Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Москва Фото: 9
у раптора оребрение, поэтому если он стоит один и должным оразом обдувается - у него температура должна быть чуть нижу, несмотря на более высокую скорость вращения шпиндиля.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: Москва
Falcrum оребрение из пластика? по-моему больше дизайнерская фишка)
написал же, стояли все вместе, два из трех выключено - у раптора темпа 33, все включены - у раптора темпа 36-37, т.е. разница исключительно из-за того что рядом с раптором начинают излучать тепло другие винчестеры... вот #77
masik63 дай ссылочку на описание, а то искать не охото. А по существу - смотря что ты подразумеваешь под словом "лучше")
у каждого корпуса свои плюсы и минусы.
Грамотный хороший корпус, но он намного меньше Моцарта, да и ковырятся в нем не так удобно наверное. Короче я бы своего Моцарта на него низачто не променял))
masik63 фиг зает на самом деле, первое что понравилось - стильный) Охлаждение на уровне теоритически, но все равно по слабее чем в моцарте. Для меня самый большой минус - тесный слишком.
PS:а вообще я завтра скорее всего стану счастливым обладателем армора с 25-и сантиметровым пропелером)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Москва
Falcrum был у меня армор...непонравился.......вот поэтому и моцарта страшновато брать, вентилей куча а толку ноль, хотя и стояли правильно не нарушая потоки.
Тут все хорошо с охлаждением.... Собирал в арморе не понравилось, многое не продумано (верхняя 80тка "мертвая", крупная ячейка вверху, крылышки не то не се, или уж открытым сделать или с нормальной крышкой, корзины для винтов без резиновых вставок,...), я себе такой брать не стал, дорабатывать его напильником много).
