Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 319 • Страница 9 из 16 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 16  >
корпус Mid Tower Hiper Osiris
#77#77#77
Сайт производителя http://www.hipergroup.com
Спецификации
1. Тип: ATX Mid Tower Case
2. Панель ввода/вывода: USB 2.0 2, Audio in 1, Audio out 1, Line in 1, eSATA 1
3. Отсеки: 3.5 " дискета 1, 5.25" (открытый) 5, 3.25" (модульная стойка) 4.
4. Поддержка материнских плат: Форм-фактора: ATX / MicroATX / FlexATX / ITX
5. Блок питания: Форм-фактор: Standard ATX / EPS 12V
6. Система охлаждения: 120мм верхний отсек для вентилятора x 1, сзади x 1 , Напротив корзины с винчестерами(фронтальный) x 1
7. Материал: алюминий 6063-T5
8. Толщина: 2.0 мм (0.08")
9. Размеры: 526(L) x 202(W) x 452(H)мм
10. Вес нетто : 8.4 кг
Русскоязычные обзоры
http://www.overclockers.ru/lab/31063.shtml
http://194.67.128.198/technews/20080229_114013.html
http://www.3dnews.ru/cooling/hiper_osiris/
http://megaobzor.com/newsnew-7812.html
http://www.ixbt.com/power/case/hiper_osiris.shtml
http://www.computerra.ru/terralab/platform/439171/
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/26668
http://www.hwp.ru/articles/Obzor_korpus ... HOWALL_1=1
Англоязычные обзоры
http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... atx_case/1
http://www.bigbruin.com/2008/hiperosiris_1
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0 ... s-review/1
http://techreport.com/articles.x/15271
http://www.overclockersclub.com/reviews/hiperosiris/
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... 3&Itemid=1
http://www.techpowerup.com/reviews/Hiper/Osiris/
Последний раз редактировалось Merovingl 10.10.2009 21:15, всего редактировалось 31 раз(а).
Дайте совет! Не могу пока определиться между hiper osiris и anubis. Для меня самое главное: минимальный уровень шума. И чтобы дополнительно не докупать реобас или более тихие кулеры. В каком из этих корпусах будет получше с шумом?
хз мне кажется что по шуму они одинаковые=)
P-I-A
корзина на 1-1,5 миллиметра шире корпуса винчестера, вот из за этого есть изгиб. В крайнем случае можно использовать прокладку теплопроводящую или шайбочки, впрочем меня, например небольшой изгиб не смутил.
...праздничный будет сервачек, люминевыйSmile, места там много но 5 винтов будут шуметь, я думаю, также как и в более дешевом корпусеWink
Спасибо за ответ,сегодня заказал,на след. неделе должны привезти.
Еще вопрос есть,мой выбор пал на него из за возможности установки 3 уровневой серверной корзины в отсеки 5.25, в корпусе, 5.25,с направляющими для каждого устройства или сплошная стойка? Если есть направляющие легко ли будет их согнуть?
сегодня пришел корпус - красавец!
Такому стоять только на столе :).
Передняя лицевая панель снимается очень легко
Светодиод один утоплен в корпус больше другого - не понял это косяк или как, но обращайте внимаение на светодиоды.
Собирать систему буду после 20, так что пока стоит в коробке.
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
направляющие по-моему из сплава(единая стойка), но они не большие, с резинками, согнуть не получится - но могут и не помешать - смотря какая корзина
кто нибудь дорабатывал корпус hiper osiris? в плане охлаждения
serg_pon Светодиоды, если ты про те что питание и винт показывают на верхней крышке утоплены одинакого, примерно на 1 мм ?
GooDween У hiper osiris отличное охлаждение, как показывают обзоры и мой опыт. Я сделал по сути аморальную вещь: БП fsp ZEN 400w, пассивный БП, причем расположенный снизу (воздух то теплый вверх идет) чистой воды грелка. Заводские кулеры я поснимал и заменил на glacialtech 950 оборотов и замедлил через самодельный замедлитель из статьи "как сделать замедлитель кулера в офисных условиях" (примерное название). Причем тот что на верхней крышке просто отключен за ненадобностью. На проце висит радиатор с таким же замедленным кулером (e6400 2140 mhz -> 3100 mhz). Видеокарта 4850, которая жрет много энергии, греется, и соответственно еще больше греется БП. И все впорядке, работает, перегрева и рядом нету.
