Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 80 из 184<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
noname2 писал(а):
По тишине работы кулеров (для меня важно)
какие поставишь, там изначально вроде на 1200 оборотов стоят
noname2 писал(а):
места для размещения платы + видео
судя по интернетам места примерно у них одинаково
noname2 писал(а):
удобство "копания" внутри корпуса
в первой версии неразрешимых проблем со сборкой я не ощутил, да и нужно учитывать что это всё же не фултауэр
Куратор темы
чеширский_кот
Спасибо. Позже внимательно почитаю обзоры и посмотрю фото.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
То есть родные как всегда шумные? Раз заменил на достаточно средние по своим показателям Zalman F3.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 01.08.2010 10:42, всего редактировалось 1 раз.
снимается часть корзины для жёстких для установки СВО (сомнительный плюс)
Как раз даже не сомнительный, а очень даже продуманный плюс, который мне бы сейчас очень пригодился-снял часть корзины и бросил радик вниз. А так мне сейчас придётся это доробатывать с попощью инструмента, т.к. как раз хочу бросить вниз радиатор. :cry:
залманы недорогие и дують хорошо(в жару актуально как никогда), шум мешает только ночью, но для этого есть реобас
дану нафег, радиатор влюбом случае можно снаружи куда-нибудь повесить, а терять из-за этого 4 места под HDD не рационально. Вот если б верхние пара штук снималась чтоб видеокарту подлиннее засунуть - это было бы актуальнее
А мне не надо снаружи, мне нужно внутри, чтобы было всё в корпусе. У меня 3 HDD и под них я оставлю место, а то что ниже снесу.
Ребят, где можно приобрести корзину под 3HDD с вентилятором в 5.25" стойку? Нашёл в Никсе только один вариант от Кулер Мастер, но у него на "морде" серебритстая вставка, а нужна корзина полностью чёрная.
ну так покрась сам :-)
Alex1978 Scythe такие корзины выпускает , были одно время на никсе !
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Фото: 3
А что, снять с этой корзины морду, и оставить под родными заглушками корпуса религия не позволяет? ;)
In Google We Trust
Во 2 версии корпуса БП надо располагать вентилятором вниз или вверх? Видел на разных корпус делают и вверх и вниз, хотелось бы аргументированные ответы.
Фото: 3
Цитата из местного обзора:
Набор монтажных отверстий в CM 690 II позволяет установить блок питания в обоих основных положениях. Здесь сразу можно упомянуть, что заметного влияния ориентации блока питания на температурные режимы компонентов в ходе тестов отмечено не было.
Ну, кому как, а я ставлю бп вентилятором вниз только потому, что при ориентации вентилятором вверх попросту не хватает длины проводов процессорного питания. :-)
In Google We Trust
StereoAlive
Идея не плохая. А как же тогда с фильтром быть, который как раз находится в морде корзины? Без фильтра ставить не айс, пылищи насосёт в момент.
Фото: 5
Alex1978 нет там фильтра
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK
Вот только не надо говорить, если не знаешь. Я купил эту корзину от КулерМастер и фильтр в ней есть. Сначала идёт та самая лицевая панель с решёткой, за ней фильтр, который прикручивается к этой решётке с помощью рамки изнутри. А потом вся эта конструкция прикручивается к корзине.
Фото: 5
Alex1978
StereoAlive говорил об установке БП... я имел ввиду ту сетку которая под БП, что эта сетка не фильтр ни разу а недоразумение...
насчет корзины я не очень понял... думал ты так обозвал место посадки БП...
А о какой корзине ты говоришь?
BaCeK
Да я сейчас вожусь с установкой СВО для профильного видео, ну и для расположения радика на дне пришлось снести родную корзину. А поскольку у меня 3xHDD, то выход только во внутренней корзине в 5.25" стойку, иначе куда...?
Нужно будет так же размечать посадочные места под снесённой корзиной и выпиливать, либо насверлить отверстий под вентиляцию, т.к. в этом месте не предусмотрено возможности установки чего-либо.
Если кому-то интересно, то по завершении мероприятия выложу фото.
Фото: 3
Alex1978 писал(а):
StereoAlive
Ну, корзина ж вверху будет стоять. Не думаю, что проблема с пылью остро встанет. По-крайней мере у меня на предыдущих стакере и 590-ом не было особых проблем. Раз в месяц все равно чистить. :-)
Alex1978 писал(а):
BaCeK
Фото, конечно, интересно. В частности, интересно решение проблемы с проводами,спрятанными за родной корзиной. :-)
In Google We Trust
StereoAlive
Ну думаю, что проблем с проводами, которые раньше были за корзиной, не должно быть.
Раньше были за корзиной, а теперь будут лежать за радиком. Всё лишнее собрать стяжками и за радик.
Ощутимый ли эффект будет от обдува обратной стороны соккета в CM 690 II?
Goder55
Я где-то читал, что 1-2С. Зато вентилятор будет слышно очень хорошо. :tooth:
