Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 80 из 131<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 131  >
Фото: 7
JET86 писал(а):
Да я вот думаю вобще взять g620-840 и мне его должно хватить.
Если сравнивать с предыдущим поколением ЦПУ, то любой на ядре Санди рвёт почтив всех (но предпочтительнее всё-таки 840-ой)...
Добавлено спустя 26 минут 20 секунд:
rendy81
Штатно в кейсе пара 80мм вентиляторов на выдув (родные с маркировкой Сильверстоуна). Сами вентиляторы достаточно тихие, при 12В делают 2000-2100 оборотов, но вот поток воздуха через гриль отчётливо слышен.
Много чего пербрал в качестве замены оных - в итоге мой выбор в настоящее время эти - http://www.ulmart.ru/goods/169339/ . Кроме тихого и долговечного гидродинамического (фактический обычная втулка с хитрой системой смазки) их главные достоинства: 1) виброподвес мотора, что гарантирует отсутствие передачи вибрации работы мотора на корпус, 2) PWM-управление оборотами с дополнительной PWM колодкой, что позволяет подключить несколько таких вентиляторов к одному 4-х контактному PWM разъёму МП - CPU-Fan.
Так же в кейсе предусмотрена установка ещё 3-х вентиляторов: по одному 80 или 92 мм вентилятору в каждую из корзин под жёсткие диски (у меня вместо них стоят 92мм пылевые фильтры (см. фото), а так же ещё один 80 мм вентилятор на правой (если смотреть на кейс спереди) боковой стенке, причём под это вентиль есть крепёж как на стандартный вентиль толщиной 25мм, так и под тонкий 15мм кулер.
Вот собственной и вся вентиляция.
Естественно хороший тихий БП со 120-140 мм вертушкой будет тоже весьма эффективно вытягивать подогретый воздух из корпуса.
По поводу видеокарт - если снять корзину под ДВД, то лезут любые, НО РЕКОМЕНДУЮ, в таком случае, искать карту с турбинным кулером, выдувающем нагретый воздух за пределы корпуса через заднюю панель видеокарты. Причём внимательно разглядывайте СО видеокарты. Например я ставил в свой кейс Радеон 4770. Всё удалось установить с большим гемором (даже ДВД не убирал, но доп. питание 6пин почти упёрлось в шлейфы у ДВД. Но в моей XFX-овской карты была упрощена СО, отсутствовала одна пластинка, формирующая поток воздуха на выброс через заднюю планку. В итоге задняя часть корпуса на видеокартой становилась ощутимо горячей, да и так она подогревала всё рядом с собой (звуковую, ТВ-тюнер, МП, да и просто воздух внутри корпуса) - за что и была продана.
В настоящий момент у меня в корпусе работают на выдув: пара http://www.ulmart.ru/goods/169339/ (PWM контроль держит их обороты в границах от 800-900 до МАКС по их ТТХ 1450-1500), 120 мм вентилятор в БП Zalman APS460B (что-то около 500-600 оборотов). В корзинах - пылевые фильтры, на месте бокового 80 мм вентиля стоит 80*15мм Залмановский кулер, но он отключен. Воздушные потоки в корпусе пытался сформировать (с помощь паралона, см. фото) с целью исключения пустого расхода воздуха (т.е. вытягиваемый из корпуса воздух проходит преимущественно через нужные радиаторы).
Подобная организация позволила ставить в кейс почти любое железо. Так например там жили АМД 6000+ (125ВТ) на МП Асус Кросшейр (590СЛИ), Ку6600(Г0) на 3Ггц на МП Абит IP35Pro.
Alexey B, спасибо за развернутый ответ.
Здравствуйте,собираю сервер для виртуализации(будет крутиться несколько серверов-Windows Server 2003+FreeBSD+Solaris),также
работа с различными программами для анализа сети и тп,да и само собой файлопомойка,а также медиа-центр по нужде.
ОС будет собственная сборка Gentoo.
Бюджет 15-18 тысяч рублей.
Конфигурация
(начальный вариант)
1.Винт*2 http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={1577E6CF-F23D-E011-9197-00241DCCFEEB}
2.Процессор http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={67084805-01C4-E011-A7BE-00241D7F76E5}
3.Материнская плата http://www.compass.com.ru/shop/View.asp?tosuUID={4A2AB2B9-40CA-E011-BDFF-00241DCCFEE9}&page=1&viImg=1
4.Оперативка http://shop-ai.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={3C0F5EA5-F964-E011-943E-00241DCCFEEB
5.Корпус http://shop-ai.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={38F38DCC-161E-DF11-A56E-00241D7F76E5
6.БП http://shop-ai.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={D5FD748B-44C1-E011-B459-FA03724FA712
7.Видеокарта(будет потом докуплена) http://shop-ai.compass.com.ru/Shop/View.asp?tosuUID={D1CB2E14-5596-E011-B675-00241DCCFEEB
8.Охлаждение на проц http://shop-ai.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={1133D718-50A2-4809-856A-BEBF72964785
У меня возникают следующие вопросы
1.Я думаю с охлаждением я продешевил?
