Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 79 из 87 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Dmitro72
Это нормально.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Спасибо.
У меня корпус 6AR6 420
Блок питания прожил год, после чего начало сильно просаживаться напряжение по каналу 12 вольт. Падало до 11,6 и поле этого система переставала видеть харды :-)
Надоели компьютеры ! Все ! Точка !
Не крутятся штатные вентиляторы на вдув и выдув в ASCOT 6AR6 . Тот,который на выдув,приходится подталкивать,чтобы раскрутился.Через некоторое время останавливается. Тот,который на вдув вообще не крутится. Пробовал втыкать в другой разъем на материнке-бесполезно. В чем может быть проблема? Мать ASUS P5K-E.
БП - FSP Epsilon, 600Вт.
Последний раз редактировалось Ne-mo 13.07.2008 23:33, всего редактировалось 1 раз.
вообще гул от любых резонирующих железок традиционно гасили приклеив что-нибудь к стенке, раз нет дополнительных ребер жесткости изнутри крест-накрест. Видел у товарища изнутри старый коврик от мышки приклеен к боковой стенке :D
Как и обещал впечатление после включения 6AR2-B. В принципе в сравнении со старой машиной на AthlonXP, которого можно было услышать в другом конце квартиры, или в сравнении с боксовым s478, чуть-чуть забившемся пылью - это тихо. И достаточно холодно. 12-см кулер БП регулирует скорость вращения самостоятельно. Чем больше нагрузка тем лучше дует. Под нагрузкой его низкочастотный гул слышно очень хорошо.
Конфиг в профиле. Вкратце: Q6600+8800GT. Грузил разными тестами и как самый цЫмис - фолдингом (win-smp +nv-gpu клиенты) по полной + добавлял частот риватюнером и гигабайтовским изитюном. Т.е. неэкстримальный разгон. Выдуваемый задним вертилятором воздух даже при максимуме нагрузки машины по прежнему фактически не отличается от того что в комнате. Из БП при таких издевательствах - воздух тёплый. Хотя я задумался о том чтобы сменить БП, либо поменять кулер в БП на что-то типа zalman f3.
Кнопка включения... ощущение что где-то на складах завалялось десяток контейнеров с выключателями от AT-корпусов, из них вынимают фиксаторы и ставят в аскот. Дубовая до ужаса.
Передний кулер внутри корпуса дует как-то слабенько, однако если приложить руку снаружи - ощущения совсем другие. Засасывает нормально. Для охлаждения винта этого оказывается более чем достаточно. Обычно горячий seagate холодный, хотя крепление через резинки не подразумевает контакта с корпусом и рассеивания тепла через него и вентиль внутри вроде дует не сильно. С установкой более чем двух винтов на штатные места при длинной видюхе очень вероятны проблемы. При этом устанавливая даже два винта на штатных местах прийдется ставить их вверх-вниз корзины и как они там будут обдуваться до конца неясно.
Больше в принципе сказать нечего.
В железе не спец, могу во многом ошибаться. Если не прав - поправляйте.
Купил на днях 6AR2-B и при пепекидывании кишков столкнулся с тем,что выходы на задней панельке под материнку не подходят! Вставить панель от предыдущего корпуса не полчится,т.к. там совсем разные крепления да и размеры...чё за ***? Кто как решал эту проблему?
В остальном доволен-продув у корпуса хороший,что я и хотел в первую очередь!Жесткий правда теперь издаёт странные звуки-рычит:)
Из минусов-не очень хорошее качество сборки: боковые кнопки для отстёгивания передней панели плохо нажимаются, а потом хреново возвращаются обратно,нижняя вставка с USB разъемами болтается как го*** в проруби-страшно давить при подключении флешки:( до резета добраться можно тока стилусом от КПК :D (хорошо,что редко нужен)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
писали уже - под выходы материнки планка идёт в комплекте С МАТЕРИНКОЙ у каждой модели своя (ну почти у каждой). Размеры и крепления в корпусах стандартные уж лет 8 точно.
Если конечно комп не брендовый где всё по своему.
У 6AR-2 планка под разъемы закреплена винтом. Выкрутить, вынуть и вставить родную планку от материнки. Вставляется оно не очень за счет "фольги" вокруг, но вставляется.
Челы, подскажите чем 450W 2.2 версия БП аскота отличается от 420W 2.01? Вроде вычитал о том, что в 2.2 только 24-х пиновый разъем питания добавили, и больше никаких отличий, а для чего он нужен? ))) Цена на 550 ре дороже, не хотелось бы переплачивать за то, что, возможно, вообще не потребуется.
Rage911
Помимо отличий, непосредственно связанных с версмями (см. http://www.formfactors.org/developer/sp ... ic_br2.pdf ), блок 420 на самом деле выдает 360 и шумный.
Стоит заплатить за 450.
А вот по-русски описано: http://www.overclockers.ru/lab/18823.shtml
Такие же косяки ):
Осенью 2007 купил 2x6AR6:
1шт.) Через 2 месяца умерли оба 120 мм вентилятора на передней и задней стенке (с разницей ~ в 3 дня (: ). Позавчера внезапно умер блок питания А-460 SP (дежурное напряжение есть, при замыкании PS-ON c GND ни одна линия не подает признаков жизни)
2шт.) ~ через 5 месяцев умер вентилятор на передней стенке, последние месяцы сильно проседают линии +12 и +5, в эвересте под напругой 11.5 и 4.86
Так что делайте выводы, о качестве вентиляторов и блоков питания поставляемых вместе с корпусом.
M.US
Ну ты даешь:
Еще к гадалке сходи уточнить напряжение. Без обид. :)
Вольтметр в руки и мерь им.
