Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 80 из 101<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 101  >
RU$L
Реобас приедет сразу включу)))
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Еще срочный вопрос. Есть коннектор который идет на кнопку включения. Куда его цеплять? А то получается щас стартую с кнопки на матери
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:
Млин. Все понял на 24пин удлинителе идет этот коннектор. Скажите там какой сигнал идет? Только питание? можно смолекса перепайку сделать? или скажите в какие пины на 24 пиновом вставляются контакты от панели!
З.Ы. просто не отдали при продаже удлинитель...вот засада.
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 47 секунд:
200ник все таки кто нить менял на стенке? Есть намеки на какой заменить? Штатный сдох, лопасти сломаны.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ath=36_327 тут дофига. Есть Антек ничего так, NZXTы.
подскажите по Cosmos 1000 :
1. куда и на сколько оборотов вентили (800,1200,1600 на выбор) лучше поставить вокруг корзины ,чтобы жд (2 штуки) норм охлаждались,был неплохой приток воздуха и чтобы шума стало несильно больше
2. на сколько примерно при этом понизитса темп-ра хардов и всего остального
3. какой кулер в это корпус лучше подойдет, Mugen 2 (сток либо Scythe S-Flex) или Zalman Performa (2 Scythe S-Flex)
4. 52 см длины 8-пин провода с удлиннителем,идущем с корпусом,хватит чтобы уложить его также как тут http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 149776.jpg или придетса тянуть вдоль матери
Фото: 18
Так вот это и есть его родной :
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25134
Cooler Master 230 x 200 x 30mm Case Fan for HAF 932 ,Cosmos S, Storm Sniper - Sleeved $24.95
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
Я о том может есть получше? Кто нить ставил.
belyi1 писал(а):
куда
над корзиной
belyi1 писал(а):
хватит
В комплекте ещё удлинитель идёт,на фотке как-то по уродски этот кабель пустили. Его вполне можно пустить за поддоном матери.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Danmerpro писал(а):
belyi1 писал(а):
куда
над корзиной
+ ещо снизу неэффективно будет ?
Будет эффективно, можно ещё и сбоку добавить ;) Я к тому, что одного вполне хватает.
Дремель - хорошая штука, я вам скажу. Вообразив себя чудиком не хуже других, таки вырезал нужную дырку:
http://dl.dropbox.com/u/411527/CM/cabel ... 532701.jpg
И сразу полегчало, получилось более-менее красиво и функционально:
http://dl.dropbox.com/u/411527/CM/cabel ... 581839.jpg
Удалось избавиться от шматья проводов внутри корпуса:
http://dl.dropbox.com/u/411527/CM/cabel ... 100026.jpg
Дверка, правда, все равно плохо закрывается, но закрывается надежно, так что можно считать человек победил машину -)
Всем пис.
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
Дмитрий Ухов
В комлекте сколько было кожухов для вентилей? Один или два?
Danmerpro писал(а):
Дмитрий Ухов
Два. Второй я так полагаю надо ставить на корзину с винчестерами. Как-то забил на это.
Хотя я еще не гонял видюху на полную, посмотрим, как она все тут зажарит, может и поставлю.
Народ подскадите все таки РАСПИНОВКУ на УДЛИНИТЕЛЕ 24пиновом. Нужны ПИНЫ-ЦВЕТА откуда выходит коннектор на панель включения корпуса!!! СРОЧНО.
Giampeiro
желтый 12 вольт, черный земля. фиолетовый +5 дежурки.
обычно цвета на кабеле и на проводе бп совпадают.
Вопрос ко всем, не у кого нет лишних заглушек на морду? Куплю. Нужно 2-3 штуки. Наверняка у многих в шкафу валяются, если двдром стоит.
Pilad
Спасибо, т.е. теоретически можно к молексу сколхозить.
неа. нельзя. ключевое там +5 вольт дежурного напряжения присутствующего всегда от 24 пин хвоста бп. иначе сенсорная кнопка систему не включит.
Посоветуйте корпус к Intel 930 + Geforce Zotac 480 Gtx AMP! Не знаю какой брать, Haf 932, подождать Haf X или доплатить и купить RC 1100? Что подскажите?
Фото: 30
По мне так у RC 1100 внешность лучше. Haf X похож на кирпич, а так в основном он лучше, 9 слотов для карт, USB 3.0, корзина для HDD и т.п.
http://www.youtube.com/watch?v=mWf47-UVXUE
http://www.youtube.com/watch?v=-IJwtgX8cWI
Петровичъ
Без разницы. Что нравиться то и берите. Исключение переход на ВОДУ. Тут предпочтительней 1100й.
К вопросу о кабель менеджменте. Все отлично укладывается.
Чуть позже выложу фотки с водой и прочим.
Фото: 30
Giampeiro, красиво получилось. :-)
