Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Мск
Вчера приобрел данный корпус, вопрос один, куда поставить Scythe Quiet Drive, чтобы было минимум вибрации?А то куда не поставлю, вибрирует ведзде, куда влезет И очень сильно шумит..Т.к. вибрация передается на корпус ее очень отчетливо слышно..
Упс, и правда , точно подмечено, Антек п182 Добавлено спустя 9 часов, 5 минут, 49 секунд Просто положил винч в боксе(Scythe Quiet Drive) на силиконовые пимпочки, которые были в корзинах, и, о чудо!Вибрация пропала!Единственный минус он не закреплен...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Roddick просто закрепи правильно по инструкции без квает драйва в нижней корзине - и вибрации не будет и не услышишь ты его . В P182 quiet drive - сугубо имхо - абсолютно лишняя вещь .
К нам везут Antec Р182 черный, Р182SE (который зеральный) и Antec Nine Hundred. Вот думаю который взять.... в чем отличие Р182SE от простого Р182, кроме как в покраске ?
Нет, все-таки со скайтом лучше, вот что получилось, я вообще, доволен как слон, тишина идеальная!
#77 Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд Пимпочки со своей работой справляются лучше, чем эти жесткие дебильные резинки, которые стояли на скайте..Снял их вообще, за ненадобностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2004 Откуда: Иркутск
тоже прикупил себе Р182
по сравнению с Tt soprano на много тиши, жена довольна, я же решил поменять стандартные вентили на что-нибудь потише, т.к. даже в положении low они остаются достаточно слышными.
порадовали корзины для винтов, даже raptor не так уж сильно выделяется
_________________ Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Да, старые сразу на мусорку, советую поставить ноктюа, я поставил, и вообще не слышу ничего... Добавлено спустя 46 секунд А трикулы родные в самом тихом режиме, шумят и не дуют
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва
Demon555 Да где бы вентилятор на БП ни был расположен, всё равно БП подойдёт для корпуса. Выжны только габариты самого БП, так как он не должен быть слишком длинный
Demon555 Отверстия чего и в чьей задней стенке? По-моему вполне достаточно информации о том, что любой БП примерно стандартной длины подходит в данный корпус. Забор воздуха БП осуществляет при этом через штатное своё отверстие. Корпус и кожух крепления БП рассчитаны на самые современные БП.
Demon555 с низу есть специальная нисша от куда БП и тянет воздух, + вентилятор 120мм расположеный (в корпусе) в непосредственной близости помогает ему в этом
У меня БП 850Вт греется меньше чем в Tt Soprano ну это чисто субъективно, так сказать на палец.
