума в данном девайсе.
Kriminalist писал(а):
но уж больно здоров.
. Ну да большой но и корпус у меня не маленький так что ему там в самый раз будет.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: rendy81 спрашивай у Alexey B должен все тебе рассказать. У меня уже нет этого корпуса. Единственное могу сказать что в него можно устоновить любую видяху. Но есть несколько "НО". 1. Нужна мать чтоб на ней был 6 pci-e-16х. И снять одну карзину для HDD. Тогда влезет все что угодно проверено на личном опыте. И да бери ведюху чтоб была с турбиной, чтоб горячий воздух выдувал сразу из корпуса. Если нет то есть большая вероятность, что будет все грется в нем.
Спасибо, уже поправил. Как говориться поспешишь...
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
По началу в простое была под 55 аж. Не мог понять почему. Смотрю МП выставила на вентили по 700 оборотов. Поднял до 1000 - не помогает. Внимательно изучил и проанализировал что не так - разобрался где накосячил: я перетачивал отверстия в стандартном 775 крепеже под 1155 и после этого поернул радиатор Ниндзи на 90 градусов. (В Ниндзе, как Вы знаете, 6 U-образных теплотрубок. 3 трубки припаяны непосредственно к медной пластине, садящейся на крышку ЦПУ, а другие 3 к другой пластине, прижимающейся сверху к первым 3-м ТТ. Так вот я развернул радиатор так, что загнутые концы первых 3 ТТ стали смотреть на морду и тыл корпуса, а раньше смотрели в бока.) Развернул Радиатор по старому и получил температуру простоя не выше 44-46 по ядрам. При этом радиатор Ниндзи стал на ощупь почти холодным, т.е. всё вернулось на круги своя. Честно говоря Тцпу мне кажется высоковатой, но я не разбирался с вариантом превращения ЦПУ в "S" или "T" версии - т.е. нужно банально понизить питания ядра (ведь всем известно, что экономичные версии, в случае когда на них есть спрос на рынке, рождаются из обычных пластин путём отбора наилучших экземпляров). А, с другой стороны, хз как точно калиброваны на каждой конкретном МП каждого производителя оные термодатчики.
Меня озадачило другое - Т моста платы (чипсета) стабильно за 70 градусов !!! (около 72 градусов). И это при том, что на "Экстремально" Интел-овской плате на х67 чипсете (Интел DP67BG, ещё ревизии В2) температура, как говорят "багнутого", моста ни когда не превышает 52 градусов. И это при том, что мост накрыт сверху 220 Ваттным 2-ух слотовым Радеоном. Надо тоже разбираться с напряжениями. Если ничего не получится - буду менять радиатор на нём на побольше (есть в наличии с какой-то старой МП).
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
При том, что обоих процов хватит на НТРС Интел-овские ЦПУ заметно экономичней и при этом сильно производительнее. ИМХО - и3-2100.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Кейс какой??? Если Силверстоун, то после снятия либо корзины под диски либо под ДВД (в зависимости от модели кейса) лезет любая по длине видеокарта...
По прошествии времени, перебрав n-ое количество раз систему, пришел к мнению что Silverstone LC-10-e достаточно бестолковый корпус... Меньше всего проблем со сборкой получается когда берешь матплату mATX (желательно узкую), поддерживающее встроенное видео. В моем случае "идеальная" сборка была i5-650 + asus p7h55-m pro + wd green: не проблем с прокладкой проводов, ни с вентиляцией - усе прохладненько, тихонько. Недавно, по необходимости, пришлось в lс-10 впихивать свою основную систему i5-750 + ga-p55a-ud3 + wd black. Cтолько стресса у меня уже давно не было. В общем, кое как собрал, стянул провода в жгут, который идет через весь корпус. Не стал ставить 275-ю от греха, ограничился 210-й. Надо будет при первой же возможности менять на pentium 1155+h61... Хотя в этом же корпусе у меня стояло 4600+ мать ASUS A8N-SLI Premium + 6(!) хардов по 640 Samsung + 8600GT palit... как я тогда все это смог запихнуть туда не понимаю, надо было что ли фотографировать...
уважаемый, Alexey B, подскажите, если не затруднит, сколько, каких (размер) и где ветиляторов предустановлено в silverstone LC16B, на сколько они тихие и сколько еще мест под доп. вертушки и каких размеров? заранее спасибо.
