Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 80 из 108<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Antec Six Hundred
Народ, есть тут у кого нить NSK6000 (6580)? Интересует или в него влезет gtx260, померял линейкой растояние до корзины с хардами, 27см, почти уверен что карта не влезет, есть у кого опыт?
Valentino_A
А под картой не пустить? между планкой и разъемом PCI-E?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
Valentino_A
нет, неполучается.. радиатор слишком большой...
в рознице вообще на меня быдлопродавцы смотрят круглыми глазами и начинают заученное "два ядра, два гига, игровая видеок...." ))
Валентино.
В каком городе вы живете если в мск могу вам купить. 300р одна штука стоит. Такая же проблема. Завтра за своим поеду.
В рознице найти анриал.
Интересует следующий вопрос :
не будет ли упираться кулер Scythe Mugen 2 в 120см вентилятор на боковой панели в Antec Twelve Hundred ?
forzeX1
99,9%, что нет. В 900-м шанс был бы вполне реальный.
Leonator
Спасибо. Успокоили) Теперь думаю какой именно вентиль в боковую панель ставить.
tr ifx14 с 2 вертушками встанет в вертикальном положении (выдув в сторону бигбоя) в nine hundred two ? или только горизонтально ?
Ставить буду на неделе.. в принципе не принципиально как он будет стоять, но по слухам, в вертикальном положении он охлаждает лучше.
quack quack
tant
Встанет, но два вентиля получится поставить не снизу и посередине, а посередине и сверху.
Всем привет!
Рассматриваю Antec Three Hundred как вариант для покупки. Смущают некоторые моменты:
1. Корпус немного тонковат (6-8мм, как указано в описании в НИКСе)
2. Шумные корпусные вентиляторы (по отзывам и обзору)
Просьба к владельцам 300-го и имевшим с ним дело, отпишитесь пожалуйста, сильно ли "портят жизнь" два указанных мною фактора? Может ещё какие "подводные камни" есть?
И ещё такой вопрос : где расположен трехступенчатый переключатель скорости вращения встроенных вентиляторов?
нестрашно.
да, их менять.
на первый пункт никогда не обращал внимания. К охладу я серьезно отношусь, поэтому и сменил кулера, шумноваты и трескучи, но в целом ничего.
в корпусе от вентилей идет висюлька, тупо болтается провод, я в свое время вывел его (сделав отверстие в заглушки мат платы) на заднюю стенку корпуса и приклеил, в другое место снаружи разместить нереально так как провода с переключателем коротки.
В целом корпус тесноват, есть небольшой геммор с установкой громостких железяк и прятанью проводов, но ifx влез (+когда на lga775 сидел впихнул еще и hr-10). Корпус дуется хорошо, темпы в нем замечательные, менять его не буде так как всем устраивает.
Фото
снаружи
внутри
Т.е. регулировка встроена в сами вертушки?
А сам корпус не дребезжит, не резонирует от привода, винтов, вентиляторов?
Да, и ещё вспомнил, у него вроде бы нет отверстий под БП внизу, значит установка БП возможна толко вентилем вверх? Хотя на фото ваш Corsair TX750W стоит вентилем вниз :?: Делали отверстия сами?
походу да, там три режима вращения вентилей, первый самый приемлемый, второй и третий слишком шумны.
нет, все с этим нормально. Собрал только что комп знакомому, корпус Ezcool H-620 вот он дребезжит.
Да, делал сам, хоть и нагрузка на бп маленькая+ к тому что блок висит примерно на сантиметор от дна корпуса, сделал дырок тридцать дрелью диаметром ~полсантиметра, заняло 15 минут, правда получилось небрежно :-)
.fx, спасибо за ответы.
Ещё в догонку спрошу, что за панелька ZALMAN спереди стоит (я так понимаю, для регулировки вентилей)?
И по поводу установки БП, как думаете, если вентилятором вверх ставить, будет хуже для самого БП (больше пыли соберёт, сильнее греться будет) и для циркуляции воздуха в корпусе?
не за что :-)
да, это Zalman ZM-MFC1 plus стоит около 1000 р всего.
Нет дырок - лучше вентилем вверх, но я заметил что когда блок вентилем вниз то темпа процессора падает под нагрузкой на 2-3 градуса.
PS пыль будет полюбому, так как это еще тот пылесборник, каждый день передний пыльник чищу и каждые выхи комп прочищаю пылесосом (непереношу пыль в компе :tooth:), гемор конечно, но зато температуры позволяют гнать ;)
Tree hundred овладел таким, система в профиле, 12 см вентилей 4 шт, 14 см - 1 шт. Выставлено всё на silent, подсветки 0. Очень тихо работает, доволен пока. Залман правда еле влез - миллиметры до противоположной стенки =) Так что имейте ввиду, кто будет ставить более высокие кулеры.
После термалтайк шарка просто десктоп =) (держу на столе)
Старый заслуженный оверклокер
от ifx до боковой крышки еще где то полсантиметра, а то и более, значит Zalman CNPS10X длинючий зараза :-)
Владельцы реобасов, отзовитесь! К какому из двух отверстий крепили салазки?
У меня реобас Scythe Kaze Server, корпус Antec Performance One Mini P180. К нижнему креплю - не лезет, к тому что выше - хлипко стоит. :insane:
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
zvp писал(а):
Всем привет!
Возможно вам будет интересно ознакомиться с моим опытом:
viewtopic.php?f=5&t=338348
always choose 'retry'
