Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Калининград
Рена писал(а):
А как с питанием внешних девайсов быть?
Вроде бы на внешних девайсах питание идет дополнительно, скажем от USB. То есть, E-sata - это для удобства выведенный Сата. Чтобы по-быстрому подключиться к нему и к USB на передней панели и делать всё что ты там хочешь с внешним устройство.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2009 Откуда: Moscow
Не секрет, вместо этого места где HDD надо поставить особенный девайс (квадратный), вот и хотелось бы что бы это всё откручивалось а не пилилось, просто уж оч. нравится этот корпус =) Но как бы не принято вопросом на вопрос отвечать. Мне больше интересно скручивается (снимается) он как либо?
Кулиш Спец. погядел...Снять можно..Вся конструкция держится на заклепках, которые будет проблематично снять, но повторюсь - снять можно.. А что установить то хотите? Мне кажется место полно где приводы: у меня всего один приод и нет флопика..Будь у меня водянка, то она легко туда бы вместилась Иногда появляется желание туда вставить лишний вентилятор (только не пойму зачем)просто охото
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Кулиш, вот _NooB_ тоже интересуется чего туда поставить собираетесь, вдруг нам тоже надо? Менял IDE-шный шлейф на круглый, заодно глянул - в моем кейсе как ни странно, тоже на заклепках. Напильником надо работать будет
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Добрый Вечер! ребята подскажите пожалуста-собрал сегодня систему с данным корпусом все отлично но не пойму вверху два индикатора power горит постоянно и индикатор HDD который то же горит постоянно но при врашении диска мигает. уже два раза пересмотрел контакты стоят правильно. должнен ли индикатор харда так работать или должен гаснуть с уважением
Это уже скорее проблема матери или харда, т.к. индикатор-простой светодиод, подана на него напруга -горит, не подана-не горит. Если все подключено правильно-должон работать. А могет у вас хард постоянно чего-то делает
Char88, у меня вентилем вниз, перед заборным отверстием снаружи корпуса примастырил рамку с колготками. На прошлой неделе разбирал, из интереса отвинтил питальник, визуально-пыли нет. Можешь несколько страниц назад почитать про борьбу с пылью. А кстати, кто как БП поставил-то?
Так-с, чтобы по одному слову не писать: Я поставил вниз, чтобы воздухом карты не задохнулся Не знаю что лучше поставить сверху: два 120мм или 200 мм вентиль? Маленькая проблема: пыль на решетке скапливается на лицевой решетке, где сам вентиль.. И когда лучше чистить передний вентиль от пыли? Через сколько месяцев эксплуатации