Ne-mo
Попробуй подключить на прямую к разъемам БП на 12В, если заработают, то значит мат. плата на разъемы подает не достаточно напряжения для старта этих вентиляторов, что вряд ли. Если не заработают, то разбери и смажь, после чего проверь еще раз запитав от БП. При отказе вентиляторов работать после смазки — выбрось их и купи новые.
А вообще я смотрю, что качество у Ascot-ов за последнее время сильно упало и это печально. У меня около 1,5 года был БП на 420Вт, работал тихо и никаких проблем с напряжением, немного было занижено на 12В — 11,89Вт.
Intelligenti pauca
indigo78|_80 писал(а):
M.US
Ну ты даешь:
В электротехнике не силен, но если один и тот же датчик cпустя 9 месяцев при тех же условиях (OS, BIOS, драйвера для чипсета,...) показывает сильно отличные значения V от первоначальных (в первые месяцы работы БП), то винить датчик в неправильном измерении - глупо, тенденция видна - блок питания деградирует ):
M.US
Ход твоих мыслей логичен, но в данном случае ты немного заблуждаешься в измерительных способностях датчиков материнской платы. Повторю, хочешь знать относительно правильные значения напряжений в твоем блоке питания, используй инструментальные способы измерения и только их, тебе это подтвердят в любой ветке по выбору блоков питания.
И не надо, сложного ничего нет, ты справишься.
M.US мерять только вольтметром, у меня например напряжение, показываемое датчиком мат. платы в зависимости от солнечной активности, фазы луны и прочего может варьироваться от 11 до 12 вольт, а показания разных программ могут расходится на полвольта. В реальности колебания в сотых вольта.
Вот уже 4 год юзаю "будку" под названием ASCOT 6AR-300.Краткая конфа которая в нем стоит на данный момент такая:
norwood 2.4C@3.2/P4P800 rev1/FX5900ZT/3xHDD.
В целом я немного удивлен что касается долговечности и живучести корпуса а также непробиваемости дизайнеров НЕС в плане эргономики (:
Теперь немного истории:
За 4 года корпус удачно пережил 2 переезда, порядка 6 полных разборок с заменой комплектухи, 1 падение и 1 ребенка 12 лет (:
Первое что сделал это через месяц снял 12" родные вентили и заменил их на igloo. Шума явно меньше, ну а качество говорит само за себя - эти вентили стоят до сих пор причем смазывал я их не чаще раза в год, все прекрасно работает -винты чувствуют себя отлично.
2. Боковые крепления фронтальной панели выполнены плохо - это касается как исполнения так и самой функциональной задумки. Примерно через полгода все шатается на соплях а при переезде у меня несколько раз отваливалась передняя панель в самых неподходящих случаях из за чего системник чуть не совершил полет через несколько лестничных пролетов.
3. Через годик с небольшим юзанья отвалилась наконец передняя заглужка закрывающая usb и audio порты. К слову решение явно неудачное в плане эргономики - ставить низко такой корпус и постоянно мучаться врагу не пожелаю.
4. Примерно 1.5 года назад после добавления винта и замены видюшки на 5900ZT(со слабеньким разгоном) начала проседать напруга на БП. Еще чз месяц БП окончательно и бесповоротно сдох, запуск любых ресурсоемких приложений заканчивался отключением питания. Был заменен на Hyper 500вт.
5. Портов usb на передней панели маловато, что выразилось в конечном счете ненадежным контактом передних usb - их просто напросто "разболтали" после многократных попыток воткнуть вслепую очередной девайс.
Вот собственно и все минусы что я заметил. Считаю что для 4 лет эксплуатации это очень даже прилично для корпуса такого ценового диапазона.
К слову чищу и перебираю не чаще раза в полгода и особого накопления пыли или жуткой картины загрязнений не видел ни разу.
Сейчас задумываюсь так как чз месяц буду делать обновление железа - потянет ли.. может подскажет кто сталкивался на таких корпусах с похожей конфой?
p5k premium/С2D 6750/8800gts/
За проц особенно не напрягаюсь там будет помогать еще два вентиля от БП и на задней стенке хоть в модели AR и нет трубы и профильных отверстий на боковой стенке. Ставить zalman на проц пока не вижу смысла так как места там вообще будет непровернуться. А вот что касается видюхи - сильно сомневаюсь. у p5k расположение pci слотов не особо удачное а еще под видео нужно будет запихнуть тв тюнер и аудиокарту. 5900 карточка не маленькая и с ней уже были проблемы в плане того чтобы иметь доступ к винтам приходилось ее снимать да еще и в пространстве под ней образовывалась "подушка" из теплого воздуха которому практически некуда выходить. А 8800gts так и просто "лапоть"..
Привет парни!
Вопрос залезет ли в корпус Ascot: 6AR2 GeForce GTX260?
Sin_81 писал(а):
Привет парни!
Влезет. Впритык с корзиной, пару посадочных мест съест.
корпус 6XR8 в цело хорошая болванка для мода!
купив 6XR8 свой 6AR6 убрал! не от того что плох просто надоел!
для тех кто говорит что мол места мало скажу
что 50% проводов можно убрать за заднюю стенку!
на 6AR6 не влезает без подпила 8800GTX и GTX280 а в 6XR8 все пучком
кстати если кому нужен 6AR6 с БП от 6XR8/500W готов к обмену на ловандос!
Модерам сори!!!!
Последний раз редактировалось X-Shadow 06.09.2008 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите влезет ли видеокарта ATI HD4850 и кулер Scythe Ninja Plus Rev. B в корпус ASUS/Ascot 6AR-2 Black Silent Pro ?
shadowz уже много раз говорилось, да
