Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 9 из 54 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
передумал брать корпус из-за 1 только 25см кулера
лучше возбму с окном- AeroEngine II
Есть несколько вопросов:
1) К какому форм-фактору он относится (full, midi)?
2) Какой лучше смотрится (в реале)?
3) Войдёт ли в него GF 8800 GTX? Если да, то с каким запасом? (если учитывать 2 HDD находящихся точно перед передним вентелятором, тобишь чуть выше и чуть ниже (относительно середины вентиля) соответственно). Мат.плата подразумевается ASUS P5N32-E SLI.
Leech_777 я купил ExtremEngine 3T. Доволен. Железо в профиле - 8800печ не мешает харду
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
vi писал(а):
ExtremEngine 3T
Аналогично. Охлаждение я слегка модфицировал, но теперь - сказка, хотя и пыльно. Вошла 8800ГТС и 4 винта, они не совсем напротив, поэтому все нормально.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Не поделишься?:oops:
(с) Чингисхан
vi писал(а):
Не поделишься?
Развернул 140мм на выдув и поставил в помощь к ней 90мм напротив корзины с винтами внутри. Поставил 120мм в отсек для 5.25 - он продувает стоящий там (планирую еще туда добавлять) винт - вдув.
Все, кроме последнего (подключен через резистор, пониженные обороты) подключено к передней панели - т.е. все регулируется. Макс. обороты имеют смысл только летом в сильную жару - сейчас все на минималке.
В любом случае советую развернуть на выдув 140мм, т.к. ему не по силам бороться с 250мм и он на низких оборотах иногда даже может останавливаться (если сзади выдува нет, у меня есть). Тут уже отмечали, что дефолтная ориентация кулеров способствует застою воздуха в районе корзины, что мне с горячими барракудами критично.
Конструкция не шибко тихая, но по сравнению с предыдущим компом - тише намного, да и разгон видюхи до 650/2000 тоже во многом благодаря корпусной вентилляции. К тому же 600-ваттный БП с его проводами, 4 винта и IDE-резак со своими шлейфами создают некоторые проблемы для проветривания :)
maxuser писал(а):
vi писал(а):
Не поделишься?
Ну это ты преувеличиваешь...останавливается декоративная крыльчатка на 140мм а не сам вентилятор...и то когда 140 работает на min оборотах, а 250 на средних или max...
(с) Чингисхан
Я это и имел ввиду - если останавливается, значит воздух почти не идет, т.е. эффективность никакая, т.е. винты вообще не будут проветриваться.
maxuser Ну в общем да...но,имхо, переворачивать 140 на выдув имеет смысл только в твоем случае, т.к. это позволяет вытянуть наружу (и не допустить попадание к процу и видяхе) горячий воздух от 4-х винтов...при наличии 1-2 винтов (опять же имхо) предпочтительнее все-таки подача холодного воздуха снизу/спереди корпуса и доп. вентиль на задней стенке для вытяжки горячего воздуха.
(с) Чингисхан
Дело в том, что для того, чтобы вытянуть то, что нагнетает 250мм в корпус, да еще и 140 - на заднюю стенку надо вешать монстра, эдак, на 4000 оборотов (120мм)...
maxuser Это если 250 и 140 работают на max оборотах! Если же на минимуме (не люблю шум :) ) и при условии установки доп. 120мм вентиля на заднюю стенку, на выдув, то получается неплохой баланс между вдувом и выдувом. Не забывай, что в корпусе есть и другие "вытягиватели" :lol: - видеокарта, БП...У меня, кроме того, залман на проце установлен так, что работает на выдув, в тандеме с доп. пропеллером на задней стенке. Имхо, получается нормальный баланс между приходом/расходом воздуха, что обеспечивает неплохую продувку корпуса.
(с) Чингисхан
maxuser vi а между 8800 и жесткими есть расстояние? если есть, то какое (примерно). ЗЫ: если у вас видео не напротив жёстких, то всё равно посмотрите, тк расположение видеокарты на разных мат.платах по разному.
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
и если не затруднит киньте фотку =)
Leech_777
Именно до жесткого меньше сантиметра, хотя, наверное, если кремпить на один болт, то можно его подвинуть.
Между картой и корзиной расстояние на глаз около 4-5 см, но корзина так расположена, что в случае с ГТХ карта может туда "войти". Смотрел по 8800ГТС640.
Вот фотка, если поможет:
(240кБ)
vi maxuser
спасибо за помощь и фотку :)
to all
я конечно понимаю что это имхо, но какой корпус лучше смотрится в реале серебристый или чёрный? или одинаково? если мона, то тоже киньте пару фоток (только днём или со светом))
Тем кто гоняется за градусами рекомендую ставить 25 см вент так (см. пикчу), по всем темпам -2 градуса...
пришлось переселить вент изза непомещения Thermaltake Ultra-120A. Переберал множество вариантов остановился на этом тк он самый холодный потомучто 25 см не сопротивляется 14см а наоборот помагает. правда кое где на рамке решотки надо будет отпилить (лучше сломать (чтоб в случае необходимости склеить моментальным клеем)). как сильно влияет нагрев регуляторов на долговечность их же? я на третий регулятор посадил биг тайфунский вент с регулятором, и гемберд (задний). радиатор сильно грелся всвязи с чем я поставил дуть малошумящий 80 мм вент. но даже регуляторы ( не радиаторы) и сейчас теплые.. это норм?
Вот мой:
172кб
65кб
maxuser Большое спаибо за фотки :)
VIRman что за кулер на проце?)
а есть у кого-нибуть чёрный корпус? киньте фотку чёрного, если не трудно)
ухх епт...попутал ..конечно же Thermalright.. всетаки пол шестого утра писал......
у меня черный - #77 ))
VIRman ну эту я видел выше)) я имел ввиду в реальном помещении (дома например). всё таки реальные фотки и "для обзоров" несколько различаются :)
Leech_777 У меня на ПС есть статья-миниобзор данного корпуса. Могу ответить на все вопросы касательно данного корпуса.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
