Кто нибудь красил внутренности ? Разбирается вроде все легко для покраски, самое сложное высверлить 4 заклепки и потом снова приклепать верхнюю крышку. Почитал зарубежные сайты, вообще красивые корпуса получаются. Единственное про технику покраски очень мало. Нашел только то что сначала надо нанести Etch primer (это какая то грунтовка с окислением, что бы лучше впиталась в алюминий) а затем красить. Ну собственно мож кто физику хорошо знает, вопрос в следующем: как это влияет на анодирование. Вроде краска тоже не должна ток проводить и не подвергать металл коррозии. И если технику покраски я описал правильно, то какую лучше выбрать краску ? (пока склоняюсь к автомобильным).
господа, пару вопросов владельцам PC-A70(1). кому-то удалось подключить USB и аудио-разъемы на верхней крышке к материнской плате? у меня при подключении даже аудио компьютер просто отказывался включаться. безо всяких звуковых сигналов и тп. отключил от материнки шлейф - пожалуйста.
и второй вопрос - тут кто-то говорил, что обклеивал стенки шумоизоляционным материалом. можно этот вопрос подробнее описать - что именно оклеивали, чем и на что?
Не правильно подключаешь.
У меня ASUS Maximus. Я просто воткнул куда положено и всё работает.
Советую внимательно почитать инструкцию.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Московская обл.
Kray господа, пару вопросов владельцам PC-A70(1). кому-то удалось подключить USB и аудио-разъемы на верхней крышке к материнской плате? у меня при подключении даже аудио компьютер просто отказывался включаться. безо всяких звуковых сигналов и тп. отключил от материнки шлейф - пожалуйста.
У меня A70B.
Да, подключил все разъёмы к матери - и всё отлично работает. Проверь внимательно подключение, если всё правильно подключаешь, то, возможно, косяки либо с мат платой, либо с самой панелькой в корпусе.
_________________ Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
У меня Lian PC-201B (http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=204&products_id=4412)
Корпус отличный, но есть ряд минусов (которые устранены в V2110):
В верхнем отсеке очень маленькие допуски сверху\снизу мат. платы, возникают проблемы с установкой кулеров, например биг тайфун не поставить вообще,
я взял Zalman 9700 - пришлось дорабатывать его "напильником" - выламывать или обрезать ребра,
также Очень нужны длянные сата кабели, т.к. без них там делать нечего (грамотно не протянешь).
Вентили достаточно шумные, но тише залманского кулера на минимуме, все равно все переставил на 7В,
сейчас раздражают по шуму 3 вещи:
- турбина стокового кулера 8800 GTS
- процессорный кулер,
- низкочастотный гул винтов (4 штуки одноблинных HD250HJ).
Вместо кулеров планирую СВО,
с винтами пока не знаю что делать (кто нить подскажет?)
по поводу СВО сам ломаю голову где бы радик 3*120 пристроить
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Юг России
вчера написал письмо в киевские "небеса" с вопросом о возможности покупки лиана с пересылкой в Россию, пока молчат... у кого был опыт покупки на Украине с пересылкой??? Добавлено спустя 1 час, 35 минут, 14 секунд народ, а что за чудо такое Лиан-ли TYR PC-X2000
кто видел вживую???
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
BeHappy Это можно сказать сервачный вариант,с hot swap.
Круто я вам скажу.
А дизайн в стиле Lian-Li! Без понтов лишних,строго и со вкусом.
А главное качество.
MAri0 Радик внизу хорошо конечно располагаеться,но воздуха ему реально там нехватает.
В моём V2100 к примеру температура проца в простое 50С.
Нужно в обязательном порядке либо днище резать либо в верху прикручивать и опять же резать.
Я наверное выберу 2 вариант.
Вот такую решетку прикуплю и дремелем акуратно попробую вырезать.
В данным момент вот так выглядит моя система:
Докупил Revoltec 3 SATA UV шнурка 90см для хардов Реально длинные очень,даже в запасе еще осталось.
И поставил на вдув 2 вентеля Cooler Master которые светяться в UV.
BeHappy Неплохо,только я хочу чтобы радик был всё же внутри кузова.
А такая конструкция как по-ссылке у меня уже была на прошлом кузове.
Неочень удобно,да и выглядит не гламурно
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
TYR PC-X2000 конечно отпад.... Но блин казлы - явно там на фото видно - ну есть место под две стодвадцатки, а всё равно восьмидесятки пихнули...ну нафига вот ?
