Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 80 из 174<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Забанен
AndySP
Твой корпус рассчитан на 2зонное охлаждение, вентиляторы правого борта (охлаждающие отсек дисков) должны работать на выхлоп (чтоб нагретый об диски воздух не всасывался в системный отсек), по штату там полагаются 92мм вентиляторы, достаточно 2 нижних поставить, а верхнее место заклеить скотчем (ну поленились чифовцы переделывать пресс-штампы после моделей на 8 дисков). Если процессорный кулер впритык к левому борту, то конечно верхний вентилятор левого борта ты не поставишь :-) Но нижний крайне желательно поставить для лучшего охлаждения видеокарты. Для акустического комфорта крайне желательно применять только вентиляторы Гляциалтеч или им подобные низкооборотные с соответствующим профилированием лопастей (не надо тормозить, 900 об/мин на 120мм и 1500 - на 92 мм). Желательно спилить штампованные решётки и заменить их на проволочные грили, на правом борту - хотяб откусить пластиковые решётки на панели крепления вентиляторов. На левом борту также очень желательно вырезать отверстия под 120-мм вентиляторы. Я так и сделал, хотя о точном вырезании не думал:
http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery
Вентиляторов начальник и коробок командир
Спасибо за подробный ответ. Можно еще пару уточнений - нижний левый вентиль ставить на вдув или выдув? Нужны ли дырки на левой стороне хардовой части?
А Гляциалтечевские 92ки на 1700 уж больно шумные ((
Буду искать более тихие.
Submoderator
Фото: 29
AndySP писал(а):
нижний левый вентиль ставить на вдув или выдув?.
на вдув - для подачи "холодного" воздуха к видеокарте
они мало на что влияют... А вот на правой - имхо, не нужны (создают лишнее сопротивление... я в своем LBX'е их удалил)
Забанен
AndySP
92мм гляциалы - тише с 7 лопастями, чем с 5.
Фото: 15
Всем привет. Вот и я приобрел таки CA-01. Доволен аки медвед 8). Дейчтвительно вещь необычайно эффективная. У меня в результате в корпусе теперь температура меньше чем была Ascot 6R2 со снятой левой боковиной, особенно температура материнской платы. Внетилятор на боковину установил только вниз, в верхнее вентиляционное отверстие биг тайфун выглядывает 8), и так воздух сасасывает будь здоров. В результате по температура процессора упала на 7 градусов по сравнению с открытым стендом на базе аскота, А МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ УПАЛА НА 10 !!! ГРАДУСОВ, ну и видеокарты на 6 градусов. В общем очень доволен, несмотря на некоторые трудности с размещением сего гиганта :). Единственное но, это зудение бокового вентилятора в нижнем установочном месте напротив видеокарты, сейчас попробую на залмановский подвес поставить.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Забанен
Mr.Vadson
Режь левый борт и ставь 120-мм гляциалы, как тут у меня и у многих сделано :-)
Фото: 15
hlu386 Надо подумать, стоит ли. Да и с инструментом пока все плохо, не у кого электролобзик отнять временно 8(. Тут еще не повезло с вентяляторами 92-ми, которые на выдув из корзины с винтами поставил, глесилы HDLA 01 , зудят жутко, треск мотора. Придется взять на шариках что-нибудь. В качестве выдувных вентиляторов, всем советую Flex F 1200 об , по сравнению с глесилом поток в два раза сильней при сопоставимом уровне шума.
Submoderator
Фото: 29
+1
Поставил себе такой в БП - по сравнению с ранее стоявшим там GlacialTech 950rpm стало прохладнее при том же уровне шума.
Где в Москве купить CA-01 или BA-01 (быстро: приехал и купил)?
IMHO
overme
Price.ru прозвони узнай где есть в нужном цвете и с нужным БП.
Spawny
Думаешь, прежде чем спросить я не убил три часа времени на это?
IMHO
Фото: 15
overme Я в субботу брал в Никсе.NIX.ru, но похоже последний взял.
Добавлено спустя 10 минут
Ребята, как думаете, влезет ли этот http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=86870 вентилятор в установочные места напротив корзины для винтов?
Submoderator
Фото: 29
Mr.Vadson, я поставил 2 именно таких кулера для охлада своих HDD. Сиреневый держатель, понятно, пришлось выкинуть... Крепятся непосредственно к правой крышке кейса (благо, дырки к посадочным местам подошли; ничего сверлить не пришлось). Такой нюанс - чтобы снять правую крышку (если потребуется), придется сначала снять эти кулеры (по крайней мере, в LBX).
Вот так это выглядит (фото, 231 кб)
Вельд
Что же это такое получается? 12-сантиметровый туда встанет, как родной?
IMHO
Submoderator
Фото: 29
overme, "туда" - это куда? И Mr.Vadson (если Вы смотрели внимательно) спросил про 100мм кулеры... Они у меня благополучно заняли место 92мм кулеров для охлада HDD
Mr.Vadson, забыл сказать - вместо 3х92мм кулеров можно запихнуть 2х100мм (можно 1х92мм + 1х100мм)... Решайте сами, что и как именно там разместить...
Ну так сказал бы, или тут догадаться должны?
Spawny
Так ведь не первый год замужем. В общем, заказал, получу только в четверг... Раньше, не получилось.
Вельд
Нет, не внимательно: после поисков Чифа внимательность растерялась. Очень жаль, я то обрадовался.
IMHO
Фото: 15
Вельд Спасибо за помощь. Единственное, они у тебя стоят не в ту сторону. Учитывая двухзонное охлаждение они должны на выдув стоять и не гнать воздух, нагретый винтами в корпус :wink:
Сорри господа, хочу поставить водянку в Чифтек CA-01BBSL и вопрос где лучше установить радиатор и какой влезет 2х или 3х секционный, есть мысль прикрутить его к верхней крышке прорезать в ней отверстия под вентиля и сверху закрыть грилями, снизу радиатора вентиля на выдув, как вариант или кто нить что посоветуйте.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Submoderator
Фото: 29
Похоже, для моей конфы это "правило" не работает. И вот почему...
Во-первых, у меня кейс стоИт со снятой левой крышкой (лазаю я в кейс периодически... нагрев/напряжения/токи померять). Во-вторых, (если Вы заметили), грань корзины для HDD в CA/SH/LBX (а точнее, левая... которая и создает эту самую двухзонность) не сплошная, а с дырками. И дырки эти составляют (для LBX... это я измерил линейкой) примерно 20% всей поверхности левой грани корзины. Т.е., бОльшая часть воздуха идет не в кейс, а прямиком за его пределы (а ежели заклеить эти дырки - будет и того больше). В-третьих, у меня относительно "холодные" HDD (в idle греются не выше 27-29 градусов; при поиске/копировании/etc не выше 35-37... Это и Everest кажет, и термопара, и рука).
З.Ы. Уже час гоняю stress test HDD из Эвереста (для приближения условий к боевым поставил снятую левую крышку). Винты нагрелись до 37 градусов, а камень/видео/NB/SB - на том же уровне (+1...+2 градуса), что и до теста (48-50/44/42/45 соответственно... да и БП не прогрелся (воздух из него шел 30 градусов, сейчас - 35).
Последний раз редактировалось Вельд 08.05.2007 6:45, всего редактировалось 1 раз.