2.Что стоит убрать-добавить?
3.Какой пульт покупать для ДУ?
Заранее спасибо сообществу!
psaria
это читали?
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/f1a75-vpro.shtml
http://www.ixbt.com/cpu/amd-a6-a8-3x50.shtml
а про пульт, ну наверное зависит от того, что будете использовать в качестве медиаоболочки, ну т.е. что там нативно поддерживается, то и лучше, чтоб особо не ковыряться.
Фото: 7
Сегодня с утра поменял на МП радиатор на х67-ом чипсете - поставил побольше, предварительно выровняв на стекле 800-ой шкуркой его основание. Штатный радиатор очень плохо контактировал с поверхностью ИС чипсета, т.к. на него нанесена весьма толстая терможвачка - она просто ещё на проплавилась. "Новый" чипсетный радиатор посадил на КПТ-8 и притёр - да бы выдавились излишки термопасты.
Запустил НТРС, погонял стресс тест Аиды64.
Итог:
Энергопотребление и5-2300 (всё в дефолте) - 54...60Вт (это конечно не мало для НТРС, но я ещё не крутил питающих напряжений вниз, пока там 1,25 под нагрузкой и 1,05 в простое). В простое проц кушает 7 Вт.
Температура ЦПУ - 68-69 градусов по всем датчикам кроме встроенного графического ядра (там 62) под тестом. Через 10 минут после снятия нагрузки температура по всем датчикам ЦПУ падает до 40-41 градуса.
После теста и последующего простоя температура моста чипсета 62 градуса - ни куда не денешься полный пассив (скорее всего на DP67BG мост не греется выше 52 "благодаря" турбине радеона - наверное она оттягивает воздух к себе, чем и способствует слабой продувке радиатора чипсета).
Обороты вытяжных 80-ок: в простое 900-950 (опущу сегодня до 800-850), под тестом - 1240 (максимум что видел, т.е. запас до 1500 ещё есть). Тхротллинга ЦПУ - нет.
Доброй ночи!
Подскажите вот такая материночка с атомом http://forum3.ru/descr.aspx?code=88379 при добавлении пары планок по 2 гига, жесткого и корпуса потянетли фильмы по 40 гигов? и нормально ли выведет на 46 ледовский телек? Игры не интересуют, только фильмы и инет.
Конфигурация в профиле
Фото: 7
pevb
там чипсет на нвидиа - потянет даже ХД.
Фото: 21
pevb Если мобо по той цене как в ссылке, то лучше INTEL DH61DLB3 или Foxconn H67S + Intel® Pentium G620. 4300 против 4650.
Ну не люблю я атомы.
Фото: 7
+1
Дохленькие они, тем более 330-ый, не дай бог при воспроизведение ХД ОСЬ начнёт что-то своё делать - подтормаживание обеспечено...
Фото: 13
плюсую
при такой незначительной разнице в цене атомы рассматривать вообще не стоит.
Захочется чего-то большего - а ресурсов уже в притык.
Усё купил г840. заказал мать асрок Н61 и память 2+2 Гб 1333Мгц. Осталось дождаться (две недели :resent: ) и ставить новое железо. Потом в планах купить звук.карту ST и ССД на 64Гб.
Лижбы хватило производительности этого всего мне для моих потребностей :D
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Фото: 7
А чем Интел-овская МП не устраивает.
Мне х6х платы Интел-а - ну очень по нраву, особенно для НТРС - настроек вентиляторов море. Единственное вентиляторы нужны с PWM управлением...
Alexey B искал что по дешевле да и вентиляторов то у меня будет всего два. Один 120 (500-700 ноктуа) на выдув и один в БП
Сделал тут HTPC на базе i3 2100 и корпуса CBI-A6719TG.
Корпус пришлось глобально изменить - статья про это.
http://people.overclockers.ru/RiSE/record1
Фото: 21
RiSE очень даже очень! :applause: А чего хард такой взял, а не 3.5" 5400 2tb?
Доброго времени суток!
Прошу помочь обладателей корпуса Antec Fusion Remote. Возможно ли в него установить не низкопрофильную видеокарту? Каковы вообще ограничения по высоте и длине?
Фото: 21
sacred88 Ограничение по длине видео 25см, по высоте особо нет. 6850 от Gigabyte влезла. Справедливо для Fusion Remote/nsk2480 и не справедливо для Micro Fusion Remote
Kriminalist
в планах 5400 2тб 3.5 и как уже писать видео на удлинитель посадить.
там какраз место подо все это найдется.
п.с. я всеже еще не решил сетка дома или 1 афегенно мощный сервак и от него длинные HDMI кабеля, говорят они даже на 30 метров работают.
Фото: 5
Ерунда.