Производитель Осириса обманул нас в одном - в шумности. Корпус не изолирует шум вообще. А шум хардов субьективно только усиливает. Забавно что я зашел в эту тему по пути в тему о шумоизоляции корпуса ) Позже отпишу свои мысли.
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
у меня светодиод работы диска утоплен мм на 3!!!
Сегодня собрал систему в Osrise
Вентили шумноватые, а передний вообще поскрипывает - буду менять на zalman
а еще провод питания переднего вентиля не дотягивается до гнезда на материнке - gigp45-ud3r
пришлось пока вытащить остатки провода из фиксатора - получилось внатяг
DELL U2719D
FRACTAL DESIGN Meshify 2 RGB, PCCooler YS1200, GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Dark Rock pro 4, 8700K, 32 Гб. ASUS GeForce RTX 5070 Ti PRIME OC Edition
Всем доброго времени суток... Наконец то решил задуматься о покупке серьезного корпуса для текущего и будущего железа... Присмотрелся с Osiris, в принципе подходит по всем параметрам, но основным критерием является создание тихой системы, все компоненты в системе, за исключением харда (WD1001-FALS) тихие, хард же заглушен 5,25 боксом Scythe SQD-1000...
Вопрос в следующем... Возможно ли установить его в коризину для жестких дисков в горизонтальном положении (обеспечив тем самым обдув передней 120-кой)? Если нет, то можно ли извлечь корзину и получить при этом продуваемый 5,25 или вентиль уйдет вместе с корзиной?
Подскажите пожалуйста...
Antec P182. Из этих двух не надо выбирать, не тихие. Дело в том что сам между ними выбирал пока не встретил вышеназванный корпус.
И ведь на полном серьезе продолжают думать что это тихие корпуса. Не для Вас они, любители тишины ;)
Ну насколько я понял, корпус не обладает шумоизолирующими и шумопоглащающими свойствами, но мне собственно этого и не нужно, поскольку компоненты (кулер ЦП, видео, БП, ЖД (в боксе)) шума и вибраций не генерируют... Родные вентили Hiper, однозначно будут заменены, на уже имеющиеся тихие 120-ки на 800... Разве при таких условиях, могут возникнуть проблемы с шумом?
Повторю вопрос:
Возможно ли установить 5,25 бокс с винтом в коризину для жестких дисков в горизонтальном положении (обеспечив тем самым обдув передней 120-кой)? Если нет, то можно ли извлечь корзину и получить при этом продуваемый 5,25 или вентиль уйдет вместе с корзиной?
Alex_gamber
Винчестеры в корзине там устанавливаются вертикально и ширина внутри корзины за счет стенок её уже, чем 5,25 дюймов, тоесть бокс туда никак не влезет. Вентилятор крепится к корзине, а не к передней стенке, поэтому без модернизации "с помощью напильника" не обойтись...
Жить прошлым, которое ненавидишь, гораздо больнее чем жить будущим, которого нет ....
the_Punisher_86, спасибо...
Понял :(
Как в нем себя чувствует CM Geminii? Надо стекло снимать или и так воздуха достаточно будет?
Ребят подскажите можно ли на нем крышку со стеклом к верх ногами защелкнуть ? типа чтоб защелки снизу были.
подниму тему
FAIREX можно, только что поставил вверх ногами, прикольно))
п.с. может попробывать двд диск вверх ногами поставить ? :lol:
KOЯN~Untouchables~
Gatts the Branded писал(а):
Хотелось бы увидеть номерок серийный хоть одного корпусочка цвета Gun metal.
если еще актуально :) , правда на фотке почему то светлее выглядит
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Почему то свелтее ? )
Вспышко отключите ))
KOЯN~Untouchables~
Вот, вот, а то оттенок почти как у моего сильвера ;)
Разрываюсь между antec p183 и osiris.Цена почти одинакова.Дайте совет какой выбрать.Приоритет тишина.
