Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2008 Откуда: Ростов на Дону
st.Bezdelnik писал(а):
длинная отвертка с намагниченным жалом
посмотри на мать msi p35 neo 2fr и поймёшь о чём я говорю,,,,
не жалко уродывать
дремелем давно вырезаны решетки, За сетками не видно, мне больше нравится как он сейчас у меня, Ибо внешние детали я не трогал, то его внешний вид практически не изменился (за решетками плсвтиковые полосы выкушены через одну),
_________________ Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
ты кажется
резал
,но не боковые (если их резать то жесткость сходит на нет),
Боковые изнутри орг стеклом закрыты (вырезал квадраты и в крепления 8 и 12 закручен шурупами) так стенка почти не мзгибается,,,
что тебе это дает
Глухую боковую стенку (так потоки более концентрированы и напрвлены правильно в моём случае ибо кулер башенного типа, при открытых отверстиях темпа подымается градуса на 3 в среднем на всех компанентах, опять же в моём случае),,,лёгкую звуко изоляцию (скорее перенаправляет), Да и просто так математика выполняется 3 на выдув (скорость около 850) 3 на вдув (около 700),
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
это понятно, хотя для гемина лучше иметь вентили напротив в стенке. Проверено опытным путем.
три на выдув понял, два еще нашел, а третий на вдув где?
как надо, а не как получится
Что правда то правда,,, Вообще корпус хорош для своей цены, но и не без огрехов (отвратная установка винчестеров, решается поролоном) у меня до него был Aguila так я тот корпус чутьли не сразу захотел разрезать,,, А этот ток через неделю (решетки), да и через полгода (крепление винчестеров),,,
так и предпологал
иначе не возможно,,, Вотр думаю над верхним ближним к 5,25 вентилем, убрать или не убирать,,,
не большие вибрации
у меня корпус стоит на столе, как поставил st3250410as, то мой корпус показал свой голос (вырезал прямоугольные полосы поролона привентил к нему и стало снова тихо , после этого и с остальными так сделал)
проверь эмпирическим путем
с работой и тренировками сейчас ну никак не могу, жду выходных,,,, последнии 2 страници ток мой и ваши посты
MCH писал(а):
можно купить в любом городе (правда за большую цену) купив glacialtech 7200,,,
можно , но есть один момент. Крепление кулера предполагается планкой, которая вставляется в ушки для винтов и прикручивается к стенке в вехней части, а в нижней просто всьавляется в пазы. Посему, что в моем Jamicon-e, что твоем варианте, надо будет удалить все 4 части трубки не трогая сами ушки. я выпиливал полотном ножовки, а потом акукуратненько выломал утконосами.
На счет толстых проводов внизу есть возможность их пропустить, а так от поддона матери до боковой левой стенки расстояние в штрину молекса, от завальцовки где то 0,5 сантиметра,
это понятно, вопрос в том как это сделать, если питание мат.платы в оплетке?
с вашим блоком питания не знаком, к примеру у моего cm m520 тож в оплётке, но натянута более менее свободно,так что легко получается,,, но питание к матери можно и так прокрепить не мешает потоку (из за того что мать не плотно прилегает к корпусу) вечером мож фотки выложу понятнее будет,,,
